Welk wattage elektrische handdoekradiator badkamer 15 m3?
  • Uhmazing
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 04:53
Hoi allemaal,
Wij zijn momenteel op zoek naar een elektrische handdoekradiator voor onze badkamer, maar ik twijfel over het benodigde vermogen.
De badkamer heeft de volgende afmetingen:
  • Lengte: 272 cm
  • Breedte: 224 cm
  • Hoogte: 238 cm
  • Inhoud: 14,5 m³
  • Isolatie: spouwmuurisolatie
  • Ruiten: 2 stuks, dubbel glas, waarvan 1 met rolluik
  • Gewenste temperatuur: 24 °C
  • Ventilatie: Svensa Vent-Axia ventilator Ø125mm direct naar buiten, met een lage weerstand terugslagklep.
De radiator is voornamelijk bedoeld om de badkamer op temperatuur te brengen/houden kort voor/tijdens/na douchen.
Ik kom verschillende adviezen tegen voor het benodigde wattage en twijfel dus heel erg.
Welk vermogen zouden jullie adviseren voor deze badkamer? En is het verstandig om wat extra vermogen te nemen zodat de badkamer relatief snel op temperatuur kan komen?
Ben benieuwd naar jullie ervaringen en advies!
  • No Hands
een handdoekradiator is om je handdoek aan op te hangen, niet per se om je badkamer te verwarmen. wij hebben een infraroodpaneel van 1000W. maar infrarood maakt je badkamer ook niet snel warm. als je snel wil opwarmen neem je een convectorkacheltje, maar daar leg je beter geen handdoeken bovenop.
  • mar-10
  • Laatst online: 28-11 20:08
Een handdoekradiator heeft weinig convectie waardoor het lastig is om daarmee een ruimte goed te verwarmen.
Het redelijk hoge vermogen is vooral om een hoge temperatuur te bereiken waarmee de handdoeken drogen.
Ik heb een 1000 W model dat na tien minuten verwarmen al aan het pendelen is. Dan schakelt ie het verwarmingselement per seconde aan en uit.
Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh
  • Oilman
  • Laatst online: 28-11 22:14
Uhmazing schreef op woensdag 16 september 2026 @ 00:35:
Hoi allemaal,
  • Lengte: 272 cm
  • Breedte: 224 cm
  • Hoogte: 238 cm
  • Inhoud: 14,5 m³
24 graden is een volledig onrealistische eis, behalve als de rest van het huis ook naar 24 graden gestookt wordt. Er wordt lucht naar buiten geblazen, in het beste geval wordt die volledig aangevuld met reeds opgewarmde lucht uit het huis, maar die lucht is normaliter hooguit een graad of 20. Zonder plattegrond is mij niet helemaal duidelijk hoeveel buitenmuren er zijn, maar dat zal er gezien de ramen op z'n minst 1 zijn en mogelijk 2. Dat geeft ook het nodige warmteverlies.
Vanwaar is er geen andere warmtebron in de badkamer? Vloerverwarming of gewoon een radiator op het CV-circuit?
  • Uhmazing
Bedankt voor jullie reacties.
Het hoeft niet per se een handdoekradiator te zijn als deze te weinig convectie heeft.
Het voornaamste is dat de radiator makkelijk de ruimte kan opwarmen.
De radiator komt bij de deur te hangen, dus infrarood schrijf ik af aangezien op die plek niemand gaat staan.
Ik heb tevens verschillende badkamer/radiator websites gemaild, maar er komen zoveel verschillende antwoorden uit: 1900 watt, 1500 watt, 1100 watt, 1230 watt...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_B7TTcn1bwtvrQpSfT4ldW08Zf0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/S5MhCeEJJMd7ku9vLf8fVJT1.png?f=user_large
[ Voor 7% gewijzigd door Uhmazing op 16-09-2026 13:10 ]
  • Uhmazing
Achteraf hadden we inderdaad beter kunnen kiezen voor vloerverwarming, maar daar zijn we nu dus te laat mee.
We hebben geen enkele radiator meer in huis. De gehele benedenverdieping zit op vloerverwarming (en airco voor bijverwarmen) en de slaapkamers verwarmen we met airco.
[ Voor 6% gewijzigd door Uhmazing op 16-09-2026 13:28 ]
  • Oilman
Uhmazing schreef op woensdag 16 september 2026 @ 13:09:
Dan zou ik eerder naar zo'n oplossing als deze kijken: https://www.groenehoedduurzaam.nl/elektronische-paneel-convector-eldom.html
Willekeurig voorbeeld gekozen, maar je ziet dat dit intern een veel groter oppervlak heeft dan een handdoek radiator en daarnaast wordt er met fans een forced airflow gecreeerd waardoor je veel meer afgifte hebt. Je moet hier alleen absoluut geen handdoek overheen hangen.
Naast de deur zit een WCD?
  • Uhmazing
Oilman schreef op woensdag 16 september 2026 @ 13:38:
Bedankt! Handdoeken hangen we momenteel over de stang van de douchewand, dus die drogen op die manier wel.
Ja, naast de deur hebben we een WCD laten aanleggen specifiek voor deze radiator, aangezien dit de enige plek was/is waar de radiator geplaatst kan worden.
Hoe zit het dan met zoiets als dit: https://www.badkamerxxl.nl/bewonen-comfort-elektrische-radiator-met-blower-159x50-cm-1750w-wit
Zou dat geen optie kunnen zijn? Radiator met blower? (niet per se voor handdoeken, maar het oogt wat mooier). Maar ook dan wederom mijn vraag: hoeveel watt? 8)7
[ Voor 17% gewijzigd door Uhmazing op 16-09-2026 13:47 ]
  • NeFoRcE
  • Laatst online: 26-11 13:30
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Volg.
Hier ook amper meer CV aan, maar warme badkamer is altijd prettig.
  • Uhmazing
[ Voor 87% gewijzigd door Uhmazing op 16-09-2026 15:56 ]
  • Uhmazing
Iemand?
  • Technician-
  • Laatst online: 11:41
Ook een airco op de badkamer dan.
Daarmee heb je in notime 24C
Adviseur FixClima
  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 28-11 12:52
Een ventilator kachel met thermostaat, vermogen doet er dan niet toe, maar 3000+ Watt is echt te veel, de prima Scandinavische merken hebben mijn voorkeur.
Juist omdat ze daar ruimschoots stroom over hebben worden elektrische-element kachels nog veel verkocht, ik zoek terzijner tijd voor de douche ook één, een ir-straler bleek bij testen tijdens douchen geen effect te hebben.
  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 10:59
Na de overstap naar een warmtepomp voor mijn huis heb ik de dure Jaga design handdoek radiator die ik daar heb uitgerust met een 900watt thermisch element. Mijn badkamer heeft iets grotere afmetingen dan de jouwe en in no time is het daar 24 graden, 's ochtend een uurtje aan en 's avonds. Ben er tevreden mee.
Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
  • Uhmazing
rvdgaag schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 19:38:
Heb je een link van die radiator?
Dus voor mijn afmetingen zou die 900 watt dan ook al voldoende zijn? Dacht dat ik veel meer wattage nodig had, maar dat hoeft dus blijkbaar niet
  • rvdgaag
Uhmazing schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 21:34:
Nee ik heb geen link want het is een radiator die ik destijds op maat heb laten maken, 1,80 hoog, 50cm breed met spijlen ertussen.
Je kan gewoon een standaard radiator pakken die je mooi vindt, die vul je met water en een speciale vloeistof erbij tegen roest en betere warmte geleiding en schroeft het warmte element onderin. Bij 1e gebruik niet helemaal vol gieten, maar de radiator op laten warmen en bijvullen tot het maximale niveau wat je wilt. Je kan ook een automatische ontluchten bovenin schroeven maar die 50 euro wilde ik me besparen.
Vloeistof : Toevoegen aan water
Warmte element: Element
Ik heb een simpeler element gekozen zonder thermostaat omdat ik de voeding van het element schakel met mijn Digital Strom domotica installatie gekoppeld aan de thermostaat in de badkamer.
[ Voor 7% gewijzigd door rvdgaag op 23-09-2026 09:56 ]
