Bestaande CAT5e-bekabeling optimaliseren zonder nieuwe kabel
  • MadSaid
  • Laatst online: 29-09 21:41
Hoi allemaal,
Ik heb thuis een CAT5e-netwerk liggen dat prima voldoet. In iedere kamer heb ik één of twee CAT5e-aansluitingen.
Mijn doel is tweeledig:
  • ik wil een bedrade backhaul realiseren voor mijn Mesh-wifi én
  • de switch in mijn werkkamer volledig uitfaseren.
Hiervoor wil ik zoveel mogelijk gebruikmaken van de bestaande CAT5e-bekabeling. Ik wil dus geen nieuwe kabels door het huis trekken.
In mijn werkkamer heb ik momenteel één dubbele RJ45-wandcontactdoos (2 aansluitingen) en een switch staan. Vanuit de meterkast lopen er twee bestaande CAT5e-kabels naar deze wandcontactdoos. Deze kabels lopen via een kabelgoot door de woning naar het washok, waar mijn Mesh-wifi access point staat. Het access point is momenteel draadloos verbonden met de rest van het netwerk.
Ik zou dit access point graag bedraad aansluiten. Verplaatsen naar de werkkamer is helaas geen optie, omdat mijn zoon dan geen goede wifi-dekking meer heeft.
Mijn idee is om één van de twee bestaande kabelverbindingen hiervoor te hergebruiken. De andere kabelverbinding wil ik volledig intact laten. Deze blijft rechtstreeks verbonden met mijn ISP-modem, zodat ik in mijn werkkamer altijd nog minimaal één werkende netwerkaansluiting heb. Mocht er iets misgaan met het Mesh-wifi access point of de nieuwe verbinding, dan heb ik dus nog steeds een directe netwerkverbinding beschikbaar.
De tweede kabel wil ik in de washok onderbreken en vervolgens verlengen/doorverbinden naar het Mesh-wifi access point. Op die manier krijgt het access point een bedrade backhaul via de bestaande CAT5e-bekabeling.
Mijn uiteindelijke idee is in mijn werkkamer twee dubbele RJ45-wandcontactdozen te plaatsen (dus vier RJ45-aansluitingen in totaal). 3 van deze kabels komen vanuit de Mesh-wifi access point. Daarmee kan ik de huidige switch in mijn werkkamer volledig laten vervallen.
Mijn vraag is vooral: wat is hiervoor een nette en technisch correcte manier om de bestaande kabel te onderbreken en te verlengen/koppelen?
Ik zat zelf te denken aan bijvoorbeeld:Ik wil daarbij uiteraard de CAT5e-specificaties zoveel mogelijk behouden en voorkomen dat ik onnodig signaalverlies of andere problemen krijg.
Wat zouden jullie hiervoor aanraden? Is een CP-box hiervoor inderdaad een nette oplossing, of is er een betere manier om dit met de bestaande bekabeling te realiseren?
Alvast bedankt!
Schopje naar NT
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 08-09-2026 15:49 ]
Beste antwoord (via MadSaid op 09-09-2026 22:43)
  • jvanderneut
  • Laatst online: 10:32
MadSaid schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 10:18:
@jvanderneut Bedoel je dat ik een derde netwerkkabel moet trekken tussen het washok en de werkkamer? Dat zou natuurlijk de meest nette oplossing zijn, alleen weet ik niet of er nog voldoende ruimte is in de bestaande kabelgoot. Ook betwijfel ik of de CAT5e-kabel die ik nog heb liggen lang genoeg is.
Ja, een derde kabel trekken. In je plan wou je geloof ik nog meer kabels trekken, dus ging er vanuit dat er nog wel ruimte was.
Als je geen plek hebt voor een extra kabel, dan 1 kabel doorknippen en afmonteren op 2 utp-patch-dozen, AP inprikken op het stuk naar meterkast, en andere deel bewaren voor de toekomst.
Als ik toch nieuwe kabel moet aanschaffen, vraag ik me af of dit dan meteen het moment is om dit traject te vervangen door CAT6. Voor zover ik kan zien wordt installatiekabel meestal per rol verkocht, waardoor ik waarschijnlijk veel meer kabel moet kopen dan ik daadwerkelijk nodig heb.
Hoe zouden je dat aanpakken? Gewoon bij CAT5e blijven zolang het voldoet, of is dit een logisch moment om die verbinding direct naar CAT6 te upgraden?
CAT5e upgraden heeft, zeker thuis, geen nut. 2.5Gbps werkt meestal en zelfs 10Gbps kan over korte stukken. Heb je nog genoeg CAT5e dan zou ik voor het nieuwe stukje gewoon dat gebruiken. Moet je naar de winkel dan is CAT6 of CAT6a wel een idee.
  • jvanderneut
Ik zou één nieuwe netwerk kabel trekken tussen het washok en je werkkamer en van de bestaande bekabeling afblijven. Aan de ene kant je AP en de andere kant aansluiten op 1 van de bestaande kabels naar je meterkast.
De switch (ik neem aan een klein desktop switchje) zou ik lekker laten hangen, minder werk en meer flexibiliteit.
  • Beste antwoord ✓
  • jvanderneut
Ah, ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt. Dus één van de twee bestaande kabels in het washok doorknippen, beide uiteinden netjes afmonteren op een patchdoos (met keystone) en vervolgens het access point aansluiten op het kabeldeel dat naar de meterkast loopt. Dat klinkt eigenlijk als een vrij nette en eenvoudige oplossing.
Ik heb zelf overigens geen behoefte aan hogere snelheden dan CAT5e kan bieden. CAT5e voldoet voor mijn gebruik prima. Eén van mijn bestaande aansluitingen is zelfs nog CAT5 en ook die voldoet nog steeds naar tevredenheid.
  • jvanderneut
MadSaid schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 16:00:
Juist. Als je kabel geen slack heeft, heb je waarschijnlijk 2 patchdozen nodig.
