aanpassen voltage rail koelfans van class D versterker
  • Rene44
  • Laatst online: 28-11 12:53
Hoi,
Ik heb een sinbosen k4-1000 class D versterker gekocht, die 4 coolimit ventilators heeft die 12v zijn, en op 12.000 rpm draaien, met resultat ongeveer 44dB geluid. Dit zijn PA verstereklrs dus daar is dit geen punt maar ik wil hem this gebruiken en wilde ombouwen met noctua a4x20 12v flx 40mm ventilatoren. Dat ging prima maar na aanzetten werden de inductoren toch wel erg heet, wara de heatsinks gewoon koel bleven.Na doormeten blijkt de rail van die verschillende fans na aanzetten te starten met 13V, om daarna terug te zakken naar 5.7V. Op dat voltage doen de noctuas veel te weinig. Ik dacht het is mijn versterker en ik vind een beetje modden wel leuk, heb genoeg test en meetapparatuur maar ik heb nog te weinig kennis om de regulator van dit systeem te zoeken. Ook kan ik op de PCB nergens de bron van die rail vinden.
De K4 serie heeft diverse modellen, dit is een middelmaat en de PCB wordt gebruikt voor de kleinere en grotere modellen, dus sommige fan headers of -plaaten worden wel op de pcb benoemd (zoals fan7) maar de 4 fans zitten op fan 2, 3, 4 en 5. 6 en 7 zijn ongebruikt. 7 heeft een ''5v, gnd' typering ernaast maar de fans, althans degene die zijn geïnstalleerd lopen niet op 5V alleen. De stock coolimits zijn ook 12V ventilatoren.
Ik heb nu een paar opties, en ik denk dat ik tijdelijk gewoon een externe 12v adapter op mijn 4 ingebouwde noctuas ga aansluiten. Toch vroeg ik me af of iemand hier een ver- of aanwijzing kan geven waar ik verder kan onderzoeken of ik mogelijk iets met de temepratuurregeling kan doen, de heatsensoren eruit halen zodat automatisch op 12V gaat draaien (ik ga nooit boven 50% van versterkers gebruik komen) of iets slims bij de fan regeleenheid kan doen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cKCTu_szmWF5ji8AMBhWVyTyJ78=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vYKg1A4nDbt83bNU6X13spsc.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6QhGDk1RcmRl2aDoU9-gqc0t0TI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ikIImQJCrGFvtdiCBI7qkDpr.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_M8dYQRNNVta3fgD6re1pJB1j80=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f3sh35Qcw0WLRxPGtse7fEiu.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tKi1HEnWlS8fbi845DXAVv0XUi0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9dViZKq75owWFnwZl4Ms1JoH.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2wHofdSyhhvClzGUvM6JRY_UW-k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZuIypeaMLwOCD2Pv3rxOihry.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6-PDWcvlGLeMpKn29f3nwt6H8V4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7J5WHEAWJ0l1MtLu1xRpKP2l.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oJytEezdtNJHxNgK4PVnIwTRGj0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ecSrp51FWKQXNtKJsgP0J3iK.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hvXFSkCrO0vMsTM4jlmaLqZOzG4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rhJ4bHfJrMYvCjxkRsq4benu.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dSiDUS-hhvApTJRGbS_SWuthUFs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hBwzvbaQzwdDPP8TCB6nc68n.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GOSLgMxtLtD7fb2mvleHOzqOkJg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O0DnIojdgfmdiKgAyq0Ypckk.jpg?f=fotoalbum_large
  • koraks
Dat zijn twee heel lullig kleine fans die je daar in dat apparaat hebt zitten. Geen wonder dat de zaak zoveel kabaal maakt.
Is het een optie om de behuizing aan te passen zodat je grotere fans kwijt kan? Dan kun je een stuk meer lucht verplaatsen met een lager toerental.
Qua regeling zou ik de bestaande elektronica met rust laten en dan zelf een regeling maken/inbouwen met een PID controller (AliE enz.) die m.b.v. een NTC temperatuur meet en dan de fans met PWM regelt. Dat is een vrij standaardoplossing en ik wed dat er allerlei kant-en-klare oplossingen voor zijn. De voeding daarvoor kun je evt. aftakken uit de versterker, of anders gewoon een klein 230VAC-12V schakelende voeding erbij prikken.
M.b.t. de spanning die je nu meet over de fans: da's mogelijk ook al met PWM regeling. Hang er evt. een scoop aan (als je die hebt), dan kun je zien wat er gebeurt. Hoe dan ook zou ik daar niet teveel tijd in steken en als je toch met je eigen fans in de weer gaat, de regeling ook gewoon in eigen hand nemen.
Of natuurlijk gewoon een versterker gebruiken die voor de huiskamer is gebouwd. Wat moet je met dit vermogen in je woonkamer? 10W RMS in speakers met gemiddelde efficiëntie is al standje burenruzie. Ik heb het nooit gesnapt waarom er 1kW nodig is om een woonkamer te vergruizen.
(OK, ik was ook ooit jong(er) en vond dat ik een 1kW RMS gitaarversterker nodig had. Buizen natuurlijk. Het skelet van dat project ligt hier nog ergens. Uiteindelijk verzandde dat in een vrij regulier ontwerp van ca. 30W uit een paar EL34's. Het voornaamste probleem daarvan was...veel en veel te hard. Wat ik, achteraf gezien, eigenlijk écht nodig had, was iets van 1W RMS en dan die eindtrap lekker in oversturing duwen. Maar ja, "1000W" klonk zo stoer he...)
[ Voor 15% gewijzigd door koraks op 03-09-2026 21:14 ]
  • Rene44
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l3FW31WUOmdpLnxmVKJ7RqXC_N0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/4MHLGXv54YFvmsmvRPsprgXq.png?f=user_large
Uiteindelijk besloten tijdleijke oplossing met externe 12v te doen. Ook extra noctua aan de voorkant. Tot nu toe zijn de temperaturen goed en is erg stil.
koraks schreef op donderdag 3 september 2026 @ 21:12:
Ik heb een vrijstaand huis. Ook heb ik een hobby waar ik veel experimenteer.
Deze versterker gaat 2x 16 ohm mid bass speakers aansturen. Dat zijn pro speakers die ongeveer 500 watt aankunnen maar zelfs in bridge, waar deze versterker 2x 1600 watt levert, moet ik de volumeknop op 70% zteten om te balanceren (met een hoorn, die alleen al 112dB sensitiviteit heeft). Ook heb ik 2 21' subwoofers van 1700 watt per stuk, die door een andere PA versterker met 2x2000 watt aangestuurd worden. Kortom: een half audio lab naast mijn andere hobbies.
Het zijn geen 2 maar 4 fans. Nu zijn het er 5.
  • koraks
Da's geen audio, da's een niersteenvergruizer...
  • Rene44
koraks schreef op donderdag 3 september 2026 @ 23:28:
Met subwoofers en lage frequenties kan je niet genoeg headroom hebben. Bovendien is de Skram van ontwerper Josh Ricci wel wat meer dan een 'nierstenenvergruizer''. Velen gebruiken deze thuis, en in een home theatre opstelling vaak meer dan 2. Er zijn zelfs mensen die er nog een subwoofer bij hebben om nog meer laag in single digits te krijgen.
