Pelgrim Koelkast na 6 jaar al helemaal stuk?
  • radeoxx
  • Laatst online: 11:40
Ik heb een Pelgrim PCS24178L/04 inbouw koel-vriescombinatie (van november 2020).
Probleem
- Sinds enkele maanden draait de compressor 24/7 en vormt er een plak ijsvorming op de achterwand. Ik heb de thermostaat nu maar op de warmste instelling gezet, anders bevriest alles in de koelkast.
Wat heb ik geprobeerd?
- Thermostaat getest, die werkt goed. Het capillairbuisje is ongeveer 90cm lang en als ik het uiteinde koel (bijv. in de vriezer), dan slaat ie goed af. Voor de zekerheid toch de thermostaat (540263) vervangen, probleem blijft. Thermostaat ook doorgemeten met de weerstand en hij doet precies zoals je verwacht (als de capillair koud is dan Open Loop).
- De thermostaathuis zit boven in de koelkast (bedieningspaneeltje). Het capillair loopt vanaf dat huis helemaal naar achter/beneden. Eindpunt is (denk ik!) een specifieke plek in een hoek achterin, in het midden van de koelkast, achter een klepje met ventilatiegaatjes. Ik noem het "klepje" (vermoedelijk luchtinlaat vanaf de verdamper) maar ik kan hem niet echt openen of er af krijgen.
- Deurrubbers vervangen, lost niets op. Zaklamp in de koelkast in het donker en ik zie geen licht.
- Controle of de deur goed sluit en niet scheef hangt: dat is idd het geval.
- Controle of dat gaatje waar vocht in komt wat naar de compressor gaat om te verdampen niet verstopt is, dat is idd gewoon in orde.
Mijn redenering:
- Thermostaat + capillair: bewezen in orde (oud + nieuw beide in orde) (opent bij externe koeling).
- Compressor: draait continu, dus krijgt signaal: "te warm"
- De lucht die langs het (uiteinde van) het capillair stroomt, wordt blijkbaar niet koud genoeg (of er is dus iets anders)
- Het is geen No-frost model, geen ventilator, natuurlijke convectie dus. De luchtcirculatie naar het voelerkanaal is dan volledig afhankelijk van een vrije weg langs de verdamper..
Wat zou het kunnen zijn? Wie heeft er ervaring met dit model of type storing?
[ Voor 33% gewijzigd door radeoxx op 08-09-2026 11:07 ]
SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D + DJG 200 WPS - Tibber uitnodiging x34450jb
  • DJMaze
Etna of Pelgrim keurde ik als reparateur altijd direct af en adviseerde een nieuwe koelkast te kopen. Want de reparatiekosten zijn te hoog t.o.v. verkoopprijs.
Grootste probleem met deze merken, is dat de deur niet goed sluit. Vooral bij kromme keuken panelen kan je fluiten naar een goed werkende koelkast.
Controleer of je panelen krom zijn. Zo ja, koop een Bosch, Siemens of Liebherr sleepdeur om de kromming op te vangen.
Of elke willekeurige deur-op-deur koelvrieskast.
De nieuwe Pelgrim koelkasten zijn nog vele malen erger. Daar valt de stekker uit de achterkant, en een stalen plaat voorkant bovenop (en wit plaatje onderop) zorgt er voor dat de sleepdeur niet dicht wil en open blijft staan.
[ Voor 19% gewijzigd door DJMaze op 08-09-2026 11:28 ]
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • radeoxx
DJMaze schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 11:26:
Panelen zijn recht daar ligt het echt niet aan.
In het midden van de koelkast zit zo'n sensor housing.
https://kremplshop.de/p/sensor-housing-a54-hi-gorenje-663720-10255044987
Kan het zijn dat ik die er af moet halen en kijken of ik daar het capillair zie? En bijv. ergens in moet klemmen? Ik krijg alleen die sensor housing er niet echt af. Evt met geweld en een knijptang?
  • DJMaze
  • radeoxx
Heb de thermostaat al vervangen
Sensor housing heb ik los kunnen krijgen, maar daarachter zit niets bereikbaar.
Ik denk dat ik maar voor een nieuwe moet gaan. Een Liebherr deze keer....
