Adsl Problemen
  • 105 views sinds 30-01-2008
  • Diz-X
  • Laatst online: 14-05 05:42
Ik heb 3 dagen terug het ADSL doe het zelf pakket binnen gehad, heb het eerst op een win ME bak geinstalleerd om te kijken of het hele pakket werkte. Het werkte een half uur op die ME bak waarna het met vage wijze ophield met functioneren, en telkens error 650 kreeg. Toen het functioneerde heb ik snelheden van +-100kb/s gehaald.
- De modem geeft linesync en power aan.
- Modem is te pingen vanaf computer
- Telkens als ik connectie maak zie ik Rx lampje knipperen en Lan lampje.
ik heb al meerdere keren de stappen van de gebruiks aanwijzing nagelopen, en overnieuw gedaan. mijn linux systeem geeft dit in de log als ik probeer te connecten :
Sep 22 12:05:58 wickednation pppd[648]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 22 12:05:58 wickednation pppd[648]: Using interface ppp0
Sep 22 12:05:58 wickednation pppd[648]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/1
Sep 22 12:05:59 wickednation pptp[656]: log[pptp_dispatch_ctrl_packet:pptp_ctrl.c:550]: Client connection established.
Sep 22 12:06:00 wickednation pptp[656]: log[pptp_dispatch_ctrl_packet:pptp_ctrl.c:657]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 0).
Sep 22 12:06:30 wickednation pppd[648]: Connection terminated.
Sep 22 12:06:30 wickednation pptp[656]: log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:240]: Closing connection
Sep 22 12:06:30 wickednation pptp[656]: log[pptp_conn_close:pptp_ctrl.c:285]: Closing PPTP connection
Sep 22 12:06:30 wickednation pppd[648]: Exit.
Sep 22 12:06:32 wickednation pptp[656]: log[call_callback:pptp_callmgr.c:88]: Closing connection
ik heb ookal alle kabeltjes nagelopen en sommige kabeltje vernieuwt. :'( Ik ben ten einde raad... KPN zegt dat het aan mijn installatie ligt. Terwel ik denk dat het aan de centrale eerder ligt. Aangezien ik het op meerdere pc heb geprobeert en meerdere kabels vervangen.
Weet iemand hier raad mee, voordat ik weer de helpdesk van MXstream terrorizeer? >:)
Mogelijke oplossing(en)
controleer bekabeling van het Mxstream-modem.
controleer controlelampje buitenlijn ADSL Line Sync.
zet modem uit en weer aan en start de PC opnieuw op.
controleer de instelling van de Mxstream inbelverbinding, staat er bij 'Hostnaam of IP-adres': 10.0.0.138 pc1 ? pc moet in kleine letters worden getypt en tussen 138 en pc1 moet een spatie staan. Tussen pc en 1 mag geen spatie staan.
Controleer ook of er bij TCP/IP van de Mxstream inbelverbinding GEEN ip-adres en subnetmasker zijn ingevuld, maar op automatisch een 'IP-adres verkrijgen' staat.
controleer de instellingen van de netwerkkaart (IP-adres 10.0.0.150 en subnetmask 255.255.255.0).
controleer of de netwerkkaart staat ingesteld op Half-duplex en 10Mb
breng het modem terug in de KPN default instellingen door het programma MXS_home.exe uit te voeren. Ga naar Mxstream ethernet modem, Downloads voor het Configuratiescript.
als het probleem zich blijft voordoen kan het verstandig zijn een softwareupdate van het modem uit te voeren. Ga naar Mxstream ethernet modem, Downloads voor een update.
