  • Ambilite
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 10-11 09:09
Mijn vraag
Heb een upgrade gedaan van een 5600 naar een 5800x3d, echter merk ik dat de x3d een stuk langzamer draait in games in vergelijking met de 5600.
Bijv. in GTA V van 140fps gem. naar 110 gem.
Benchmark in FH6 draait ie ook langzamer, het lijkt mij dat ik iets over het hoofd zie?
ASUS B550F Strix
64GB DDR4 3600
Ryzen 5800x3d
RX 6900 XT
Diverse SSD's
Corsair 650w
PBO uit of aangezet, geen verschil, zie ik iets over het hoofd? Bios update moet ik nog proberen. Zou een reset ook verschil geven?
  • Miyazono
  • Laatst online: 15:22
Wat is de temperatuur van de processor tijdens het gamen?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:26
nelizmastr
Goed wies kapot
Je hebt neem ik aan niet de stock koeler van de 5600 weer op de 5800X3D gezet? Want dan frituur je hem, de 5800X3D komt niet voor niets zonder koeler af fabriek :)
Check dus even je temperaturen, klinkt inderdaad als throttlen.
  • batumulia
  • Laatst online: 13:23
Ik zou daarnaast ook je BIOS updaten en je chipset drivers updaten.
Steam/Origin/Uplay: Batumulia | Star Citizen GoT organisation / Referral code | Gamerig
  • Dennism
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 11-11 20:34
Dennism
Bios update zal normaliter denk ik niet veel doen. Dat is vaak een bij versie < X kan een moederbord niet booten met een nieuwere cpu, vanaf versie > X wel. Veel performance winst brengt een bios update over het algemeen niet.
Wat niet wil zeggen dat het niet verstandig kan zijn om wel de laatste bios te installeren, ook wanneer je niets veranderd aan de hardware (zit regelmatig ook security updates in). Een bios reset kan ook zeker geen kwaad na het wisselen van cpu, zeker als je zaken handmatig ingesteld hebt op bepaalde waarden.
Maar ik zou denk ik ook beginnen wij iets van HWinfo te downloaden, een game te starten en eens te kijken wat de temperaturen zijn, de cpu frequenties e.d. de 5800X3D is een heethoofd, dus als de mounting niet goed is wil dat wel eens probelemen opleveren.
Wat voor koeler gebruik je trouwens? De 5600 kwam met een Wraith Stealth destijds, dat is echter een koeler geschikt voor cpu's met een TDP tot maximaal 65W, waar de 5800X3D een TDP heeft van 105W.
[ Voor 7% gewijzigd door Dennism op 07-09-2026 10:32 ]
  • Ambilite
Miyazono schreef op maandag 7 september 2026 @ 10:19:
Rond de 65 graden, hooguit 70.
nelizmastr schreef op maandag 7 september 2026 @ 10:28:
Nee dat zeker niet, wordt gekoeld door een Coolermaster Atmos 360
Temperaturen zijn vrijwel gelijk aan de R5 5600 gebleven.
  • Ambilite
Even een update:
- vandaag nieuwere versie bios installeren + reset hiervan. Hopelijk biedt dit uitkomst.
Anders ben ik bang dat ie retour gaat, want voldoet niet echt aan de verwachting.
  • Apart
  • Laatst online: 14:30
Heb je bij het vervangen van de CPU wel even de software opnieuw clean geïnstalleerd, eventueel geheel Windows? Dit lijkt meer op user-error dan iets met de hardware.
[ Voor 32% gewijzigd door Apart op 08-09-2026 15:04 ]
  • vassago
  • Laatst online: 14:27
Apart schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 15:01:
Waarom :? Dat hoefde zelfs met W95 al niet.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Ambilite schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 14:56:
Even een update:
Heb je voordat je de CPU kocht wel gekeken of dat de 5800X3D wel een significante upgrade had kunnen zijn tov de 5600 die je had? De 5800X3D wordt dan weliswaar verkocht als gaming processor, maar niet elke game heeft daadwerkelijk profijt van het 3D Cache bijvoorbeeld. En welke 5800X3D heb je exact? Zover ik altijd begrepen heb is uitvoering: AMD Ryzen 7 5800X3D - 10th Anniversary Edition Boxed niet helemaal 100% vergelijkbaar met de originele 5800X3D.
  • SgtElPotato
  • Laatst online: 14:24
vassago schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 15:15:
Dat moet zeker wel, ik weet niet of de 5800X3D hier last van heeft maar de 7800X3D bijvoorbeeld wel, zeker omdat er verschillende 3D cache dies op zitten en er verschillende cores aanwezig zijn (core-parking etc). Als je geen clean-install doet dan gaat het niet goed met de scheduler (tenzij je handmatig dingen forceert).
Hier wat meer informatie, onderaan de pagina:
This is likely a result of the AMD PPM provisioning file driver still being applied to the Ryzen™ 7 7800X3D processor, which was not its intended use. This performance issue is not a typical end user scenario and is only a result of switching CPUs without installing a fresh version of Windows OS.
https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-7-7800x3d/28.html
Zucht...
  • Joep
  • Laatst online: 08-11 19:24
Check in de bios of je geheugen nog volgens de specificaties draait en niet teruggeklokt is.
  • Ambilite
CH4OS schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 15:21:
Zover ik had begrepen is het alleen een wijziging van verpakking en toevoeging van de Thermal pad.
Joep schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 15:22:
Staat nu netjes op auto, wordt op 3600 gezien vanuit bios (Komt overeen met de modules)
SgtElPotato schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 15:22:
Dus een complete fresh install of kan dat ook anders dmv cpu verwijderen en opnieuw opstarten? (Apparaatbeheer)
  • Hero of Time
  • Laatst online: 11-11 22:30
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Met dan ook de eerste directe kanttekening dat toch wel erg belangrijk is:
When I installed the Ryzen 7 7800X3D in my CPU test system, which had the 7950X3D installed previously.
De 7800X3D heeft net als de 5800X3D maar 1 CCD en daar zit geen enkel proces voor in de weg. Core parking bestaat hier simpelweg niet en kan derhalve geen reden zijn voor 'bijzondere' performanceverschillen. Als ik m'n 7700X zou vervangen voor een 7800X3D en ik zou Windows draaien, is er geen herinstallatie nodig. Alleen als je naar een CPU gaat met een andere hoeveelheid CCDs dan je eerst had.
Daar komt nog bij dat pas vanaf AM5 er een dual CCD processor is met extra cache. Bij AM4, wat de 5800X3D is, was er geen hogere tier met extra vCache. Alleen een prototype, maar niet voor consumenten uitgebracht.
Oftewel, voor TS is er geen harde eis voor herinstall als het probleem core-parking zou zijn zoals jij beweert. Want daar is helemaal geen sprake van.
temp00 schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 15:34:
Tevens kan je daar gelijk controleren of het geheugen nog op 3600 draait (1800MT).
Pssst. met DDR is juist de frequency de helft van de megatransfers, dus 1800 MHz en 3600 MT/s.
[ Voor 9% gewijzigd door Hero of Time op 08-09-2026 15:36 ]
Commandline FTW
  • temp00
temp00
Als het kan ben ik lam
Nog niet gevraagd, toch wel waard even te checken: heb je met CPU-Z gecontroleerd of het echt een 5800X3D is en geen neppert? Tevens kan je daar gelijk controleren of het geheugen nog op 3600 draait (1800Mhz).
Yes, je hebt gelijk @Hero of Time, aangepast 👍
[ Voor 13% gewijzigd door temp00 op 08-09-2026 15:48 ]
♠ REPLY CODE ALPHA ♠ 9800X3D, 32GB @ 6000, 980 Pro 2TB, RTX 5070Ti, MPG271QRX OLED @ 360HZ ♠ Overwatch ♠
  • CaDje
  • Laatst online: 08-11 08:33
CaDje
Framedrops for life
Heb je al eens wat CPU benchmarks gedraait? Deze kun je dan vergelijken met bijvoorbeeld de resultaten uit de tweakers review: review: AMD Ryzen 7 5800X3D - 3D V-Cache eindelijk op de testbank
  • Arunia
Dennism schreef op maandag 7 september 2026 @ 10:30:
Ik zou je badge inleveren voor cpu's. :+ (grapje natuurlijk!)
Maar er is wel degelijk een performance bios update specifiek voor deze CPU geweest voor dit moederbord:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y-fpGuX4vvdS443uKl9UM-2grIA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GW4PsPANajWrSI9ZEX61eC51.png?f=fotoalbum_largeOverigens zal het ook niet heel veel verschil opleveren.
Als OP de laatste nu heeft geinstalleerd, zou er best wel een verbetering kunnen zijn.
Maar je hebt overigens ook gewoon absoluut gelijk met de rest van je post.
@Ambilite Zie hierboven. Maar, er zit niet zo heel veel verschil tussen jouw oude 5600 en de 5800x3d. Heb je voordat je die kocht ook benchmarks en vergelijkingen zitten kijken?
  • Dennism
Dennism
Arunia schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 15:37:
[Afbeelding]Overigens zal het ook niet heel veel verschil opleveren.
Die is inderdaad leuk gevonden, echter is dat de eerste bios met 5800X3D support (deze bios is ook van voor de release van de 5800X3D, 7 maart 2022 bios release, 20 april 2022 de cpu release), TS moet dus deze bios (of later) uberhaupt geinstalleerd hebben voordat dit bord kan booten met een 5800X3D :)
  • Arunia
Dennism schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 15:44:
Ah, ik had wel gezien dat er een eerste bios voor die cpu was, maar toen ik de tekst las, eigenlijk niet bedacht dat dat ook die eerste was. Goed gezien. Daarom heb jij ook die badge. ;)
  • Dennism
Dennism
Ik zou wel sowieso zorgen voor een Bios (als TS dit nog niet heeft) met minimaal AGESA 1.2.0.8 anders kan je namelijk de curve optimizer niet gebruiken voor de 5800X3D, iets dat in bepaalde gevallen ook performance kan verbeteren en / of de 5800X3D een wat minder heethoofd maken.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Wat is nog mis is of je de AMD chipset drivers hebt geherinstalleerd / geüpdatet naar de nieuwste. Dat is bij CPU wissels ook soms nodig.
  • SgtElPotato
Hero of Time schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 15:32:
Dan ben ik denk ik inderdaad in de war denk ik nu met de 7900X3D.
Zucht...
  • snakeye
  • Laatst online: 09-11 12:52
Pak Hw info.. draai even een bechmark zoals cinibench die alle cores belast en kijk eens naar de ppt waarde deze zou (onder full load) rond de 120 wat moeten liggen. Kijk ook eens naar clock speeds die je haalt.
Die temparaturen die je melde zijn (te) laag. Ik vemoed dat je CPU mogelijk niet volledig power trekt. Zoals Neliz al eerder sugereerde verwijder en install de chipset driver eens opnieuw.
Atari 2600 @ 1,1 Hz, 1 Bits speaker, 16 Kb mem, 8 kleuren..
  • freaky35
  • Laatst online: 11:31
nelizmastr schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 15:57:
Di zou ik ook al eerste doen,oude driver goed verwijderen en nieuwe chipset drivers instaleren,verder als je echt een ouder bios hebt,updaten,er kunnen zeker wel optimalisaties zitten in de nieuwere agesa voor die 5800x3d bv.
  • Ambilite
Heb de bios gereset, stond niks aangepast behalve koelingsprofielen.
Cinebench gedraait op single core, hier scoort ie hoger als gemiddeld. Echter zodra ik m op multicore draai is ie langzamer dan normaal gezien.
Temperaturen komen niet hoger als 70 graden, met de waterkoeler op lage snelheid.
Chipsetdriver opnieuw geinstalleerd, nu draait ie volgens mij volop. Merkte dat de games weer meer FPS hebben als voorheen.
