Metalstud met dubbele deur, kozijn nodig
  • bazuin99
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 14-11 22:46
Wij hebben een grote woonkamer die we op willen spitsen. Ik heb daarvoor 100mm breed metalstud in huis gehaald en wil dus een wand maken met metaldstud en dan ongeveer in het midden vam de wand een kozijn plaatsen waar een dubbel deur in kan. 2x 93,5 breed 235hoog (deuren ook in huis). Ik wil voor de staanders naast het kozijn ua profielelen gebruiken gevuld met balk. Nu ben ik aan het zoeken naar een passend kozijn maar valt nog niet mee. Heeft iemand hier ervaring mee, een kozijn tip, of een andere tip hoe ik aan een passendkozijn kom en hoe te bevestigen.
Alvast bedankt voor de hulp.
  • JdM
  • Laatst online: 28-11 23:54
JdM
Humbled
Ik had al nooit 100mm metalstud genomen, maar 2x45 met een luchtspouw. Beter ivm (geluids)isolatie en je kunt de positie van de metalstuds aanpassen op de breedtemaat van een kozijn.
Ik begrijp aan de hand van je uitleg het probleem nog niet heel goed. Kun je een tekening maken?
  • bazuin99
JdM schreef op maandag 7 september 2026 @ 19:07:
Ja volgt spoedig. Zodra ik handen vrij heb zal ik tekening maken
  • Bobmeister
Deurkassement op maat maken met multiplex. Kan in elke breedte die je wilt.
  • robotomizer
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 10:54
Of een kant en klare deur in kozijn kopen en gelijk mee inbouwen, maar weet niet of die voor jouw wanddikte standaard verkrijgbaar zijn
  • bazuin99
Hier wat meer details. Tekening voor, na, foto van deuren + foto van. Huidige "voor" situatie. Plan is/was dus 100mm metal stud, isolatie ertussen, osb er tegen, gipsplaat er tegen en dan stucen. Grootste probleem is dus een kozijn vinden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5N_eNhEk_aE6oATe7g8tCP-gRQA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YvueY1OC3qAiDD52dNQxirIh.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UvCRuBA8TXpz5Wy3k8d3FQbAbpQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LKuvYOzrNOSFpp9YPKNHxnVK.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qNn3_kcX4Ro9owUgDodl1nnNJRk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kmUPLISY7DEWTXKccnJuAa3x.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PH0DloBdNLaQKnXQo776jQ0W3s0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BCXdPbXUVfhbx7czSl0jC6Lb.jpg?f=fotoalbum_large
  • bazuin99
Deuren zullen uiteraard niet onder de balk komen maar links ervan.
  • No Hands
maar een kozijn is van hout en dat kun je dus mooi op elke gewenste maat laten maken. Zoek een timmerman in de buurt en een dag of twee later heb je wel iets passends.
  • Paul Hewson
  • Laatst online: 28-11 20:54
Je hebt gewoon kozijnprofielen die je zelf op maat kunt maken, bijvoorbeeld https://www.bouwmaat.nl/products/kozijnprofiel-a-hardhout-gegrond-grijs-66x110mm-fsc-mix-70-f10613?variant=56807720943942. Als je een houthandel in de buurt hebt, zou ik daar eens kijken. Wel opletten wat je precies moet hebben gezien de dikte van de deur.
Ik heb ook metal stud gebruikt en mijn kozijnen bevestigd door een stuk U-profiel rechtop te zetten (vloerprofiel omhoog gebogen) en daar het C-profiel in te zetten. Vervolgens een balk in het C-profiel gezet zodat je het C-profiel sandwiched tussen de balk en het kozijn en met de de juiste lengte bolkopschroeven alles vastgeschroeft door de balk en staander in het kozijn.
Aan de bovenkant van het kozijn heb ik hetzelfde gedaan, maar dan met een U-profiel wat ik ook heb omgebogen en tussen de balk en kozijn heb gestoken.
[ Voor 36% gewijzigd door Paul Hewson op 07-09-2026 22:17 ]
