JSON response Shelly Pro 3EM
  • Ik70
  • Registratie: September 2026
  • Laatst online: 10-10 09:17
Mijn vraag
Ik ben op zoek naar de response data van een Shelly Pro 3EM. Omdat de thuisbatterij op nul-inject regelt komt deze te vaak in de levering van energie terecht. Door een emulatie van de 3EM kan ik het sluimer vermogen van het vermogen af halen waardoor de thuis batterij uitsluitend levert bij een groter verbruik en laad tijdens een overschot. Ik kan hierdoor dus geen echte 3EM monteren. Ik ben op zoek naar de response JSON data die de 3EM terug geeft bij de volgende http verzoeken: ip-nummer/rpc/Shelly.GetDeviceInfo en ip-nummer/rpc/Shelly.GetConfig en ip-nummer/rpc/Shelly.GetStatus. De laatste zou kunnen zijn ip-nummer/rpc/EM.GetStatus. Graag ook aangeven in welke mode deze uitgelezen is. 1 of 3 fase geeft zover ik heb kunnen vinden verschil in response data.
Het geheel wordt op een ESP32 geprogrammeerd die rechtstreeks aan de P1 uitgang van de elektriciteitsmeter hangt.
Ik krijg na veel mogelijkheden te hebben getest nog steeds de melding dat er geen data kan worden ingelezen. Mogelijk door een instelling van 1 of 3 fasen.
Beste antwoord (via Ik70 op 09-09-2026 10:40)
  • grimselman
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 11:14
{"ble":{"rpc":{"enable":false}},"bthome":{},"cloud":{"enable":true,"server":"shelly-174-eu.shelly.cloud:6022/jrpc"},"em:0":{"id":0,"name":null,"blink_mode_selector":"active_energy","phase_selector":"all","monitor_phase_sequence":false,"ct_type":"120A","reverse":{},"alarms":{"a":{"voltage":[null,null],"current":[null,null],"power":[null,null]},"b":{"voltage":[null,null],"current":[null,null],"power":[null,null]},"c":{"voltage":[null,null],"current":[null,null],"power":[null,null]}}},"emdata:0":{},"eth":{"enable":true,"server_mode":false,"ipv4mode":"dhcp","ip":null,"netmask":null,"gw":null,"nameserver":null},"modbus":{"enable":true},"mqtt":{"enable":false,"server":null,"client_id":"shellypro3em-08f9e0e9c68c","user":null,"ssl_ca":null,"topic_prefix":"shellypro3em-08f9e0e9c68c","rpc_ntf":true,"status_ntf":false,"use_client_cert":false,"enable_rpc":true,"enable_control":true},"sys":{"device":{"name":null,"mac":"XXXXXXXXXXXX","fw_id":"20260710-101221/2.0.0-g87fbfa4","discoverable":true,"eco_mode":false,"profile":"triphase","addon_type":null,"sys_btn_toggle":true,"tls_check_cert_validity_time":true,"enhanced_security":false},"location":{"tz":"Europe/Amsterdam","lat":52.227100,"lon":5.177500},"debug":{"level":2,"file_level":null,"mqtt":{"enable":false},"websocket":{"enable":false},"file_log":{"enable":false},"udp":{"addr":null}},"ui_data":{},"rpc_udp":{"dst_addr":null,"listen_port":null},"sntp":{"server":"time.cloudflare.com"},"cfg_rev":10},"temperature:0":{"id":0, "name":null, "report_thr_C": 5.0, "offset_C": 0.0},"wifi":{"ap":{"ssid":"ShellyPro3EM-08F9E0E9C68C","is_open":true, "enable":false, "range_extender": {"enable":false}},"sta":{"ssid":"TMNL-8704B1","is_open":false, "enable":true, "ipv4mode":"dhcp","ip":null,"netmask":null,"gw":null,"nameserver":null},"sta1":{"ssid":null,"is_open":true, "enable":false, "ipv4mode":"dhcp","ip":null,"netmask":null,"gw":null,"nameserver":null},"roam":{"rssi_thr":-80,"interval":60}},"ws":{"enable":false,"server":null,"ssl_ca":"ca.pem"}}
Getconfig
  • FredvZ
  • Laatst online: 09:43
Als je hem toch aansluit op de slimme meter, is het dan niet eenvoudiger om het P1 telegram aan te passen en dát aanbieden aan je thuisbatterij?
  • Ik70
De thuis batterij werkt uitsluitend met de everHome, Homewizard of een Shelly Pro 3EM. Deze is dus niet rechtstreeks te voeden met de telegram data.
  • grimselman
{"name":null,"id":"shellypro3em-08f9e0e9c68c","mac":"XXXXXXXXXXXX","slot":1,"model":"SPEM-003CEBEU","gen":2,"fw_id":"20260710-101221/2.0.0-g87fbfa4","ver":"2.0.0","app":"Pro3EM","auth_en":false,"auth_domain":null,"profile":"triphase","provision":"complete","enhanced_security":false}
Getdeviceinfo
  • Beste antwoord ✓
  • grimselman
Getconfig
  • grimselman
{"ble":{},"bthome":{},"cloud":{"connected":true},"em:0":{"id":0,"a_current":1.390,"a_voltage":235.2,"a_act_power":69.6,"a_aprt_power":327.4,"a_pf":0.22,"a_freq":50.0,"b_current":0.940,"b_voltage":232.5,"b_act_power":-146.1,"b_aprt_power":219.0,"b_pf":0.67,"b_freq":50.0,"c_current":0.701,"c_voltage":234.0,"c_act_power":53.7,"c_aprt_power":164.2,"c_pf":0.33,"c_freq":50.0,"n_current":null,"total_current":3.032,"total_act_power":-22.744,"total_aprt_power":710.603, "user_calibrated_phase":[]},"emdata:0":{"id":0,"a_total_act_energy":184608.62,"a_total_act_ret_energy":1268981.20,"b_total_act_energy":778200.71,"b_total_act_ret_energy":1099889.26,"c_total_act_energy":594820.14,"c_total_act_ret_energy":461253.44,"total_act":1557629.47, "total_act_ret":2830123.91},"eth":{"ip":null,"ip6":null},"modbus":{},"mqtt":{"connected":false},"sys":{"mac":"XXXXXXXXXXXX","restart_required":true,"time":"19:19","unixtime":1788887963,"last_sync_ts":1788886571,"uptime":3733828,"ram_size":262336,"ram_free":111832,"ram_min_free":87056,"fs_size":524288,"fs_free":155648,"cfg_rev":10,"kvs_rev":0,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"btrelay_rev":0,"available_updates":{"beta":{"version":"2.0.1-beta1"}},"alt":{"Pro3EMProAddon":{"name":"Shelly Pro 3 EM","desc":"Pro 3 EM with Pro Sensor Addon","beta":{"version":"2.0.1-beta1","build_id":"20260819-101753/2.0.1-beta1-g8a88c73"},"stable":{"version":"2.0.0","build_id":"20260710-101208/2.0.0-g87fbfa4"}}},"reset_reason":3,"utc_offset":7200},"temperature:0":{"id": 0,"tC":52.2, "tF":125.9},"wifi":{"sta_ip":"192.168.2.120","status":"got ip","ssid":"TMNL-8704B1","channel":11,"rssi":-28,"bssid":"2c:fb:0f:2f:17:d6","sta_ip6":["fe80::af9:e0ff:fee9:c68c","fd4c:4b32:3630:0:af9:e0ff:fee9:c68c","2a02:a448:572b:0:af9:e0ff:fee9:c68c"]},"ws":{"connected":false}}
Getstatus
Het gaat om een 3 fase aansluiting
  • Ik70
Alvast bedankt voor de JSON data. Het zal nog wel wat tijd kosten om dit uit te zoeken.
Intussen uitgezocht. Blijkt dat in de GetConfig data ook de configuratie van 1 of 3 fasen verwerkt moet worden. Hij loopt nu verder. Nu alleen de power data nog uitzoeken.
[ Voor 50% gewijzigd door Ik70 op 09-09-2026 10:40 ]
