Aansluiten Zendure solarflow 2400 Ac+ aansluiten
  • Arie81
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 15-11 09:30
Ik heb mijn Zendure Solarflow 2400Ac+ aangesloten op een aparte groep. Mag je deze met een stekker aansluiten op een WCD? Dit is nu de situatie bij mij. Mijn buurman zei dat dit niet mag. Hij zei dat ik m aansluiten moet aan een werkschakelaar.
Groeten Arie
  • AiR60
  • Laatst online: 05-11 15:13
Ja mag dit prima aansluiten op een aparte groep met een Stekker, zolang je die betreffende groep niet overbelast, m.a.w. een aparte groep met een WCD waar enkel je solarflow op aangesloten zit mag, optioneel is het om (al dan niet met een werkschakelaar) rechtstreeks op een aansluitpunt (of in de meterkast) aan te sluiten.
Als je een inductie kookplaat hebt, of een magnetron-oven, of een heater, die 3000 watt vreet mag je ook gewoon met een stekker aansluiten op het stopcontact. Je moet dus alleen uitkijken dat je de limieten niet overschrijdt, doe je dit wel heb je kans op brandgevaar...
Maar verder staat in de handleiding ook niks over dat het niet mag ;)
  • AiR60
Toch nog even nagelezen en begin te twijfelen:
Ondersteunt het zelf geïnstalleerde netaansluiting?
De SF2400 AC+ ondersteunt plug-and-play netaansluiting door de gebruiker.Als u dit product als niet-plug-and-play-apparaat op de verdeelkast wilt aansluiten om deel te nemen aan de terugleververgoeding, moet een gecertificeerde elektricien het via vaste bedrading aansluiten op een nieuwe zekering en registreren in MaStR als niet-plug-and-play opslagomvormer.
  • Jim423
  • Laatst online: 12:15
AiR60 schreef op woensdag 9 september 2026 @ 15:54:
Dat is alleen voor Duitsland volgens mij. Hier mag je hem aanmelden (maar tot 800W).
  • Tom35
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 20-11 11:06
Hier is al heel veel over geschreven, doorzoek het grote zendure topic maar is..
De meningen zijn verdeeld maar het komt er op neer dat als je de batterij op 2400W laden / ontladen zet je een probleem kan krijgen met de WCD. De standaard WCD's zijn niet geschikt om continue een dergelijk hoge stromen door te jagen, er wordt geadviseerd om de stekker er af te snijden en direct aan die zekering te verbinden OF een CEE stekker aan zetten.
Zendure geeft trouwens zelf aan dat je de stekker niet zomaar in een WCD mag steken boven de belasting van 800W....
  • naftebakje
  • Laatst online: 27-11 15:10
Je mag deze perfect op een stopcontact aansluiten, hij is standaard gelimiteerd op 800W teruglevering en dan mag dat.
Wil je groter vermogen, dan moet je aangeven dat je de installatie correct hebt (laten) maken. Direct aangesloten op de zekering (laat dit doen als je dit zelf niet goed en/of veilig kan) en je kan op maximaal vermogen werken.
