  • jeroen3
  • Laatst online: 22:40
Bij het kijken van F1 TV via mijn Apple TV (A2843) op mijn Philips 55OLED708/12 zit er een vervelende hapering in het beeld.
Dit is eigenlijk met alle content uit de F1 TV app, live maar ook de highlights. Andere content op de Apple TV, zoals prime video of youtube heeft dit probleem niet.
De algemene consus op internet en dus in de ai's is dat fps niet matcht met de tv. F1 zou 50 Hz zijn wat afwijkt van de meeste content. Maar mijn TV meld netjes dat hij 50 Hz HDR krijgt, dus ik ga er vanuit dat dit gewoon werkt.
Ik heb dus al diverse dingen uitgeprobeerd, met name de instelling "maak passend" in de Apple TV die de framesnelheid aanpast aan de bron zou volgens velen dit probleem oplossen.
Ook HDR/DV of SDR, zelf resulutie verlagen lijkt geen effect te hebben.
De TV zelf staat zoveel mogelijk in filmmaker modus, wat motion uit zou moeten zetten. Onderdaand voorbeeld is zelfs in "game" modus waar deze opties helemaal niet beschikbaar zijn.
Voorbeeld bij een F2 race, zodat je kan zien dat het niet om de on-board haperingen gaat.
Geluid blijft doorlopen.
YouTube: Debug sample F1 TV video stutter
Waar ligt dit? Bij mijn apparaten of instellingen of in de F1 TV app?
Beste antwoord (via jeroen3 op 07-11-2026 15:53)
  • niels288
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 12-11 19:11
Ik heb dit probleem ook en heb met mijn goede vriend Claude onderzoek gedaan:
"Ik heb dit vandaag tijdens VT3 en de kwali kunnen meten op mijn Apple TV 4K (tvOS 27.2), via de syslog, de framerate en stackshots met pymobiledevice3. Wat ik zag:
De stilstand van ongeveer 1,3 s valt elke keer 1 à 2 s na een "Live Polling"-call van de app. Die poll draait alleen bij live, en dat verklaart het ritme van 70 tot 80 seconden en waarom replays wel goed gaan.
tvOS meldt dan zelf Hang detected: ~1.3s op de hoofdthread van F1 TV. De framerate gaat in die seconde naar 0, en het geluid loopt door.
In de stackshots wacht de hoofdthread op een thread van de New Relic-SDK, de monitoringsoftware die in de app zit. De render-queue van Tiledmedia wacht op zijn beurt op de hoofdthread. Tiledmedia is dus eerder slachtoffer dan oorzaak.
Bij mij blokkeerde AdGuard Home de servers van New Relic (||newrelic.com^ in een blocklist). New Relic kon dus niets uploaden en spaarde alles op.
Ik heb mobile-collector.newrelic.com, fastly-mobile-collector.newrelic.com en nr-data.net op de allowlist gezet, ook in mijn upstream-DNS, want die filterde zelf ook. Sindsdien is het in deze sessie opgelost: geen hang meer en een stabiele framerate. Wel moet ik eerlijk zijn: de haperingen stopten net vóór mijn wijziging, dus hard bewezen is het nog niet. Dat zie ik bij de race.
Vraag aan de anderen hier: gebruik je Pi-hole, AdGuard, NextDNS of iets vergelijkbaars? En hebben de mensen zonder haperingen dat juist niet? Dat zou verklaren waarom niet iedereen er last van heeft."
Sinds de aanpassing geen haperingen meer gehad!
  • dmantione
  • Laatst online: 20:10
dmantione
Moderator Beeld & Geluid
Alle Europese televisies kunnen probleemloos met 50Hz overweg, het was vooral in de V.S. waar dit ooit een kwestie was. Ik zou het eerder zoeken we n bandbreedte. F1 TV wordt in zeer hoge bandbreedte uitgezonden, ik zou onderzoeken of er ergens in de keten een flessenhals zit, zoals krappe internetverbinding of niet-optimaal draadloos netwerk
  • x5serv
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 07-11 08:13
Hier zelfde probleem met apple tv en f1tv. Sinds een paar races. Gigabit internet en 10gb switches dus dat kan het niet zijn. Casten vanaf de f1tv app op ios naar appletv werkt wel zonder stotters.
  • SjoerdOe
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 21:31
Zelfde probleem hier. Geluid gaat gewoon goed door en stottert niet. Maar lijkt of beeld en geluid out of sync gaan lopen en beeld dan gaat stotteren om weer gelijk te gaan lopen. Erg irritant inderdaad en heb ook nog geen oplossing.
  • jeroen3
Dat had ik niet overwogen aangezien alles met ethernetkabel vast zit en ik heb 1G fiber.
En de daadwerkelijke bitrate van het netwerkverkeer is ook weer niet zo hoog. Wel erg burstig.
Ik zit nu naar een port mirror capture te kijken en 50% van de packets m.b.t. tot de stream zijn tcp fouten. Dus dat is wel gek.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WDssUO2N7DwY6dWr-Kz0tnq5EMw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5IX4OulmKzsmjN1EnLmP711J.png?f=fotoalbum_large
Tevens zie ik TX queue drops op die interface van de rb5009. Ik zoek nog even verder.
Ik heb ondertussen ook gemaild met F1TV, maar nog geen concreet antwoord anders dan "log opnieuw in en start apparaat opnieuw op"...
  • Arjantje72
  • Laatst online: 21:05
dmantione schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 16:31:
De Shield heeft/had daar ook problemen mee.
Kan de discussie niet beter centraal gevoerd worden?
[F1] Kwaliteit van uitzendingen en waar te kijken? - Deel 4
  • Minimalist1
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 21:56
Arjantje72 schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 18:55:
Nee, lijkt toch duidelijk dat het een netwerkprobleem is……
  • jeroen3
Ik heb de hoeveelheid TCP errors kunnen vertragen door flow control aan te zetten op mijn switches (unifi) en rb5009. Tevens schijnt dit op de mikrotik forums ook voor te komen en kun je 'multi-queue-ethernet' queues aanzetten als je dit issue hebt.
Dat lijkt dus inderdaad een artifact door networking.
Het probleem is echter nog niet opgelost. Dus dit was mogelijk een red herring.
Er is dus iets afwijkend aan de manier waarop f1 hun delivery doet wat afwijkt van prime/youtube waardoor er problemen op kunnen treden.
[ Voor 4% gewijzigd door jeroen3 op 12-09-2026 19:36 ]
  • gielie
  • Laatst online: 22:37
Ik heb nu voor de derde keer haperingen op F1TV op mijn AppleTV 4K dus kwam ik hier terecht.
Ik heb een Unifi netwerk apparatuur en nergens met niks heb ik last van net werk problemen alleen f1 tv. Ook valt het geluid regelmatig weg waardoor ik de app opnieuw moet opstarten. Ik heb een 1gb verbinding van kpn en in mijn Unifi omgeving kan ik niks geks zien. Zowel live als niet live gebeurd dit.
Iemand al een goede oplossing gevonden? Of is de app gewoon brak.
  • Dikkie
  • Laatst online: 21:41
Zelfde probleem hier. Was vorige race ook het geval. Wat mij opvalt is dat het geluid wel gewoon goed gaat maar het beeld in steeds dezelfde bocht/camera er voor 1 a 2 seconden stilvalt.
  • dmantione
dmantione
Dat vind ik dan weer een sterke aanwijzing dat de flessehals zich in je apparaat bevindt: De snelheid van internet, Wifi e.d. is variabel, dus verwacht je niet dat de problemen op exact hetzelfde moment voorkomen. Als de bocht een piek in bitrate veroorzaakt en je apparaat de grote hoeveelheid megabps aan video niet kan verwerken, zou je dergelijk gedrag kunnen verklaren.
  • Dikkie
Nog even goed in de gaten gehouden en het is niet in dezelfde bocht telkens. Zijn maar zoveel bochten dus kans is groot dat het vaker voorkomt in dezelfde bocht. De haperingen zijn wel steeds langer. En als het beeld weer doorgaat is het ook versneld afgespeeld totdat het weer gelijk loopt.
  • gielie
Ik heb vandaag het idee dat het commentaar achter loopt op het beeld.
  • BitAndre
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 27-11 19:15
jeroen3 schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 18:41:
Dat "burstig" gedrag is normaal voor over-the-top (OTT) video. De video wordt in blokken gedownload (dus je kijkt altijd iets in vertraging, nu 36 sec achter op live-timing...)
Vandaag was bij mij de gemiddelde bitrate 4 Mbps. Als ik die waarde opzoek in de index.m3u8 file dan komt dat overeen met HD-ready over H264
#EXT-X-STREAM-INF:CODECS="mp4a.40.2,avc1.4D4020",AVERAGE-BANDWIDTH=4221184,RESOLUTION=1280x720,VIDEO-RANGE=SDR,SUBTITLES="subtitles",FRAME-RATE=50.0,BANDWIDTH=4381582,AUDIO="audio_0"
Sinds de zomerstop / Zandvoort race heb ik geen normaal scherp beeld meer gehad...
[ Voor 14% gewijzigd door BitAndre op 13-09-2026 17:04 ]
  • jeroen3
Het lijkt erop dat de app de stream gewoon te snel afspeelt. Er lijken namelijk geen frames verloren te gaan. Het raakt out of sync en dan pauzeert hij om het weer recht te trekken.
@BitAndre dat komt niet overeen met wat hier staat.
[ Voor 29% gewijzigd door jeroen3 op 13-09-2026 17:31 ]
  • BitAndre
Dat zijn maximale waarden, zie https://f1help.formula1.com/nl-NL/article/streaming-settings?language=en_US
Full HD staat ook in de m3u8 maar sinds de nieuwe speler wordt dat niet meer geselecteerd.
  • schornelis
  • Laatst online: 21-11 13:19
Hier ook dezelfde problemen. Sinds de app update tijdens de race in Zandvoort heb ik constant stotterend beeld. De shield in de slaapkamer en in de woonkamer hebben hetzelfde probleem.Verder heb ik ook alles geprobeerd met de hz op 50 te zetten en het cache van de app te legen. Speedtest geeft aan dat ik een snelheid heb van ongeveer 750 mbps dus dat zou voldoende moeten zijn. Ik heb ook via de mail contact gehad met F1tv en daar zeggen ze dat ze niets kunnen doen en dat de shield een niet ondersteund apparaat is. Het enigste wat wel lukt is casten via mijn samsung tablet
  • Lars Kremers
  • Laatst online: 06:36
Ook hier heb ik sinds een tijdje hetzelfde probleem op mijn Apple TV, gelukkig werkt AirPlay wel goed. Buiten de F1 TV-app ervaar ik verder geen problemen. De Apple TV is ook aangesloten op een UniFi-switch in combinatie met een MikroTik-firewall. Sinds twee weken ben ik overgestapt naar een andere internetprovider, maar het probleem blijft bestaan. Ik ben ook al een paar weken bezig met het testen van verschillende instellingen op de Apple TV, maar ik heb helaas nog geen andere oplossing gevonden dan het casten van de race. Ook bij mij loopt het geluid altijd door. Wanneer het beeld even blijft hangen, wordt dit kort versneld afgespeeld totdat het weer in sync is.
  • MAX3400
  • Laatst online: 28-11 18:59
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Heel raar gedrag; ik heb er namelijk absoluut geen last van. Laatste generatie ATV, bedraad aangesloten, en "gewoon" netjes elke keer app-updates geinstalleerd. Speel F1 af in de zogenaamde 4K HDR modus met het duurste abonnement.
Zeker wat @Lars Kremers post over dat het beeld blijft hangen en/of geluid wel doorloopt, dat heb ik nog nooit ervaren bij de F1. Ik weet dus niet of de stream sinds kort anders wordt aangeleverd / gecodeerd en dat dat voor sommige (thuis-)netwerken leidt tot een haperend gedrag of een firewall/dpi die ineens te heftig controleert?
Ik heb geen oplossing maar enkel de spreekwoordelijke 2 cents dat op KPN 1Gbit, MerlinWRT Asus-router en ATV 4K HDR hier geen problemen te bekennen.
  • Jazzy
  • Laatst online: 05:23
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ervaar het hier ook, dit lijkt echt een specifiek F1TV issue te zijn. Ook hier een normaal functionerend netwerk en toch schokjes in de video terwijl audio vloeiend door lijkt te lopen.
F1 TV app op Apple TV en ik kijk in 4k.
  • KhaZ
  • Laatst online: 01:00
Jazzy schreef op zondag 13 september 2026 @ 19:46:
Ik heb hier precies hetzelfde op een Google TV Streamer, lijkt aan de F1TV stream te liggen (of app-update). Het is niet elke sessie, de helft van de keren ongeveer.
  • jeroen3
Bij mijn Apple TV gebeurt het ook bij highlights en herhalingen. Dus niet alleen live.
Wat voor mij wijst op een issue in de player of de hardware.
De verscheidenheid aan hardware hier wijst weer op een issue met de player.
Het is ook een aparte player, met meerdere streams die je kan kiezen, al dan niet PiP en meerdere streams geluid.
Voor zover ik kon vinden kan je dat niet uit zetten.
[ Voor 3% gewijzigd door jeroen3 op 15-09-2026 09:06 ]
  • Jorgen
  • Laatst online: 01:34
Jorgen
AV Liefhebber
Voor heel specifieke eigen problemen en de daarbij horende oplossingen, kan dit topic blijven bestaan.
Wordt het uiteindelijk meer een algemeen topic, dan lijkt het me verstandig om je aan te sluiten bij de discussie alhier: [F1] Kwaliteit van uitzendingen en waar te kijken? - Deel 4
Tea. Earl Grey. Hot.
  • jeroen3
Ze hebben gisteren een update van de app hebben uitgebracht.
Versie 1.45.0 van 14 september, het vastlopen van het beeld lijkt nu weg.
Tenminste, de 15 minuten van de madrid race die ik zojuist even terugkeek.
  • jeroen3
Op 22 september hebben ze 1.45.1 uitgebracht en het probleem is terug.
Jammer.
  • blubbers
  • Laatst online: 27-11 17:18
Hier ook dezelfde issues!
  • Mr Magic
  • Laatst online: 20:38
Hier geen problemen op de laatste generatie ATV 4K. Bedraad aangesloten en app-versie 1.45.1.
Ik ben wel enrolled in het TVOS beta-programma, maar momenteel staat er gewoon de stable versie 26.6 op van eind juli.
De ATV is hier ingesteld om wel frame rate matching te doen, maar geen dynamic range matching. De ATV staat ingesteld op Dolby Vision, zodat de conversie van HDR naar DV door de ATV wordt gedaan (zie er beter uit dan native HDR op mijn TV). De TV geeft als input signaal 4K@50 Hz aan.
  • jeroen3
Zou het aan mijn sonos arc kunnen liggen?
  • Boeryepes
  • Registratie: Januari 2016
jeroen3 schreef op maandag 28 september 2026 @ 17:29:
Ik heb Arc en geen problemen.
The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply.
  • jeroen3
Ik had inmiddels wel ontdekt dat er een diagnose programma beschikbaar is voor apple tv gebruikers. Dus buiten testflight. Maar om dat te gebruiken heb je Apple Configurator nodig, en dat is alleen voor macOS, dat heb ik niet. Wellicht een van jullie?
  • jeroen3
Ik heb inmiddels wat sysdiagnose dumps kunnen maken van de Apple TV en heb deze door copilot in vscode laten ontleden. Deze komt met de bevinding dat er een TiledMedia player in de F1TV app zit die problemen ondervindt. O.a. deadlocks in de render engine. Dat lijkt mij een probleem.
Ook gebruikt de app vrij veel geheugen en triggert jetsam vrij vaak. Hoewel ik daar geen referentiekader bij heb.
Het lijkt erop dat de Apple TV het dus maar net aan kan.
Suggestie hier zou zijn deze op 1080p SDR in te stellen, hoewel dat bij mijn initiële troubleshooting niet hielp. Mogelijk wel bij een verse reboot.
Dit levert echter wel de kennis op dat “het probleem” in de player library plaatsvind die de F1tv app gebruikt.
Communicatie met F1 support is vrijwel zeker een AI chatmodel. Dus ik heb de copilot analyze geretourneerd.
  • EsEsDee
EsEsDee
The Certified Derailer
jeroen3 schreef op woensdag 30 september 2026 @ 21:44:
interresant, zouden die deadlocks oorzaak of gevolg zijn? Ik denk nog steeds dat er ergens een mismatch is tussen wat ze uitsturen en die de codec of engine in de ATV probeert strak te trekken. Google maar eens op: 70 - 80 sec streaming stutter mismatch 50hz 60hz wat ook rekenkundig verklaart waarom het iedere ~75 seconden is.
Ik heb ook ruzie met de F1-LMM-Bots, na 5 reacties bleven ze vragen of ik mijn ATV wilde herstarten. Uiteindelijk ben ik een ronde verder, misschien krijg ik nu zelfs wel een echt mens te spreken. Keyword om verder te komen was mijn verzoek om deze kwestie te escaleren naar een hogergeplaatste:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F-ucTAZZEp7scjW3BhMXrOf3lGc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/UsQUWX3cCmSwLrZDl14U4mvK.png?f=fotoalbum_large
Ik raad iedereen dan ook aan om te blijven melden, dan maak je het ook hun probleem, want ik heb nu al tegenzin in de komende race
Uncontrollable & Incompatible
  • winos
  • Laatst online: 29-10 17:12
Exact hetzelfde probleem hier. Ook 2x Philips 49 oled. Bij de ene wel problemen, andere niet. Machtig mooie TV's met hele, hele trage hardware. Beide standaardinstellingen en zelfde firmware. Dure maar hele trage TV's.
Wat voor mij hielp, was casten naar het tv kastje.
Ik ben van mening dat als je 2500 euro voor een tv betaald ze best 5 euro meer mogen betalen aan de SOC. Dan maar 2505 euro. Aan de tv betalen. Daarom stap ik bij de volgende TV's van Philips (tp-vision) af.
  • stok
Zelfde issue hier. AppleTV op een LGC4. Kijk F1 niet in 4k. En 1gbit glas.
Stotters van ongeveer 1sec. Geluid loopt wel gewoon door.
Gezien meer mensen dit issue hebben is het zeeeer onwaarschijnlijk dat het een probleem is bij de gebruikers thuis.
  • jeroen3
Het gebeurt nu ook op de iPad…
  • Boeryepes
Hier geen stutter oid. Ik heb een C1 met last gen 4K/128Gb bedraad en 150Mb Delta fiber.
Netwerk is stock Delta modem/router, Unifi switch.
  • sumeetr
  • Laatst online: 20-11 19:34
Ik had hetzelfde probleem. Kijk F1 via mijn Apple TV die aangesloten is op mijn LG G5, en de stream stotterde de hele tijd. Na wat googlen vond ik een Reddit post van iemand met exact hetzelfde probleem. Apple support had hem het volgende geadviseerd, en ik heb het zelf ook nu toegepast.
Het stutterprobleem lijkt inderdaad opgelost:
  1. Instellingen → Video en audio → Audioformaat
  2. Wijzig formaat op Aan zetten
  3. Standaardformaat op Dolby Digital 5.1 of stereo instellen
Sindsdien loopt het zonder problemen. Dus als jij hetzelfde hebt, dit zal het waarschijnlijk fixen!
  • FailFr8er
  • Laatst online: 27-11 14:32
sumeetr schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 10:32:
Dit heb ik gisteren ook geprobeerd maar heeft voor mij het probleem iig niet opgelost :(
  • jeroen3
Aangezien casten via de iPad wel werkt zal dit wel de TiledMedia player in de F1TV app skippen en de native player in de AppleTV gebruiken.
Ik hoop dat ze een oplossing bieden om zonder die multi-viewer te kijken, want dat loopt dus niet zo soepel op de beperkte hardware in een AppleTV, iPad en diverse smart TV's.
Mijn support verzoek was inmiddels doorgezet, maar ik heb er weinig vertrouwen in.
[ Voor 11% gewijzigd door jeroen3 op 05-10-2026 13:55 ]
  • gielie
Zo vandaag bij de sprint race en Q was het wel heel erg. Was bijna niet naar te kijken zo erg dat het stotterde, meer mensen last van.
Heb het laatste stuk via vroom gekeken en daar liep het beeld wel goed.
  • jeroen3
@gielie Ja. Waarom is voor mij niet helemaal duidelijk.
Overigens ik heb Premium, hebben Pro gebruikers (dus alleen 1080p zonder multi-view) dit ook?
  • Boeryepes
Nergens last van met Premium
  • jeroen3
@Boeryepes Hoe kijk je dan?
Als ik airplay gebruik vanaf de iPad speelt het wel goed af, maar dan ook 1080p met een vrij lage bitrate. Daar betaal ik natuurlijk geen premium voor :+
  • Boeryepes
jeroen3 schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 20:39:
Tot voor kort met airplay en sinds een paar weken met AppleTV. Met AirPlay had ik wel eens problemen met terugkijken wanneer er ook nog live was. Dat wilde ie wel eens naar live springen.
  • gielie
Ik kan jullie vroom aanraden
https://github.com/NoahFetz/F1AppleTV
  • CrocoDuck
  • Laatst online: 24-11 20:29
Ik heb dit probleem ook op een appletv 4K 128gb laatste generatie, tvOS 27. In mijn geval is de Apple TV verbonden met denon dra-800h. Speedtest is 960/960mbit rechte lijn, 4ms en 0 judder (heb een 2gbit glasvezel). Sinds september ofzo dit irritante gedoe. F1 TV Premium 4k abbo. TCL C9K.
Reboot verhelpt het voor een paar minuten. Ga volgende race eens proberen via de app op de tv zelf. Lijkt erop dat een oude tv 4k in huis (1st gen) dat probleem niet heeft. Die is verbonden met een 4K monitor en draait in sdr. Dat is dus wel raar omdat daar nog een A10X Fusion in zit.
Na de race in Singapore ookenorm veel lipsync issues die weg zijn na herstarten app. Denk dat de stoters veel erger waren deze specifieke race met met soms 1.5-2s stotters. Eigenlijk de afgelopen maand alle settings suggesties geprobeerd. Ook tv settings aanpassingen geprobeerd. Denon 4K doorgifte ook op enhanced staan. Alle andere streaming apps incl YouTube 4K werken feiloos. Matching content aanstaan.
  • EsEsDee
EsEsDee
Gisterenavond COTA moeten uitzetten omdat de haperingen te veel afleiden van de race. In de preshow was het trouwens ook weer mis met de audiosync.
Zojuist de race teruggekeken, en dan is het wél ok. In ieder geval niet iedere 70-80 sec een seconde stilstaand beeld. Wel microstutters, maar dat geloof ik inmiddels wel.
Wat een bende, mailen met F1TV levert ook niks op iedere keer.
@gielie Wat is er anders aan Vroom? Native player ofzo? Zie op zijn github niet wat dit nou anders maakt dan stock F1TV app
  • Danielson
  • Laatst online: 28-11 12:55
Ik heb exact hetzelfde met mijn AppleTV i.c.m. een Philips TV! Ik wordt er helemaal gek van, het kijkt echt zo ****
Volgens mij heb ik alle mogelijke combinatie van settings al getest, maar zonder resultaat! Het is volgens mij ook alleen bij live kijken, het beeld blijft meerdere keren per minute een paar seconden hangen.
Ik heb die ook alleen bij F1TV, alle andere apps op mijn AppleTV hebben hier geen problemen mee.
*Update, op Reddit regent het nu ook klachten over dit probleem.
[ Voor 7% gewijzigd door Danielson op 26-10-2026 13:20 ]
  • Loolladin
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 13-11 10:12
Ik heb exact dezelfde problemen op mijn Android tv's.
  • gielie
EsEsDee schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 12:35:
Geen idee, deze app gebruikte ik voordat er een f1 app was en nadat de f1 app niet te kijken was heb ik vroom weer geprobeerd, de ontwikkelaar is zo aardig geweest om hem te updaten en hij werkt gewoon goed, geen haperingen.
  • jeroen3
Ik zag dat ze inmiddels wel nog een update hadden gepusht vlak voor het race weekend, maar dit loste het probleem in mijn geval niet op.
De F1 TV app gebruikt https://www.tiledmedia.com/ als je die kan vermijden is het probleem ook niet aanwezig. Dus via airplay of direct in de browser, of via die vroom app, maar daar moet je developer voor zijn.
  • Danielson
jeroen3 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 13:03:
Volgens mij is het probleem inderdaad ontstaan toen ze zijn geswitched van de native player naar een third party oplossing...
  • sumeetr
gielie schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 15:53:
Nadat ik de instellingen had aangepast, leek het probleem in eerste instantie opgelost, maar na de eerstvolgende uitzending was het alweer terug.
Dankzij jouw tip heb ik uitgezocht wat Vroom is. Ik heb het gedownload en geïnstalleerd op mijn ATV, en het draait een stuk soepeler: ik heb geen last meer van haperingen. Bedankt voor jouw tip!💪🏽
Het zou fijn zijn als F1TV werkt aan een fix voor de native F1-app voor de ATV. Daarom lijkt het me inderdaad een goed idee om dit bij F1TV te melden, zoals hier in het topic al is voorgesteld.
  • gielie
Nee hoor, die kan iedereen installeren. Je moet alleen even TestFlight op je ATV installeren.
Hier de directe link.
  • Beste antwoord ✓
  • niels288
  • ApC_IcE
  • Laatst online: 02:10
ApC_IcE
Aan elk einde zit een begin
Goeie. Ik heb het met pihole. Apple tv 4k 5 jaar oud ofzo met lg g2. Morgen eens testen met pihole uit
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
niels288 schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 22:29:
Ik heb AdGuard Home met een paar vrij agressieve lists draaien voor alle devices. Maar (helaas voor jullie) heb ik 0 last van enige stutters / hangs / audio-sync / andere zaken tijdens live uitzendingen.
  • Lars Kremers
Held! Tijdens de haperingen Adguard uitgezet, en hierna geen enkele hapering meer gehad. Wat een verademing.
  • ApC_IcE
ApC_IcE
Lars Kremers schreef op zondag 1 november 2026 @ 21:18:
hmmm hier met pihole uit lijkt het ook significant minder
  • jeroen3
gielie schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 09:12:
Ik zie het nu ja, ik dacht dat testflight alleen voor developeraccounts was.
Werkt top, geen haperingen.
@niels288 ik heb copilot nog eens los gelaten op de apple tv dumps, en de eerdere packet captures die ik had gemaakt. Daar zie ik inderdaad ook geblokkeerde DNS verzoeken op die domeinen. Ik kan die alleen niet goed matchen want ik heb geen mac die die bestanden goed kan lezen of live debug data kan streamen.
Heb je dit met f1 support gecommuniceerd?
  • niels288
jeroen3 schreef op zondag 1 november 2026 @ 23:53:
Ik heb zelf ook geen mac maar ik heb claude remote lokaal draaien en die heb ik live de logs laten bekijken waar dit naar voren kwam.
Ik heb dit niet met F1 support gecommuniceerd. Lijkt me ook niet dat zij daar iets aan kunnen doen toch? Het zijn onze ad blockers, of tenminste de blocklists die wij gebruiken die het stuk maken.
Waarschijnlijk werden de domeinen die nu geblokkeerd werden eerder niet aangeroepen toen nog de oude native player werd gebruikt.
  • jeroen3
@niels288 nouja, als dit lijkt te helpen kan hun chatbot dit zeker als mogelijk oplossing aangeven ipv steeds maar zeggen dat je internet of wifi niet snel genoeg is.
  • jeroen3
Ik heb de Apple TV excluded in pihole en de normale F1tv app lijkt nu probleemloos te werken.
  • Vliegend tapijt
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09-11 22:12
Ik heb de F1 app op een Chromecast 4k met Google TV, en mijn tv is een Samsung The Frame 2019. Vanaf de zomerstop heb ik ook erg veel last van stutter in het beeld. En als ik dat eenmaal gezien heb...
Enfin, wat bij mij (tot nu toe) helpt:
- de resolutie van de Chromecast vastzetten op 4k 50Hz i.p.v. automatisch
- Gelijk houden met framesnelheid van content: Nooit
- Chromecast opnieuw opstarten
Heel af en toe zit een nog een microstutter in het beeld, maar dat is zo weinig dat ik er mee kan leven.
  • Basjuh84
  • Laatst online: 08-11 18:17
Ik werd er ook helemaal gek van. Op basis van deze thread heb ik bij Unify de add-blocker uitgezet, en het probleem was direct opgelost. Geen enkele stotter meer tijdens de uitzending.
  • elparia
Hier ook nu geen haperingen meer. Thanks @niels288 !
  • bastv
  • Laatst online: 25-11 09:31
@niels288 dank voor de tip! ik heb deze regels toegevoegd aan mijn adguard home custom filtering rules en zojuist zonder issues f1tv gekeken!
! F1 TV Pro op Apple TV – New Relic-domeinen deblokkeren
! Bron: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2345040
@@||mobile-collector.newrelic.com^$important
@@||fastly-mobile-collector.newrelic.com^$important
@@||nr-data.net^$important
  • werkstrom
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 08-11 21:48
Thanks to everyone here for investigating and sharing your findings!
I have the same F1 TV freezing issue on Apple TV 4K, while NVIDIA Shield works perfectly. Replays are smooth, and the freezing only occurs during live broadcasts.
My pfBlockerNG logs show repeated requests to mobile-collector.newrelic.com during live broadcasts, but no requests to that domain during replays.
Whitelisting New Relic may have helped. I've now switched pfBlockerNG to Unbound Python with Null Block (logging), returning 0.0.0.0 instead of redirecting to a blocking webpage. I've removed the whitelist and will test again during the next live broadcast.
Thanks again for pointing me in the right direction!
