• elsinga
  • Laatst online: 09:04
Graag jullie mening over de keuze tussen volledige warmtepomp (verwaring en warm water) een een warmtepompboiler (alleen warm water): ik heb een huis uit 2011 met de bijbehorende cv ketel. Ik ben enige tijd geleden voor het verwarmen van de benedenverdieping overgstapt op mijn lucht/lucht warmtepomp (lees: airco) en dat lukt prima. Boven verwarm ik dan niet, want slaapkamers. Alleen de badkamer is dan wel een beetje minder comfortabel. Voor wat warme water voor douchen gebruik ik 60m3 per jaar, waardoor de prijs per m3 door de vaste aansluitkosten wel erg hoog is.
Nu wil ik voor gasloos gaan, door de cv combiketel te vervangen door een warmtepomp. De keuze is volledig of alleen warm water? Prijsverschil kom ik komende week achter, dan komt er een installateur op bezoek. Volgens Gemini Pro zou het gewoon een sanitair warm water warmtepomp moeten worden: veel goedkoper (scheelt een 7k a 8k netto ongeveer), invloed op verkoopwaarde huis is verwaarloosbaar en de badkamer kan ik ook met infraroodpanelen verwarmen tijdens gebruik (al is de ervaring met die dingen niet optimaal, heel plaatselijke verwarming door de IR straling).
Dus: wat zouden jullie doen? Het grootste verschil tussen beide varianten is het kunnen verwarmen van de badkamer op een meer standaard manier (radiatoren).
Robert Elsinga =8-) | IT security, Scouting, zendamateur (PC5E, WC5E) | www.elsinga.net/robert, www.pc5e.nl
  • elsinga
Hmmm... ja.... Beetje wel. Want heeft ook invloed op energiegebruik bij dynamische tarieven. Maar inderdaad, elders wellicht meer on-topic. Ik nog even op zoek....
  • de Peer
  • Laatst online: 13:15
de Peer
under peer review
elsinga schreef op zondag 6 september 2026 @ 11:38:
Uiteindelijk ga je toch volledig over neem ik Aan. Dus waarom niet nu direct. Veel offertes opvragen en goed vergelijken.
  • Ramtka
  • Laatst online: 28-11 20:10
Tijdens mijn verbouwing had ik hetzelfde dilemma. Hoofdverwarming was vloerverwarming op de begane grond. Maar met de renovatie zou deze vervangen moeten worden. Overgestapt van een cv installatie naar alle ruimten met lucht lucht warmtepompen (mhi) zodat ik elke ruimte apart kan verwarmen (of koelen) . Badkamer verwarm ik ook met IR. De CV heb ik nog even laten hangen voor de douche, in afwachting van sww wp op methaan propaan. Deze bereikt een hogere tapwatertemperatuur op de warmtepomp alleen (en heeft dus geen aparte legionella run nodig). Gekozen voor een Bellyse met 300 liter voorraad en de gasaansluiting laten verwijderen. Qua kosten/terugverdientijd verwacht ik er weinig van, maar het scheelde me wel in een investering voor een nieuwe cv ketel en onzekerheid mbt gasprijzen en de energie toekomst. Met zonnepanelen en een batterij verwacht ik uiteindelijk wel wat te kunnen besparen op mijn energie rekening tov wat ik aan gas kwijt was, maar alles bij elkaar een flinke investering.
  • bilgy_no1
  • Laatst online: 12:03
Zoals anderen aangeven past het beter in een ander forum. Hier alleen even een reactie mbt dynamische prijzen.
Je kunt voor het verwarmen een van twee strategieën volgen:
  1. de verwarming continu op laag vermogen laten draaien en je temperatuur stabiel houden
  2. op de goedkoopste momenten warmte bufferen en iets meer variatie in temperatuur accepteren.
Maar met een woning uit 2011 zul je weinig warmteverlies hebben en dan zit er niet zoveel vers hil tussen de twee scenario's. Je kunt een dure periode waarschijnlijk vrij makkelijk overbruggen.
En als je het comfort al hebt met de L/L warmtepompen voegt de volledige warmtepomp waarschijnlijk niet veel toe. Voor de badkamer kun je ook een elektrisch badkamerradiatortje nemen: werkt snel, dus makkelijk aan en uit te schakelen om veel stroomverbruik te voorkomen. Ik heb er 1 van 800W in de tweede badkamer waar de installateur geen vloerverwarming meer naartoe kreeg. Die zit op een slimme schakelaar en kan ik aansturen op prijs, tijdschema etc.
Maar goed, ik ken je woning niet en ook niet welk niveau van comfort je nastreeft.
  • Stefannn
  • Registratie: Januari 2023
Dit is denk ik het verkeerde topic,
Maar ik doe 1 reply, geen followup...
Het is een beetje een rare vraag, de meesten vragen of het enkel verwarming moet zijn danwel verwarming + tapwater. Maar kennelijk heb je vrijwel alle verwarmingsvraag al afgedekt. Dan kan je met een warmteboiler toe. En inderdaad infrarood paneel voor badkamer.
Mijn badkamer verwarm ik trouwens nooit.
Andere optie...
mits je geen ligbad gebruikt en niet zo lang douchet...
Doorstroomverwarmer, en bij voorkeur warmte terugwin op de afvoer.
Reden:
- cop van warmtepomp bolier is niet zo heel hoog vanwege de noodzaak tot 60 graden te gaan ivm salmonella.
- afkoel verlies is vrij hoog.
In mijn geval verlies ik dagelijks 2kWh door afkoeling. Terwijl ik ook 2kWh besteed aan douchen. Ik verlies dus 50%. zie hier.
Daar moet dan wel load balancing op om te voorkomen dat de stoppen doorslaan.
Persoonlijk houd ik mijn gascontract en 20 jaar oude CV die nooit aan staat. Ik gebruik maar 53m3 gas per jaar en dat is relatief duur (in praktijk slechts 150 euro boete als je elk jaar van contract wisselt).
Maar mijn hele mooie 6pit smeg gasfornuis vervangen kost erg veel, en op deze manier heb ik een backup in geval van een hele koude winter (bij -10C doen die lucht/lucht warmtepompen het niet zo goed meer)
"Van scratch" zelfbouw home-automation, Solaredge 14.4kWh thuisbatterij & 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes, 150L zonneboiler, 2x 3kW Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, Jacuzzi, Sauna, Ioniq5 EV
