Verschil in helderheid/beeldkwaliteit tussen HDMI bronnen
  • specialkdk
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 22-11 00:31
Ik heb een opstelling met een DELL 1610HD projector en twee bronnen: een Proximus TV box (v5c maar een v5 had hetzelfde gedrag), een satellietontvanger (M7 Sat801, zelfde gedrag met een Silvercrest SSR 1080 A1)
Beiden zijn aangesloten via HDMI, eerst rechtstreeks (kabel wisselen wanneer je van bron wou switchen) maar sinds kort via een Ugreen HDMI switch.
Wat opvalt, is dat het beeld via satelliet véél helderder is dan met de TV box. Dit is eigenlijk al vanaf de eerste dag een klacht maar sinds de switch er tussen staat kan je heel snel wisselen tussen bronnen en is het probleem echt heel duidelijk zichtbaar. De scherpte is zowat gelijk, maar het beeld van de TV box is gewoon veel donkerder. De helderheid van de projector hoger zetten zorgt ervoor dat zwart minder "zwart" wordt, het beeld wordt er dus zeker niet beter van.
Wat me opvalt, is dat wanneer ik naar de satelliet schakel, dat ik op de projector HDMI (sRGB) zie verschijnen. Bij de TV box zie ik enkel HDMI verschijnen wat me doet vermoeden dat de Proximus box YUV uitstuurt. Heeft iemand ervaring met het converteren van HDMI signalen? Er zijn toestelletjes zoals de Decimator md-lx en de Blackmagic UpDownCross waarmee sommigen resultaat boeken, maar dat lijkt toch een beetje op goed geluk te zijn.
Ander probleem is het geluid. Het geluid komt via HDMI binnen op de projector, en wordt dan via een analoge uitgang naar actieve speakers gestuurd. Werkt prima. Met de satelliet (zowel de M7 als de Silvercrest) is het geluid niet echt top, hoge tonen (oa S-klanken bij spraak) komen erg slissend over. Met de Proximus TV box was dat probleem er niet. Sinds die HDMI switch er tussen zit, hebben we het probleem echter ook met de TV box. Enig idee waar dat aan kan liggen?
Ik zal dit wel oplossen met een HDMI switch met audio extractor, maar ik ben gewoon nieuwsgierig wat de oorzaak kan zijn.
  • peter-rm
  • Registratie: Juni 2015
ik denk dat je dit in eerste instantie moet zoeken in de kwaliteitsverschillen(SD/HD/UHD, codecs) van de bronnen (proximus, en sat-tv).
als beide bronnen dezelfde identieke kwaliteitsspecs hebbeen dan kun je binnenshuis naar een oorzaak gaan zoeken
  • specialkdk
Nee, scherpte (resolutie) is voor beide bronnen goed. Ook geen codec artefacts. De projector is HD ready (720p) en beide bronnen kunnen dat leveren. Het verschil zit hem echt in de helderheid. Zelfs een heldere scene op de Proximus TV box is nog altijd een stuk donkerder dan een "gewone" scene via satelliet. Maar wel perfect scherp.
  • peter-rm
dan zou ik het toch zoeken in de bron, in dit geval dus de manier waarop de proximus tv box het beeld maakt. zoals je in de TS al aangeeft de verschilende HDMI (transport )protocollen kunnen ook een rol spelen
  • Tom vd Berg
  • Registratie: Augustus 2026
  • Laatst online: 22-10 13:57
Ook al met de instellingen op de tv box gespeeld?
Hdr en sdr instellingen bijv
[ Voor 91% gewijzigd door Tom vd Berg op 14-09-2026 15:13 ]
  • specialkdk
Die zijn er helaas niet; dit is een dichtgetimmerd toestel waarbij je buiten het formaat eigenlijk niet veel kan aanpassen. Dingen zoals HDR ondersteunt die niet. Vandaar vrees ik dat het ofwel een nieuwe projector wordt (hoewel er eigenlijk niks mee mis is want met satelliet is het beeld wél prima) ofwel een converter tussen bv YUV en RGB. Maar met die laatste heb ik nul ervaring.
  • hcQd
  • Laatst online: 10:42
Kun je geen RGB forceren op dat doosje van Proximus? Als die op Android draait zou dat normaal moeten kunnen.
  • specialkdk
Het is een v5c, die draaien nog geen Android. Eigenlijk is de operator Scarlet, niet Proximus, maar op de decoder staat wel een Proximus logo te pronken :)
