  • misterbennie
  • Laatst online: 26-10 10:23
Ik heb de Pylontech H3X 15kW met 15kWh eergisteren aangesloten. Echter wil deze alleen laden als ik 'm op backup zet een alleen ontladen als ik 'm op zelf consumption zet .
De pijlen op het energie overzicht wijzen de juiste kant op een het bijhorend vermogen klopt ook. Hiermee bewezen dat de CT clamps de juiste kant op wijzen en goed geconfigureerd zijn.
Ik heb ingesteld dat de accu niet van het grid mag laden door deze op 0 te zetten (limited power import from grid)
Iemand enig idee waar de setting(s) zit zodat deze h3x netjes laadt bij overproductie en gegenereerd bij onderproductie?
Software is de allerlaatste die beschikbaar is.
  • misterbennie
Ik ben erachter gekomen wat het probleem is.
Aan de AC kant staat nog een SolarEdge 17k inverter. Om self consumption goed te laten werken moet ACC aangevinkt zijn. Deze setting staat onder quick settings.
  • Willenswetens
  • Registratie: December 2022
Ben je verder een beetje tevreden met deze pylontech? Is de app goed genoeg en doet hij zoals beloofd in de specs?
  • misterbennie
Jep, doet het prima.
heeft me de afgelopen maand 100% van energie voorzien praktisch zonder energie van het net af te nemen (elke dag ~200 a 300 Wh), dus na 1 maand ongeveer 6kWh.
De laatste 2 dagen houden mijn zonnepanelen het niet meer bij, maar het is zeker zijn geld waard.
200kWh opgeslagen en weer teruggeleverd met 94% rendement. Dat is best goed.
Nu met de salderingsregeling is dat ~30 euro, maar na 1 januari is dat 50 euro.
Ga ik mijn auto slimmer laden, kan dat nog wel een stuk beter.
Eerst laad ik de H3X, daarna de auto.
In sommige gevallen kan ik beter eerst de auto laden, dan pas de H3X (bijvoorbeeld op een zonnige dag waarbij ik om 12 uur weg moet).
