Vloerisolatie uitbouw | XPS en/of PIR
  • niq
  • Laatst online: 09-11 20:40
niq
Eet nooit gele sneeuw!
Bij mijn woonhuis gaan we de uitbouw vervangen. Deze uitbouw is 2,5m diep en 5m breed. De oude uibouw stond op een betonplaat met isolatie erbovenop, er zit geen isolatie onder. Hierdoor was erbij de oude uitbouw altijd een opstap van 15 cm. Wij willen onze nieuwe uitbouwvloer op gelijke hoogte krijgen als de rest van het woonhuis. De betonvloer laten we liggen en ligt zo'n 6cm lager dan de vloer van het huis. Uiteindelijk gaan we in het huis en in de nieuwe uitbouw 30mm gipsplaten leggen en daar 16mm buizen in frezen voor vloerverwarming. Hierop komt uiteindelijk plak-PVC.
Er is dus ongeveer 6cm ruimte voor isolatie. En mijn doel is om hier een goede isolatie waarde te krijgen.
Mijn aannemer werkt altijd met XPS platen in deze situaties, want deze platen hebben een hoge druksterkte. PIR heeft een lagere drukwaarde maar isoleert een stuk beter dan XPS.
Heeft iemand misschien ervaring met een uitbouwvloer van PIR (100 a 150 kPa), of is XPS (300 kPa) toch echt wel aan te raden?
Zou een combinatie van 3cm PIR en 3cm XPS daarop een goede compromis zijn?
Of zijn er misschien tips die ik mee kan nemen om een vloer met 6cm zo stevig en isolerend mogelijk te krijgen?
  • Jan Workum
  • Laatst online: 09:11
Ga voor het constructieve wat de aannemer aanbeveelt. Stel dat je later toch een issue krijgt door te weinig drukwaarde....
PV 11.87kWp, EV 64kWh, PIB 6kWh, NIBE S2060-6
  • marcelcee
  • Laatst online: 05:51
Is 300 kPa niet iets van 30.000 kilo/m2? Wat wil je op die vloer gaan doen dat 10.000 per m2 onvoldoende zou zijn? Ik vraag me dan gelijk af in wiens voordeel de aannemer adviseert: jouw warme voetjes of zijn portemonnee… en wat is de druksterkte van je gipsvezelplaat van de vloerverwarming. Misschien is dat wel de zwakste schakel en dan kun je prima met pir werken.
  • silencedkill
  • Laatst online: 10:14
Wij hebben XPS gebruikt recent voor een verbouwing van ons buitenverblijf vanwege vier redenen:
  • isolatie was niet zo belangrijk; het is een buitenverblijf die enkel verwarmd word als we er zijn.
  • alles werd uitgegraven dus we konden gelijk welke dikte nemen, ik geloof wij er 14 of 16 cm ingeknald hebben.
  • Prijsverschil was toch beduidend met PIR.
  • Bij ons kans op vocht (gebouw ligt midden in een bos omgeving). Zeker als er een mogelijkheid is tot optrekkend vocht vanuit die betonvloer dan heb je weinig aan PIR, gaat een spons zijn en isolatie verliezen. Dit was voor ons de doorslag.
Een deel gaat ook afhangen van de constructie die er staat/komt. Word er met ytong gewerkt en crepie, or word het volledig beton, bakstenen, etc... Zeker als er dan nog puntbelastig is dan is XPS de betere keuze.
Combinatie van de twee zou ik persoonlijk sterk afraden. Je zit dan nog steeds met de zwakke schakel, je hebt dan de voordelen van PIR of XPS niet, of toch in een veel beperktere mate. Bovendien moet je dan alles nog lijmen, alles dubbel of zelfs driedubbel, spul kan verschuiven, etc...
In uw geval vrees ik als je maar 6cm hebt en dan nog PVC vloer dat het gaat veren maar ik ben geen expert.
Als ik het goed begrijp gaat het om een bijgebouw van 12.5m²? Snel even gevraagd aan google en 6cm XPS vs 6cm pir is 1.7Rd vs 2.7Rd. Wij gebruiken gas, dus dat zal voor die ruimte met pakweg een verschil van 1Rd rond de 20kubiek gas zijn per jaar. in BE kost een kubiek 1€ alles inbegrepen dus dat zou op 20euro per jaar komen. Subsidies in Vlaanderen voor vloerisolatie start vanaf 2Rd, in wallonie 3.5Rd :). Dus valt misschien ook nog iets te halen, geen idee hoe dat werkt in NL. Is het het uberhaupt waard?
Beetje off-topic. Ik heb wel eens in het wild gezien, lang geleden, dat iemand een soort draagvloer van EPS geblazen beton achtig iets (?)- geen idee hoe dat heet trouwens- heeft gebruikt en daartussen PIR. Dit was met OSB erbovenop.
Je kan uiteraard de aannemer ook eens aanspreken met dat PIR nog steeds in je gedachten speelt en of dat een optie is. Allemaal goed en wel dat ze XPS aanraden omdat ze altijd daarmee werken, maar waarom in dit (specifiek) geval. Als hij zegt, het zal te duur worden, vraag de offerte aan met PIR en vergelijk die met de XPS en zie of het verschil het waard is. Als ze zeggen je gaat vochtproblemen hebben, de vloer gaat veren/verschuiven, uw PVC gaat kapottrekken of nooit vlak blijven, dan weet je het ook wel. Vragen staat vrij.
Succes!
