ziggo modem werkt niet goed met TP link apparatuur?
  • MiniArcanine
  • Registratie: September 2026
  • Laatst online: 21-09 15:05
Mijn vraag
Zojuist heb ik een Ziggo monteur over de vloer gehad omdat ik lagere snelheden dan verwacht ervaarde.
Dit ligt volgens ze de Ziggo monteur aan de Tp Link deco m4's die ik in huis heb.
Nu was ik hoe dan ook al van plan om de deco's te gaan vervangen, maar de monteur heeft aangegeven dat de Ziggo modem niet goed samenwerkt met de TP link producten.
Gezien ik geen gebruik wil maken van de ziggo apps om mijn netwerk te beheren vroeg ik me af wat is de algemene ervaring als het aankomt op TP link producten met een Ziggo modem.
En als inderdaad de consensus is dat deze niet goed samen werken wat een goed alternatief is om wel te kunnen gebruiken
TP link Deco M4
dat zwarte ziggo modem, en nu nieuw verkregen Ziggo wifipods(ook die zwarte)
Beste antwoord (via MiniArcanine op 17-09-2026 09:46)
  • dion_b
  • Laatst online: 00:13
dion_b
say Baah
MiniArcanine schreef op woensdag 16 september 2026 @ 12:57:
Mijn vraag
TP link Deco M4
Ik hoor hier klok-klepel.
Wat de monteur waarschijnlijk uit heeft proberen te leggen is dat zowel Ziggo's spullen als TP-Link's Deco beide 'smart' managed WiFi doen en die managementsystemen inderdaad niet met elkaar samenwerken, dus je moet ofwel alles met Ziggo spullen doen, danwel alle WiFi op Ziggo spullen uitschakelen en alleen de TP-Link Deco spullen gebruiken. Mixen werkt slecht - en dat heeft niets met Ziggo of TP-Link te maken, dat gaat op voor alle WiFi-systemen van alle vendoren.
Verder geef je erg weinig details over je situatie, je verwachtingen qua snelheid en wat je haalde dus kunnen we weinig specifieks roepen. Wel een paar algemene punten:
- om een doorsnee NL gezinswoning te dekken voldoet de AP in een (modem)router doorgaans niet, je gaat zeker twee mogelijk drie AP's nodig hebben.
- voor optimale snelheid wil je die AP's bedraad aansluiten. Draadloze backhaul ('mesh') kan doorgaans werken, maar het gaat ten koste van de prestaties en om dat te compenseren moet je een stuk meer uitgeven aan duurdere hardware.
- je hebt bedraad ook minder AP's nodig (meestal 2) dan draadloos aangesloten (meestal 3) omdat bij draadloos aansluiten de dekking moet overlappen terwijl bedraad aangesloten je overlap juist wilt minimaliseren.
- als je draadloos aansluit luistert exacte locatie bij plaatsing nog nauwer: je wilt nadrukkelijk niet zo'n ding neerzetten waar je geen signaal hebt, maar halverwege tussen signaalbron en waar je signaal wegvalt. Bedraad aangesloten is het simpel: plaats waar je dekking het slechtst is.
De Deco M4 is ondertussen behoorlijk bejaard en zelfs uit z'n generatie low-end. Als ze bedraad aangesloten zijn kun je misschien 400Mbp draadloos ermee halen, maar met drie stuks draadloos aangesloten is bij optimale plaatsing een kwart daarvan realistisch en zodra je ze niet optimaal plaatst wordt het nog minder.
Je geeft niet exacte merk+model van de Ziggo spullen, maar ervan uitgaande dat je een Sagemcom F3896LG modemrouter hebt en Sagemcom F266v2 pods, zit je een vol generatie nieuwer qua hardware, en sowieso binnen die generatie ook meer high-end. Voor bedraad aangesloten pods betekent dat dat je misschien 800Mbps kunt halen (als je clients ook WiFi-6 ondersteunen); draadloos aangesloten scheelt het meer, 300Mbps over WiFi verbonden met pod die zelf draadloos aangesloten is, is te doen, al luistert plaatsing hier ook nauw.
Je zegt geen gebruik te willen maken van de Ziggo app - maar dan is de vraag waarom en wat je wel verwacht. Ziggo's spullen zijn redelijk dichtgetimmerd qua opties om idiot-proof te zijn. Dat zijn de TP-Link Deco's trouwens net zo goed. Er zijn absoluut alternatieven waar je onder de motorkap aan allerlei instellingen kunt rommelen (Ubiquiti's UniFi-reeks wordt vaak genoemd, evenals TP-Link's Omada of AVM's Fritz), maar als ik je topicstart zo lees krijg ik niet de indruk dat je het soort power user bent die daar voordeel uit gaat halen, en dan kun je het net zo goed bij Ziggo houden aangezien je dan tenminste support kunt krijgen als het mis gaat ipv kastje-muur verhaal.
Oslik, blyat! Oslik!
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 19-11 14:11
Testen bedraad aan je Ziggo modem, dan draadloos op het Ziggo modem, kijken of het klopt. Het zou best kunnen dat je Ziggo modem(/router/accesspoint) op dezelfde kanalen zit en dat het geheel zo 'elkaar bijt'. Met een beetje afstemmen is dat niet zo'n probleem.
(Hier eigen accesspoints achter een Ziggo modem, heb één #%@#$ apparaat wat persé op het Ziggo modem aangesloten moet worden via wifi, en dat werkt allemaal).
Zo'n uitspraak is makkelijk gedaan, heeft de monteur ook een motivatie erbij gegeven?
De nieuwe wifipods vervangen dus de Deco's ?
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • Beste antwoord ✓
  • dion_b
dion_b
say Baah
Mijn vraag
TP link Deco M4
  • MiniArcanine
dion_b schreef op woensdag 16 september 2026 @ 13:20:
excuses voor de weinig info, voor mij ook een eerste keer.
Op het moment van langs komen van de monteur stond het Ziggo moden in Bridge modus, naar mijn weten zou er dus geen "gemix" moeten zijn van signalen.
mijn huidige abonnement, geeft me gigabit down en 120up, nu haalde ik direct op het modem met kabel 860-900, wat geheel binnen verwachting is.
nu weet ik ook wel dat ik op wifi deze snelheden niet persee hoeft te verachten zeker niet op een zolder.
in dit geval is alleen de hoofd deco met kabel verbonden aan mij ziggo modem, verder 3 extra deco's (keuken, verdieping 1 en zolder)
de snelheden op zolder zijn hier waar ik het meest tegen aanloop omdat kabel van beneden naar boven trekken niet echt een wenselijke optie is. de snelheid die ik opzolder bereik is ongevee 100mb down, het maakt dan niet uit of ik wifi gebruik of de deco op zolder en eind apparaat met kabel aansluit.
dat de deco's al wat verouderd zijn was mij bekend, dit is ook waarom ik bezig was om te kijken naar een nieuwe oplossing, waarbij is was geland op de TP link Omada.
het is verder niet zozeer dat ik me wil voordoen als een super user die elk kleine ding wil kunnen aanpassen, maar ik vind in het algemene gebruik de deco app fijner dan die van ziggo.
ik hoop dat ik zo een beter beeld geschept heb
  • bjusterbaarlik
  • Registratie: December 2022
TP Link werkt prima samen met apparatuur van Ziggo. Je kunt het natuurlijk foutief gaan installeren, dan werkt het niet goed. Maar dat geld net zo goed voor andere merken en tevens ook voor andere providers.
  • sig69
  • Laatst online: 01:47
100Mb na 2 hops op een apparaat dat max 400Mb kan is niet slecht toch?
Roomba E5 te koop
  • Diederik
sig69 schreef op woensdag 16 september 2026 @ 14:15:
Eens en 100 Mb is voor veel toepassingen ruim voldoende.
Invoegen doe je zo!
  • Nielless
  • Laatst online: 23-11 16:45
Nielless
Born at a very young age.
Ik zou toch gewoon een kabel van beneden naar boven trekken.
XBL: DeutscheHelm // STEAM: Nielles™
  • laurens0619
  • Laatst online: 00:08
Misschien doelt de monteur erop dat tplink deco producten een lus creeren als je er 2 naast elkaar bedraad op de ziggo box aansluiten.
Aangezien deco een tijd lang de deco m4 verkocht kan ik mij voorstellen dat dit best vaak storingen heeft opgeleverd waardoor ze niet de beste ervaringen mee hebben.
Mrja is slechts ene hypothese, weet niet wat die ermee bedoelde.
De oplossing is inderdaad een kabel of een duurdere deco set kopen.
maar zal nooit zo goed zijn als kabel
ik zou kabel fixen
had ik al gezegd kabel?
  • n8tur3
  • Laatst online: 22:33
Wat een onzin van die Ziggo monteur. Heb al jaren een origineel Ziggo TP-link Deco M4-tripple pack draaien achter een KPN glasvezelmodem en sinds een jaar achter een Ziggo modem. Zet de wifi van je modem uit. Je 1e Deco met de originele netwerkkabel kabel in de 2,5Gb poort, in AP-modus, zie de Deco app. Alle anderen zullen zich daarna zelf installeren. Vanochtend nog de 1e Deco moeten herstarten, omdat ik een stopcontact nodig had. 5 minuten later weer een mooi mesh-netwerk. En dat ze al wat ouder zijn, sowhat, ik ben zeer tevreden met de bandbreedte. Geen enkel probleem als er 2 tv's en nog wat spullen aan het streamen zijn
  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 03:14
Met de Deco is niks mis, beste performance krijg je door ze bedraad aan te sluiten en Wifi van je ziggo uit te zetten. Je kan ze ook in een mesh aansluiten zonder bedraad (alleen hoofd deco is dan bedraad) maar door ontbreken tweede radio zal het verkeer traag zijn.
Waar het fout gaat is wanneer je ze bedraad aansluit zonder de regels in acht te nemen, bijvoorbeeld niet door te lussen, of erger, je hebt een switch in netwerk dit bepaalde protocollen die de deco gebruikt verstoord. Dan schakelen ze constant tussen wireless en bedraad en is je verbinding instabiel. Netgear switches en Deco zijn geen fijne combinatie.
☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E (V2 en V3) | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:43
n8tur3 schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 23:13:
Ha, inderdaad steeds die/jacht drang om toch maar het nieuwste/snelste te hebben terwijl de bestaande apparatuur meestal nog prima voldoet.
Zelf ben ik geen fan van het Deco systeem maar als je ze in AP mode gebruikt zie dan nog deze tip:
Voor alle TP-Link/Deco apparaten die in AP mode werken en een zogenaamde "smart DHCP" functie hebben:
Zet deze functie uit in AP mode!
Anders kan/gaat deze bij uitval/verstoringen van de router/DHCP server of soms zonder reden zelf als DHCP server functioneren met alle gevolgen van dien voor je netwerk.
Ziggo Community: SSID deco/ ziggo
@Kameleon1987   schreef:
Een klassiek probleem:
Deco hoort DHCP uit te zetten in AP-mode
Maar bij glitches (reboot, kabelverlies) kan hij:
tijdelijk zelf DHCP starten (192.168.68.x) of verkeerd subnet gebruiken.
Deco M9 Plus in AP mode taking over DHCP server and assigning IPs in own subnet
TP-Link Community: Conflicting DHCP when Deco in AP mode?
TP-Link Community: Smart DHCP on/off option under Access Point mode
Zet dit dus altijd uit in AP mode!Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_nS6TAL5hcNSR9maT0rhKzrpf5c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LN51Oqm5RcTFWjmb7xJe2RBG.png?f=fotoalbum_large
  • bjusterbaarlik
Ik zou in zo'n geval adviseren de kabel te repareren zodat je geen uitval meer hebt. :9
  • Hugo__Boss
  • Laatst online: 15-11 20:57
Lekker die M4 Deco's houden, alleen inderdaad wel bekabeld aansluiten. Ik heb ze zelf ook die M4, nog nooit zo stabiel gehad. Ik gebruik ze wel in de AP modus, dus Ziggo modem staat niet in bridge.
Natuurlijk zijn ze "ouderwets" ten opzichte van de wifi standaarden van tegenwoordig en zien de torentjes er een beetje "lomp" uit, maar ik heb een 100 Mbit abo dus het voldoet prima.
[ Voor 13% gewijzigd door Hugo__Boss op 19-09-2026 17:51 ]
  • acermoi
  • Laatst online: 23-11 13:19
Heb ook een setje van drie m4's bedraad draaien op 80M2 en overal max speed. Modem in bridge > openwrt > deco's. Heb wel voor de leut een wiefie 6 ap gekocht voor een paar tientjes om eens te spelen, maar er is maar een laptop draadloos hier en 6 is eigenlijk overkill om een beetje spreadsheets heen en weer te gooien over een vpn. Doe zelfs clonezilla cloning over wiefie als ik lui ben en geen kabel wil pakken 8-) M4's waren natuurlijk gratis bij abo, zou ze nooit kopen.
-- Dot Dash Dot Dash (Wire)
