GoodWe 3000-NS HA integratie
  • reshi
  • Laatst online: 21-11 20:36
Mijn vraag
Hoe hebben andere voor elkaar gekregen om deze omvormer aan HA te koppelen?
Ik heb een sinds februari 2018 een GoodWe3000-NS hangen met daaraan 10 panelen van 290Wp. Nu ben ik aan het kijken naar een thuisbatterij en probeer ik alles in Home Assistent te hangen. Voorheen had ik Domoticz en las ik de P1 meter uit, maar nu met HA wil ik ook graag de omvormers zelf uitlezen. De andere omvormer een nog oudere Omnik is al gekoppeld in HA.
Al heel veel zitten prutsen om de GoodWe gekoppeld te krijgen aan het thuis WiFi netwerk, maar dat is nu gelukt al lijkt de verbinding niet super stabiel. Langere tijd van wel werken en dan langere tijd van niet kunnen verbinden, waarbij Unifi aangeeft dat de omvormer verbonden is met een WiFi Experience Excellent, 0.0% TX Retries en een AP/CLient Signal Balance van good.
Dit veranderd dus af en toe een bijvoorbeeld TX Retries van 10% en een AP/Client Signal Balance Poor.
De omvormer is soms wel en soms niet te zien in mijn verbonden apparatenlijst op mijn Netgear R7000. De omvormer heeft een MAC adres reservering op het juiste IP adres en heeft ook dat IP.
Maar, dat is niet het daadwerkelijke probleem. Het probleem is dat HA de omvormer niet toe kan voegen als ik het IP adres in HA invoer en er WEL verbinding is met de omvormer. Ik weet dat, omdat ik op dat moment of vanaf mijn laptop of vanaf mijn server welke de HA docker draait de omvormer met PING of met ip neigh | grep 192.168.0.200 kan benaderen.
GoodWe3000-ns
Current version:  V1.0.2 (De versie die in de Management pagina staat als ik de web configuratie open van de omvormer (als er wel verbinding is)
Web Ver:V1.0.1
HA versie:
InstallatiemethodeHome Assistant Container
  • Core2026.9.1
  • Frontend20260826.6
Net als de Omnik de integratie op een andere manier te maken, via:
http://192.168.0.200/js/status.js geeft een 404
http://192.168.0.200/js/status.json geeft een 404
http://192.168.0.200/status.html geeft een 404
Maar dat werkt bij de GoodWe niet.
Ik heb een dodgy Google Drive map gevonden via een andere topic hier, welke linkte naar een Duits forum waar de link naar de Google Drive map stond, maar ik twijfel of dit de oplossing is. Aangezien ik denk dat het probleem in de WiFi module zit en niet in de firmware van de omvormer zelf.
Ik heb in de configuration.yaml van HA het volgende toegevoegd:
logger:
default: warning
logs:
homeassistant.components.goodwe: debug
goodwe: debug
Vervolgens meegekeken in de logging tijdens het toevoegen in HA: docker logs -f homeassistant 2>&1 | grep -i goodwe
En dan zie ik dit:
2026-09-10 09:44:00.219 DEBUG (MainThread) [goodwe] Probing inverter at 192.168.0.200:8899.
2026-09-10 09:44:00.219 DEBUG (MainThread) [goodwe.protocol] Creating lock instance for current event loop.
2026-09-10 09:44:00.220 DEBUG (MainThread) [goodwe.protocol] Sending: READ device info (aa55c07f0102000241)
2026-09-10 09:44:03.223 DEBUG (MainThread) [goodwe.protocol] Failed to receive response to READ device info (aa55c07f0102000241) in time (3s).
2026-09-10 09:44:03.223 DEBUG (MainThread) [goodwe.protocol] Socket closed.
2026-09-10 09:44:03.224 DEBUG (MainThread) [goodwe.protocol] Sending: READ device info (aa55c07f0102000241) - retry #1/3
2026-09-10 09:44:06.226 DEBUG (MainThread) [goodwe.protocol] Failed to receive response to READ device info (aa55c07f0102000241) in time (3s).
2026-09-10 09:44:06.228 DEBUG (MainThread) [goodwe.protocol] Socket closed.
2026-09-10 09:44:06.228 DEBUG (MainThread) [goodwe.protocol] Sending: READ device info (aa55c07f0102000241) - retry #2/3
2026-09-10 09:44:09.230 DEBUG (MainThread) [goodwe.protocol] Failed to receive response to READ device info (aa55c07f0102000241) in time (3s).
2026-09-10 09:44:09.231 DEBUG (MainThread) [goodwe.protocol] Socket closed.
2026-09-10 09:44:09.232 DEBUG (MainThread) [goodwe.protocol] Sending: READ device info (aa55c07f0102000241) - retry #3/3
2026-09-10 09:44:12.233 DEBUG (MainThread) [goodwe.protocol] Failed to receive response to READ device info (aa55c07f0102000241) in time (3s).
2026-09-10 09:44:12.233 DEBUG (MainThread) [goodwe.protocol] Max number of retries (3) reached, request READ device info (aa55c07f0102000241) failed.
2026-09-10 09:44:12.234 DEBUG (MainThread) [goodwe] Probing ET inverter at 192.168.0.200.
2026-09-10 09:44:12.234 DEBUG (MainThread) [goodwe.protocol] Creating lock instance for current event loop.
2026-09-10 09:44:12.234 DEBUG (MainThread) [goodwe.protocol] Socket closed.
2026-09-10 09:44:12.235 DEBUG (MainThread) [goodwe.protocol] Sending: READ 33 registers from 35000 (f70388b800213ac1)
2026-09-10 09:44:13.238 DEBUG (MainThread) [goodwe.protocol] Failed to receive response to READ 33 registers from 35000 (f70388b800213ac1) in time (1s).
Ik krijg daarnaast de omvormer ook niet gekoppeld in de SolarGo app. Deze zit de omvormer wel via de WiFi van de omvormer OF van de Wifi van mijn thuisnetwerk, maar als ik dan de omvormer aanklik in de app krijg ik na een seconden of 20 de foutmelding: "Connection Failed".
[ Voor 40% gewijzigd door reshi op 10-09-2026 09:56 ]
  • anpat
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 27-11 15:11
Domme vraag misschien, maar mijn Goodwe (5kW) werkte out off the box met de GoodWe integratie destijds (tot ze overleed)
Add Integration: In Home Assistant, go to Settings > Devices & Services > Add Integration, search for GoodWe, and enter your inverter's local IP
  • reshi
anpat schreef op donderdag 10 september 2026 @ 09:22:
Zeker geen domme vraag, bedankt voor het meedenken!
Ja, dat zou het moeten zijn, maar toch geeft HA na een seconden of ik denk ~20 de foutmelding:
Kan geen verbinding maken.
Weet je nog welke versie dit was misschien?
Ik heb in OP de informatie gezet wat ik zie in de logging van HA als ik probeer de omvormer toe te voegen.
[ Voor 76% gewijzigd door reshi op 10-09-2026 09:57 ]
  • anpat
reshi schreef op donderdag 10 september 2026 @ 09:47:
Heb nog even in HA gekeken, maar ik heb die verwijderd, gezien de omvormer destijds binnen garantie wel gemaakt is, maar gezien de procedure is ons een andere aangesmeert die ik niet in HA krijg (Solplanet AISWEI) ook niet met HACS..
Maar ik herinner me dat ik HACS niet nodig had destijds (heb ik nog maar pas)
De app noemt GoodWe Inverter en is idd nog beschikbaaar
[ Voor 4% gewijzigd door anpat op 10-09-2026 13:06 ]
  • reshi
anpat schreef op donderdag 10 september 2026 @ 13:06:
Dan vraag ik mij af of er niet “gewoon” iets stuk is bij mij, aangezien ik de omvormer ook niet in de SolarGo app krijg
  • anpat
Check het eens af met GoodWe! site
Weet niet meer van buiten of ik toen een aparte app had, gezien we een routine aangemaakt hadden in HA
  • reshi
anpat schreef op donderdag 10 september 2026 @ 14:17:
In de Sems+ portal en de app staat de installatie wel. Ik heb nu als work around de GoodWe SEMS API (van TimSoethout) aan HACS toegevoegd en dat werkt. Niet ideaal, maar voor nu werkt het. Ik heb nog een ticket uitstaan bij GoodWe, misschien dat ze nog een alternatief hebben.
  • Ruudjewee
  • Laatst online: 26-11 07:05
Ik heb een tijdje geleden een vergelijkbaar probleem gehad. Ik heb twee omvormers, en destijds kreeg ik er maar 1 in home assistant aan de praat. Maar in de SEMs portal/app kon ik wel beiden zien.
De notitie op https://www.home-assistant.io/integrations/goodwe/ geeft aan dat je mogelijk de fabrikant moet vragen om de ARM firmware te upgraden. Ik heb dit via een ticket met goodwe kunnen regelen
  • reshi
Ik heb reactie gekregen van GoodWe support:
The "Connection Failed" you're still seeing in SolarGo, together with the Home Assistant log, tells us this is no longer a WiFi problem but a device-side one. In the log, both the READ device info request and the READ 33 registers request get no response at all from the inverter on port 8899, that's the WiFi/LAN stick not answering the local query, rather than a dropped connection or wrong address.
The versions you quoted (inverter firmware V1.0.2, web V1.0.1) are the inverter's own firmware, not the ARM firmware running on the WiFi/LAN stick itself, those are updated separately. The symptom you're describing is consistent with the stick running an older ARM firmware that doesn't yet support the local protocol SolarGo and Home Assistant use,
It's worth trying a full factory reset of the WiFi stick (not just the SSID/network settings) and re-pairing through SolarGo once more, in case that resolves it without needing a firmware push.
De factory reset ga ik nog proberen en anders vraag ik om een remote firmware update. Maar ligt dus niet aan iets wat ik (verkeerd) doe.
  • gjt
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 23-10 19:16
gjt
Ik probeer een Goodwe GW2000-NS aan HA te koppelen, maar tot nu toe ook zonder resultaat. Ook versie V1.02. Een mailtje en telefoontje aan Goodwe heeft niets opgeleverd; zij geven aan dat de omvormer van de laatste software is voorzien.
Inloggen in de solargo app lukt niet, dus verdere instellingen zijn niet te zien/wijzigen.
Nog wel verder gekomen met de factory reset of andere mogelijkheden?
