Eufy laadt niet op ondanks proberen meerdere trafo's
  • drusloos
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 28-11 19:55
Dag allen, ik kom er simpelweg niet meer uit.
Situatie: 2023 eufy dual 2 pro bel aangeschaft, gemonteerd op bestaande deurklikker. Trafo blijkt onvoldoende stroom te kunnen leveren, de deurbel laadt niet op.
Vervolgens bestel ik een nieuwe trafo. Bij aansluiten merk ik dat de eufy nog steeds niet oplaadt, maar nog belangrijker is dat de trafo super heet wordt. Omdat ik niet 100% kon uitsluiten dat het aan de trafo lag, nogmaals een andere trafo besteld, maar deze wordt ook kokend heet en de eufy laad niet op.
Omdat ik dacht dat het misschien de deurbel draadjes waren die niet goed waren heb ik het gelaten, en dacht er later naar te kijken (de draad is namelijk niet makkelijk te vervangen).
Al die tijd de eufy elke paar weken losgehaald en gewoon opgeladen.
Vorige week de meterkast laten vernieuwen, daarbij gelijk gevraagd of de deurbel geïnstalleerd kon worden. Hierop is een nieuwe trafo gemonteerd en gelijk aangesloten op de groepenkast ipv dat hij in een apart stopcontact zat. Hij leek op te laden, maar de elektricien was nog geen half uur weg of ook die trafo werd kokend heet waarop ik de deurbelbedrading heb losgekoppeld. Ik wist toen eigenlijk zeker dat het niet aan de trafo ligt. Wat dus nog kan is de bedrading van de trafo naar de deurbel of de deurbel zelf.
Nu test ik een setup waarbij ik de zoals op de foto weergegeven om te testen. Ook hierbij wordt de trafo kokend heet, waardoor ik eigenlijk bijna zeker weet dat het de deurbel zelf is die niet goed is, en niet de bedrading. (let niet op de slordigheid van de opstelling, dit is enkel voor de test).
Toch stel ik mijn vraag hier of het niks anders kan zijn wat ik nog niet heb uitgesloten, voordat ik een nieuwe eufy koop. Heb ik iets over het hoofd gezien? Ik zit nu helaas net buiten de (verlengde) garantie dus daar kan ik nog weinig mee. Ik vind het wel gek dat het aan de eufy zelf ligt, want dan zou hij dus vanaf de koop al niet goed moeten zijn geweest. Ik hoor graag of anderen nog ideeën hebben? :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eCe79BDhtQfYWDXzeW0aeDm_dec=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/29NlkQiYm6hRwCLUjSn7Ho7Y.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C55xxIGjW3Y3MqaWsbSwp8q4kXc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KoFIFmu3U26Iz9HNYC4fjouw.jpg?f=fotoalbum_large
  • heuveltje
  • Laatst online: 28-11 09:24
heuveltje
KoelkastFilosoof
Dat die trafo bloedheet word, wijst erop dat er een kortsluiting in het systeem zit.
Als je zeker weet dat je overige bekabeling goed zit, en voor zover ik kan zien klopt dat in je test-opstelling. Dan wijst op een probleem in die eufy zelf !
De eufy zegt dat het op 8-24v AC werkt, dus je zou het nog op een lagere voltage kunnen proberen, maar ik geef je weinig kans :)
Als je een multimeter hebt, zou je nog even kunnen meten welke voltagen en amperage er op/door die eufy gaan.
[ Voor 54% gewijzigd door heuveltje op 09-09-2026 17:27 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • drusloos
heuveltje schreef op woensdag 9 september 2026 @ 17:22:
vergeten te vermelden, maar de lagere voltages heb ik ook geprobeerd. :)
Zolang ik hem met een usb kabel oplaad doet hij het prima. Maar als ik je goed begrijp is er een kortsluiting opgetreden in de deurbel zelf? Klinkt alsof het tijd is voor een nieuwe.. 8)7
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
drusloos schreef op woensdag 9 september 2026 @ 17:30:
Ken het prodcut niet, maar Ik heb snel even door die handleiding gebladerd.
Die USB is 5 volt gelijkstroom zijn, dat zal waarschijnlijk rechtstreek de "batterij oplaad module"voeden. (of zelfs rechtstreeks op die batterij staan :) )
En een aansluiting voor 8-24 volt wisselspanning van die trafo, je kunt een batterij niet opladen met wisselspanning. Dus er zal iets van een gelijkrichter ingebouwd zijn om daarvan gelijkstroom te maken. En als die stuk is kan je dit soort gedrag krijgen.
Al zou ik eerlijk gezegd eerder verwachten dat hij zou blokkeren dan kortsluiten, maar dan zou je trafo niet warm worden.
[ Voor 4% gewijzigd door heuveltje op 09-09-2026 17:40 ]
  • Septillion
  • Laatst online: 11:21
Septillion
Mag hij wel direct aan een trafo? Want in de handleiding (appendix 3) spreken ze expliciet over het testen van de huidige chime. Ofwel, die zit dan nog in serie met de deurbel.
  • drusloos
Septillion schreef op woensdag 9 september 2026 @ 20:12:
Zeker, je kan het geluid namelijk ook laten afspelen op de homebase. Ik heb de bestaande chime er uit gelaten. Overigens heb ik dat nog wel getest, en dan bleef de bel aanstaan. Er liep dus een continue stroom doorheen..
  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 04:02
Als je de bestaande bel er tussen uit laat heeft hij geen weerstand en heb je misschien het laadcircuit van de Eufy gesloopt. In de handleiding staat duidelijk dat wanneer je geen bel gebruikt, dus rechtstreeks op de trafo aansluit je van te voren (dus voordat je hem aansluit) even moet configureren. Je moet in de app aangeven dat je geen bestaande deurbel hebt. In de Nederlandse versie vindt je dat onder:
Instellingen -> Deurbel ontvanger -> Bestaande deurbel ontvanger:
  • Schakelaar op aan = Je hebt een deurbel er tussen zitten
  • Schakelaar uit = Je hebt geen bestaande deurbel er tussen zitten
Als je dit vergeet in te stellen voordat je hem aansluit, dan kan het zijn dat het laadcircuit inmiddels is doorgebrand en zal de setting het niet meer doen. In jouw geval moet de instelling op UIT staan, dan zet de Eufy er zelf een weerstand tussen.
Maar aangezien hij niet meer laad, zal hij misschien kapot zijn. Je hebt hem eigenlijk gewoon kort gesloten doordat je hem niet goed geconfigureerd hebt.
☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E (V2 en V3) | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
WargamingPlayer schreef op woensdag 9 september 2026 @ 22:35:
Even nieuwschierig :
Heb jij een andere handleiding gevonden dan ik ?
https://service.eufy.com/...d-Manual-us?ref=Home_Page
Want daar zie ik niks over instellen op de app ? Daarnaast zou het ook onlogisch zijn dat je in het ontvanger menu de zender spanning moet instellen ? (Maar smart spull en onlogisch zit vaker in een zin :P )
  • WargamingPlayer
heuveltje schreef op donderdag 10 september 2026 @ 00:03:
Ik heb een Handleiding van de ouder versie en daarin moet je stappen volgen in een video.
  • drusloos
Ik heb dezelfde handleiding erbij als Heuveltje in zijn reactie weergeeft. Ik kan het nooit uitsluiten, maar ik heb de stappen altijd gevolgd en het heeft met de oude trafo wel gewerkt behoudens dat die te zwak was om te laden.
  • drusloos
Uiteindelijk besloten een nieuwe eufy aan te schaffen. De oude eufy (s330) ga ik denk ik ergens binnen hangen als extra beveiliging en bedraden via usb.
De nieuwe deurbel (E340) wil ik nu monteren, maar het liefst wil ik de bestaande gong gebruiken. Echter, ik lees hier niets over in de handleiding en online lees ik wisselende berichten. Indien de eufy bedraad zou zitten zonder gong, dan laad hij de eufy op. Als ik de bestaande gong daar tussen zet, dan loopt er eigenlijk continu stroom doorheen en vraag ik me af of de bel dan niet continu aanstaan… weet iemand of dit mogelijk is en hoe deze aangesloten moet worden? De handleiding van de oude (s330) beschrijft het wel, maar ik durf die niet meer zomaar op te volgen omdat die vorige eufy daarbij vermoedelijk is stukgegaan..
  • SMSfreakie
Heb hier een E340... En die heeft ook wat issues met opladen.. Thans ineens trekt die de accu zonder reden leeg..
Enfin de beltrafo die er al 2 jaar prima aan zat was eigenlijk iets te licht uitgevoerd.. Maar goed hij hield de accu altijd keurig voor in elk geval 50% geladen...
Ineens ging die niet meer laden.. Toen toch de trafo maar vervangen voor een exemplaar welke zou moeten voldoen... Zelfde issue...toen de 2 draadjes met vorkjes en lasdopjes er maar tussen uit...
Onder t motto je weet het nooit...
2 dagen deed die het.. Daarna weer elke keer leeg (2a3% per uur zonder dat t ding iets moest doen..)
En nu staat die gewoon weer in de normale werk mode.. En doet die het gewoon weer "normaal" accu zweeft tussen de 70 en 90% charge..
Enige wat ik nog kan verzinnen is teveel interferentie op de 2.4ghz band..
404 Signature not found
  • Eagle771
  • Laatst online: 28-11 14:45
drusloos schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 18:10:
Niet elk gong kun je gebruiken voor Eufy. Het ligt niet alleen aan Eufy, maar ook aan de gong zelf. Mijn ouders hebben ook Eufy, maar hun gong bleef ook doorgaan. Dus die buiten gebruik gesteld en de homebase als gong gaan gebruiken. We hebben alles uitgezocht, maar tot op heden geen oplossing gevonden om de huidige gong te gebruiken.
En wat ook meespeelt is dat gong niet op elk trafo werkt. Wij hebben 8v trafo. Voor huidige gong en Eufy deurbel is dat voldoende. Maar als wij nieuwe Eufy deurbel gaan aanschaffen, dan is huidige trafo te zwak. Maar ander zwaardere trafo zal weer te sterk zijn voor huidige gong. Dus met huidige oude Eufy werkt onze gong wel. Maar dat zal met nieuwe Eufy niet meer het geval zijn.
