  • Keesknd
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 27-11 06:59
Beste Tweakeraars,
Met mijn huidige ketel, een Intergas HRE 36/30 uit 2011, schakelen de thermostaat en ketel bij het gebruik van de vloerverwarming regelmatig aan en uit. Vermoedelijk is er sprake van pendelen. Mijn inschatting is dat dit mogelijk wordt veroorzaakt doordat de minimale CV-belasting van de huidige ketel te hoog is voor de warmtevraag van de vloerverwarming.
Mijn voorkeur gaat daarom uit naar een nieuwe CV-ketel met een zo diep mogelijke modulatie: een lage minimale CV-belasting, zodat de ketel bij een kleine warmtevraag zo ver mogelijk kan terugregelen.
Daarnaast ben ik mij er ook van bewust dat de hydraulische aansluiting goed wordt afgestemd op de vloerverwarming en de nieuwe ketel. Daarmee bedoel ik dat het waterzijdige CV-circuit, inclusief de pomp en verdeler, correct wordt aangesloten en ingeregeld, zodat er voldoende doorstroming is en de ketel optimaal met de vloerverwarming kan samenwerken. Maar dat is dan iets dat de installateur extra zou mogen regelen wat mij betreft.
Iemand ervaring mee? -is de Intergas Xtreme wat voor mij? die kan bij tot 3,6 kW terugmoduleren, dat is de helft met mijn huidige.
Ik verneem graag!
Beste antwoord (via Keesknd op 18-09-2026 20:33)
  • _JGC_
  • Laatst online: 12:03
Keesknd schreef op donderdag 17 september 2026 @ 13:34:
Bedankt voor de reacties. Ik wordt echter toch semi-verplicht een nieuwe ketel aan te schaffen, puur om het feit alleen al dat ik nergens meer een onderhouds contract kan krijgen gezien de ouderdom van de huidige ketel. Dat betekent ook dat als ik mijn huidige ketel blijf houden en er storing o.i.d. optreedt is dus geen warm water thuis heb/geen contract.
Dan is inderdaad een logischere oplossing: een nieuwe ketel mét contract en warmtepomp erbij. Dat zou mijn pendel probleem ook oplossen (zie reactie van Brent)
Je hoeft niet per se een contract. De Intergas HRE is relatief betrouwbaar, er zit weinig intelligentie in die ketel. Het probleem met contracten op oude ketels is dat die bedrijven niet weten wat ze kunnen verwachten, misschien ben jij wel zo eentje die 15 jaar zonder onderhoud die ketel gestookt heeft en nu een contract afsluit omdat het ding storingen geeft... daarvoor laten ze je de voorrijdkosten en monteurskosten niet goedkoop afkopen ;)
Nieuwe ketel en hybride warmtepomp erbij is kapitaalvernietiging. De kracht van een hybride warmtepomp is dat je al een goed werkende ketel hebt hangen die het tapwater kan doen en de koudere dagen als je kleine warmtepomp het niet voorelkaar krijgt. Als je beide nieuw moet nemen op hetzelfde moment kan je beter de ketel achterwege laten en het direct goed doen.
  • _JGC_
Zet het minimale vermogen op 25%, maximale vermogen ook en zet je pomp op stand 3.
Verder zou ik in 2026 niet meer investeren in een nieuwe ketel maar kijken naar een warmtepomp.
  • Keesknd
_JGC_ schreef op maandag 14 september 2026 @ 12:55:
Een warmtepomp is voor mij niet aantrekkelijk, gezien ik maar ~ 800 m3 gas per jaar verbruik en de terugverdientijd dan wel ~ 15 jaar is. Voor nu dus gewoon een nieuwe cv ketel, warmtepomp kan e.v.t. altijd later nog mocht dit nodig zijn.
Pomp zal ik op stand 3 zetten; huidige ketel staat op eco stand, ik zal eens kijken of ik deze naar 25% kan zetten, of dat mogelijk is.
  • _JGC_
Hier 700 kuub gas, draait nu een Atlantic 5.1KW hybride bij die ik omgebouwd heb naar FE. Op zeer korte termijn de boiler plaatsen en de CV van de muur trekken (Intergas HRE 28/24 van 2010). Gaskookplaat vervangen door inductie en weg met die aansluiting.
Juist met laag gasverbruik is een warmtepomp interessant want het vastrecht en netbeheerkosten zijn gigantisch omgerekend per kuub. Je hebt de afgifte al voorelkaar met vloerverwarming, mogelijk moet je de verdeler ombouwen of vervangen, ik stook zelf nog met radiatoren.
  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
Hier ook met 800m3 overgestapt op warmtepomp over het algemeen zit je in die categorie bij gebruik van warmtefonds + verbruikskosten (stroom) gelijk aan wat je nu kwijt bent aan gas in de maand en wss met de huidige tarieven is maandelijkse bedrag voor gas een hoger. Daarnaast is een warmtepomp gewoon echt veel comfortabeler.
e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E
  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 10:38
Hier ook een warmtepomp bij ~750m3 per jaar, kon financieel makkelijk uit met een terugverdientijd van 6 jaar.
[ Voor 19% gewijzigd door Voogel op 14-09-2026 14:54 ]
6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896
  • Brent
  • Laatst online: 28-11 22:46
Als pendelen je probleem is, dan heeft een wp juist zin: geen ander apparaat is goed in lage vermogens leveren en daarmee de CV ketel ongebruikt laten. Die wordt alleen ingeschakeld als er serieus vermogen nodig is en dan is pendelen geen issue meer.
  • de Peer
  • Laatst online: 28-11 16:51
de Peer
under peer review
Keesknd schreef op maandag 14 september 2026 @ 13:33:
Dat is dus steeds minder 'gewoon'.
als je nu nog een gasketel gaat plaatsen heb je én hogere maandlasten én ben je straks al met al nog duurder uit als je na 5 jaar je (nog nieuwe) gasketel er weer uit moet gooien, en die wil dan niemand meer hebben.
  • _JGC_
En alvast een opsteker: je ketel is nu 15 jaar oud, die zal nog een jaar of 3 te gaan hebben en zal je moeten vervangen. Waarschijnlijk heb je er ook 2-jaarlijks onderhoud op, hetzij met een contract, hetzij een bedrijf die je dan betaalt, dat vervalt ook met een warmtepomp (je kunt een contract afsluiten, maar meer dan werkschakelaar omzetten, kap eraf en half gecomposteerde blaadjes uit de behuizing halen doen die niet).
Volgend jaar weer 52 euro extra aan netbeheerkosten gas erbij, de komende jaren gaat dat nog veel meer worden want hetzelfde net moet onderhouden worden met steeds minder aansluitingen en het afkoppelen is "gratis" (lees: betaald door de mensen die blijven).
  • Brent
_JGC_ schreef op maandag 14 september 2026 @ 14:47:
Volgend jaar weer 52 euro extra aan netbeheerkosten gas erbij, de komende jaren gaat dat nog veel meer worden want hetzelfde net moet onderhouden worden met steeds minder aansluitingen en het afkoppelen is "gratis" (lees: reeds betaald door de mensen die blijven jarenlang netjes hun netbeheerskosten hebben bijgedragen).
FTFY :>
  • _JGC_
Daarom moet er komend jaar ook 52 euro bij, om al die gasverlaters die met de huidige gasprijzen de leiding 1-voor-1 uit de tuin te trekken...
En de komende jaren gaat dat nog gewoon door die verhogingen.
  • Brent
_JGC_ schreef op maandag 14 september 2026 @ 14:52:
Nee hoor, de netbeheerder heeft dat allemaal ingecalculeerd in de beheerskosten, zoals een verantwoordelijk en zorgvuldig beheerde financiën dat betaamt. Die weet immers al heul lang dat gas-af vroeg of laat gaat gebeuren en dientengevolge is verwijderen een voorziene uitgave.
  • Keesknd
  • Oilman
  • Laatst online: 28-11 22:14
Dan ben je 2x dubbel aan het betalen. 2x vast recht + 2 apparaten.
  • Beste antwoord ✓
  • _JGC_
  • Keesknd
_JGC_ schreef op donderdag 17 september 2026 @ 15:50:
Hier heb ik wat aan!, Thanks!!
