Tailscale gebruiken als VPN, veilig genoeg?
  • TweakerVincent
  • Laatst online: 01:09
Ik ben sinds een tijdje overgestapt naar KPN en gebruik de standaard experia box. Voorheen had ik een router waar ik wireguard kon draaien, zodat ik ook VPN kon gebruiken. De experia box heeft dat niet en eigenlijk vind ik dat wel prima. Ik lees teveel over gehackte routers etc dus had mij er maar bij neergelegd dat ik geen VPN meer heb.
Tot ik met Chatgpt erachter kwam dat het ook anders kan dmv Tailscale te gebruiken. Die zou een peer-peer network optuigen, zonder port forwarding.
Ideaal lijkt mij, maar ik vind vreemd genoeg weinig hierover op tweakers. Ik heb een NAS waar ik Plex draai en het zou handig zijn als ik Tailscale dan in mijn thuis netwerk draai, zodat ik kan streamen en VPN kan gebruiken als ik bv op een openbaar netwerk zit.
Alleen moet ik dan wel vertrouwen op Tailscale. Ik las dat het ook headless kan zonder die server er tussen, maar dan moet ik wel porten gaan open gooien en dat vind ik niks.
Vraag is alleen hoe veilig Tailscale is. Hebben jullie hier ervaring mee?
Wbt streaming, ik heb 4 gbit internet up/down dus dat moet het probleem niet zijn. Naast mijn Synology NAS heb ik ook nog een proxmox server waar eventueel eea geinstalleerd kan worden.
Iemand tips?
[ Voor 4% gewijzigd door TweakerVincent op 04-09-2026 19:01 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Tailscale heeft volgens mij bepaalde certificeringen. Dat vaak het niet veilig, wel veiliger. Wat is veilig precies, wat is jouw use case, wat wil je precies gaan doen? De gratis variant gebruikt de cloud, je kunt met Headscale een eigen omgeving opzetten, bijvoorbeeld op een VPS. Maar wat voor veiligheid zoek je zelf precies?
  • TweakerVincent
CH4OS schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 19:06:
Ik heb geen staatsgeheimen oid :D, maar hoop wel dat het betrouwbaar is en geen hackers enzo aantrekt. Headscale heb ik naar gekeken, maar als ik dat thuis host moet je wel eea open zetten toch?
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Tailscale is gebouwd rond WireGuard. Dat is niet zonder reden populair 🙂. Ik draai zelf ook WireGuard op m'n router.
Tailscale is een iets gebruiksvriendelijkere oplossing denk ik, en het biedt ook een stuk meer dan alleen een VPN.
  • TweakerVincent
Borromini schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 19:08:
Ik las idd dat het gebaseerd is op wireguard, alleen zit ik een beetje met zo'n 3e partij waar ik netwerk verkeer door laat hosten. Ik vermoed dat het wel veilig zit, maar je leest zo veel over gehackte bedrijven en weinig zin dat mijn NAS opeens geencrypt wordt oid
  • Polini1490
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 25-10 22:49
Je kan ook kijken voor een fritzbox icm wireguard.. werkt prima op kpn glas.
  • TweakerVincent
Polini1490 schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 19:11:
Wil liever geen extra apparaat meer hebben die onderhouden moet worden en wel aan het internet hangt
lees nu dat kpn het zelf adviseert. even onderzoeken.
update
Toch liever niet voor die oplossing gaan. Tailscale lijkt mij best interessant
[ Voor 21% gewijzigd door TweakerVincent op 04-09-2026 19:28 ]
  • CH4OS
CH4OS
Maar met wat voor veiligheid zoek je? Eigen IP afschermen / privacy of wil je op een veilige manier bij jouw privé omgeving thuis kunnen verbinden?
  • TweakerVincent
CH4OS schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 19:30:
Ik wil remote mijn netwerk kunnen gebruiken, NAS/Proxmox/Plex media etc. En als ik een keer ergens op een openbaar wifi netwerk zit mijn eigen vpn kunnen gebruiken.
Wbt veiligheid wil ik niet zomaar allerlei porten open gooien ivm hacken/port scans enzo.
  • Wtje
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 03:01
TweakerVincent schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 19:09:
Ik zou echt het volgende eens doorlezen:
https://tailscale.com/blog/how-tailscale-works
Zelfs Tailscale heeft geen zicht op je data, het enige dat over het hub-spoke net naar TailScale gaat zijn de public keys van je machines. De rest is een mesh netwerk met encryptie end-to-end.
  • CH4OS
CH4OS
TweakerVincent schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 20:05:
Check! Dat kan allemaal prima met Tailscale. Zelf gebruik ik de cloud variant en werkt aardig. Ook voor mijn eigen interne DNS zodat ik interne (web) apps ook perfect benaderen kan terwijl ik op mijn Tailscale zit. Werkt top!
Plex heb ik "gewoon" een poort forward gedaan, gezien eea tls encrypted is naar buiten toe is kans op pottenkijkers 0, op die manier kun je ook direct play behouden namelijk.
[ Voor 12% gewijzigd door CH4OS op 05-09-2026 02:51 ]
  • pelican
pelican
Gebruik het ook volop. Nog steeds een eigen WG server draaien op de router (en AmneziaWG er naast) als primaire VPN naar huis.
Maar daarnaast meerdere peer to peer verbindingen met Tailscale tussen 3 cloud servers, backup pctje bij mijn ouders. Ook van een Pangolin op cloud server naar thuis (voor als ik geen WG cliënt kan installeren bijv. op werk laptop). Via de Tailscale ACL goed in te stellen dat ze allemaal alleen toegang hebben tot de benodigde ip/poorten). Dat is met eigen WG niet te doen om allemaal los in te stellen.
  • Blommie01
  • Laatst online: 24-11 19:12
Ik gebruik Netbird. Werkt ook op basis van WG, is open source en zelf te hosten.
[ Voor 14% gewijzigd door Blommie01 op 05-09-2026 16:10 ]
  • TweakerVincent
Ik heb zojuist trailscale geinstalleerd op proxmox. werkt perfect :D. thanks voor tips in dit topic!
  • TweakerVincent
CH4OS schreef op zaterdag 5 september 2026 @ 02:50:
direct play heb je geen port forward voor nodig. met de standaard setup werkt direct perfect.
zojuist een remux 4k ultra getest met 5g en werkt perfect :D zonder enige port forwarding etc met plex
ik heb een debian servertje opgericht in proxmox. waar ik /25 x 2 heb ingesteld zodat ik altijd voorrang krijg, als iemand anders 192.168.1.1/24 heeft. dat schijnt een mooie workaround te zijn.
ben erg tevreden er over so far. 6 devices toegevoegd met minimale config.
met de optie voor exit node ook heel mooi en dat direct gelijk werkt ook top
[ Voor 19% gewijzigd door TweakerVincent op 06-09-2026 00:13 ]
  • CH4OS
CH4OS
TweakerVincent schreef op zaterdag 5 september 2026 @ 22:51:
Ik heb ook mensen van buiten mijn netwerk en/of Tailscale die toegang hebben. ;)
  • TweakerVincent
CH4OS schreef op zondag 6 september 2026 @ 07:34:
Ah vandaar :-)
  • TweakerVincent
even mijn oude topic weer tot leven wekken nav de security issues die gisteren bekend werden. Ik heb mijn server maar uitgezet en twijfel of ik hem nog wel wil gebruiken. Porten op kpn modem/router zijn allemaal dicht, maar na al die security zaken weet ik niet of ik wel via tailscale mijn netwerk beschikbaar ga stellen.
Ik heb wel in de debian server een script draaien die hem regelmatig update.
Hoe kijken jullie hier tegenaan?
  • Room42
@TweakerVincent Gebruik jij Tailscale SSH? Zo niet, dan is er, zover ik zie, geen enkele reden tot paniek. Heb je ook de reacties onder het artikel (nieuws: Tailscale waarschuwt voor lek waarmee hackers rootrechten kunnen krijgen) gelezen? Dat geeft al een goed beeld van de attack surface.
Voor mij geen reden om Tailscale direct te ditchen.
  • TweakerVincent
Room42 schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 16:41:
Heb ik gelezen, maar zit mij niet lekker dat er kwetsbaarheden in dit soort software zitten. Voorlopig gebruik ik het niet meer
  • Room42
TweakerVincent schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 17:07:
Huh?! Hoe ga je dan ooit enige software ever gebruiken? Die kunnen toch overal in zitten?
  • TweakerVincent
Room42 schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 17:30:
Ik vind het nogal wat dat er in vpn software dit soort bugs zitten
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
TweakerVincent schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 17:57:
Zeker wel. Vele. https://community.openvpn.net/Security%20Announcements Bijvoorbeeld.
  • Room42
Ik vind het nogal wat dat er in VPN-software dit soort bugs zitten.
Ik wens je succes met het vinden van bugvrije (beveiligings)software. :)
  • Hakker
  • Laatst online: 22-11 16:30
Hakker
a.k.a The Dude
Dit is een beetje roepen dat water nat is. Niets is perfect afgedicht. Er zullen continue nieuwe bugs en CVE's gevonden worden ook bij VPN software nu helemaal met AI. Het punt is niet dat ze gevonden worden, maar je moet kijken naar hoe het opgelost wordt/gaat worden/of al ogelost is.
Artificial Intelligence is no match for natural stupidity | Mijn DVD's | Mijn Games | D2X account: Hakker9
  • jant
https://tailworm.com/ Spuit 11.
[ Voor 33% gewijzigd door jant op 28-10-2026 21:50 ]
Een album per dag; een selectie: https://open.spotify.com/playlist/6s3nNLl8pJpCwLR3LPligA?si=dddc51153b2a49e8
  • Soldaatje
Maar hoe ga je nu je films streamen dan onderweg over 5G? Je kan ze ook van tevoren kopieren naar je toestel. Laten we dan wel hopen dat de Xperiabox veilig genoeg is. Wel jammer, want voor de bugs was je er wel blij mee.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Dus nu ga je zelf aan de slag in Rust? :+
