LG Direct Drive 8kg pomp probleem
  • Leander24
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 13-09 14:59
Mijn vraag
Kan een pomp het soms wel en soms niet doen?
Probleem: Onze 8 jaar oude LG wasmachine wil het water niet meer afpompen.
De filter is schoon, de afvoerslang is niet verstopt en zit op de juiste hoogte, er zit geen sok in de afvoer slang die aan de trommel zit. Het doormeten van de pomp geeft 158Ohm aan wat goed zou moeten zijn. Maar nadat er een was bijna klaar is, vlak voor de start van centrifugeren, zou de machine zelf eerst wat water moeten afvoeren. Dat gebeurt niet. Vervolgens via het slangetje rechtsonder zelf water aftappen. Als er dan flink wat is afgetapt zet ik het afpompen weer handmatig aan en dan gaat deze alsnog afpompen… je hoort dat er dan ook water door de afvoer gaat. Maar is dat logisch? De pomp is dan niet kapot toch? Wat kan hier het probleem zijn?
Ben benieuwd of iemand kan helpen.
Groet, Leander
  • DJMaze
Nieuwe pomp zijn de kosten niet. Gewoon vervangen.
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • Timzh95
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 22-10 23:11
Als ik het goed begrijp pompt de wasmachine dus in principe altijd goed af, behalve op exact hetzelfde moment aan het einde van de spoelcycli na een volledige wasbeurt? Als de pomp namelijk helemaal nooit meer afpompt, zou je tussen de hoofdwas en spoelgangen al problemen moeten hebben, en moet de machine het programma al eerder staken.
Gewoon even voor de goede orde: je hebt niet toevallig "spoelstop" geactiveerd? Zo ja, dan dat uitschakelen.
Zo niet, gooi dan bijvoorbeeld eens 5 liter water in de trommel, en start dan het programma voor pompen/centrifugeren. Doe dit vijf keer achter elkaar. Als het alle keren goed gaat, lijkt het me in ieder geval niet dat de pomp stuk is.
