Advies gevraagd all-electric warmtepomp (Vaillant?)
  • Gamepc
  • Laatst online: 13:02
Ik heb momenteel al een Quatt v1 hybride warmtepomp. Echter de stap naar all-electric met Quatt gaat niet werken omdat zij een tweede warmtepomp willen plaatsen terwijl dat in mijn situatie (rijtjeshuis) niet te doen is. Vandaar dat ik mij orienteer op een andere oplossing. Ik heb al flink rond gekeken en mijn voorkeur gaat wel uit naar een A-merk die vooral stil is en slim aan te sturen. Met mijn huidige Quatt verwarm ik eigenlijk al 98% van de afgelopen 3 jaar met de warmtepomp alleen.
Ik heb in 2025 10.72Mwh nodig gehad om huis te verwarmen 24/7 op 20 graden met een COP van 3.8. Dit was echter wel met een gesloten pompverdeler dus wellicht dat dit rendement in de toekomst verbeterd. Over de afgelopen 3 jaar (mei 2023 tot Septemver 2026) heeft de Quatt 98% van de ruimteverwarming voor zijn rekening genomen. Nou woon ik aan de kust en zijn de winters hier doorgaans mild. Op koude dagen werkt de cv ketel wel mee en dit kan dan soms wel oplopen tot 20 a 30% voor specifieke dagen. Ik heb de Quatt data en wat random data van koude dagen door ChatGPT laten analyseren en die komt op een warmteverlies uit van ongeveer 6-6.6kw bij -10 graden bij een binnentemperatuur van 20 graden.
Huis betreft een rijtjeshuis uit 1927 van 118m2 dat naderhand is nageisoleerd. De gehele woning heeft voorzet wanden met 10-15cm isolatie). De gehele woning is voorzien van HR++ glas van na 2020. De kozijnen zijn wel nog oud hardhout. vloerisolatie is gedaan met Tonzon 3-kamerskussens) tot en met de uitbouw. daar is een muurtje opgetrokken in de kruipruimte geen idee wat er onder de aanbouw zit. Dakisolatie is aanwezig en ik heb nog een Daikin Perfera 3.5kw unit op de zolderoverloop hangen die ik eigenlijk alleen voor koeling gebruik. Het huis is dus redelijk geisoleerd maar blijft natuurlijk wel oud en hier en daar lek door kieren etc.
Ik twijfel nu heel erg tussen de Vailliant 55/8.1 plus en de 75/7.1 pro in combinatie met de Unitower. Ik zit met een aantal vragen:
  • Qua verbruik zal een Vaillant 55/8.1 plus heel strak gedimensioneerd zijn. Kom ik hiermee tekort of gaat dit prima werken en op hele koude dagen wat gebruik van het BUH element? En lukt het verwarmen van het boilervat dan nog?
  • Is het verstandig om een Vailliant 55/8.1 aan de muur te hangen? gezien het gewicht van 114kg? Ik zou hem graag geheel ontkoppeld met Phonex wandpluggen en soleco dempers aan de muur hebben. Of krijg je hiermee gegarandeerd resonanties door de muren.
  • Alternatief zou zijn de Vailliant 75/7.1 pro, deze is lichter (90kg) maakt wel iets meer geluid, echter hebben de buren nu nog nooit geklaagd over de Quatt v1. (Erp van 55dB(a) dus wellicht dat de pro stiller is dan de Quatt? een 75/8.1 plus weegt 128 kg volgens mij dus dat ik zou wel extra spannend vinden aan de muur.
  • Zijn er alternatieven warmtepompen die gunstig zijn qua geluid en boilervat dat geplaatst kan worden in een relatief klein trapgat. Ik keek al naar de Daikin Altherma 4 maar die buitenunit is ongelooflijk groot en zwaar.
Afgiftesysteem:
- 6 radiatoren, allemaal T22. Plus 2 badkamerradiatoren. De T22s daarvan zijn er 5 ongeveer 150/160cm breed en ongeveer 45cm hoog. Ik krijg het nu met de Quatt boven al goed warm de meeste heb ik uitgerust met speedfans die vanaf 25 graden aangaan en dat werkt soms eerder te goed (te warm) dan dat het koud blijft. Zeker op koude dagen als de warmtepomp lange runs maakt.
- 45 m² vloerverwarming beneden, 5 groepen ik weet echter niet de HOH en of hoelang de lussen zijn. Ik heb sindskort een openverdeler (therminon) laten plaatsen zonder thermostaat en pomp. Dus ik hoop dat ik vanaf nu met een lagere aanvoertemperatuur aankan. Nadeel is wel dat al het leiding werk erg dun is 16x2mm. Opzich werkt alles nu prima maar wellicht dat dit invloed heeft als ik all-electric ga? Ik heb de groepen nu allemaal opengedraaid en haal dan ongeveer 1.4/1.6 liter per minuut per groep.
SWW:
De boiler zou beneden komen te staan in het trapgat. Deze is 265cm hoog ik heb een niche van ongeveer 60cm breed en in de diepte kan ik wat spelen maar wil het graag compact houden vandaar dat de 'koelkast modelllen' van Vaillant en Daikin mij aanspreken. Warmtepompboiler etc. ben ik iets minder fan van omdat ik het liefst het geluidsniveau zo laag mogelijk houd omdat het grenst aan de woonkamer/tvhoek. We zijn momenteel met 3 personen en wellicht dat we ooit uitbreiden na 4.
Warmtepompvoorkeur:
Voorkeur L/W van Vaillant maar ik twijfel erg over de hoeveelheid KW die ik nodig heb.
Wie gaat het installeren?
Ik besteed de installatie uit. Inprincipe loopt er al leidingwerkt/gaten vanuit de Quatt installatie. Deze hangt momenteel aan de gevel. Dit gaat in principe prima. Ik heb de warmtepomp destijds met Phonex pluggen en soleco veerdempers laten ophangen en is dus een soort ontkoppeld van de gevel dus geen last van resonanties. Idealieter laat ik een nieuwe warmtepomp daar ook ophangen maar ik schrik soms van het gewicht 55/8.1 (114kg) vandaar dat wellicht een 75/7.1 van 90kg beter past. Is de kans op resonanties hiermee hoger dan mijn Quatt (62kg) door het verschil in gewicht? Ik plaats hem liever niet op de aanbouw (houtenconstructie) met grind dak wat daardoor al wat gewicht moet dragen.
  • Ronald
  • Laatst online: 12:48
De Quatt v1 is volgens geluidslabel 55dB(a) max met marge 3.
De Vaillant pro heeft 3dB tonaal en is zeer lastig binnen de norm te houden bij rijtjes woning (75/7.1 is al 60.9 max)
Misschien dat een plus 75/8.1 kan (57,6, marge 1) als de Quatt daadwerkelijk al voldoet, anders 55/8.1 met de perfera als steun op echt koude dagen.
  • TF99
  • Registratie: Augustus 2026
  • Laatst online: 26-11 22:06
Als je Quatt al 98% doet, waarom dan een geheel nieuwe warmtepomp?
Je kan een doorstroomverwarmer gebruiken om als back up ipv cv ketel, of je kan je airco laten verwarmen.
SWW kan je dan nog los regelen dmv warmtepompboiler of elektrische boiler.
Tussenwoning 1983 | 98 m² | Quatt Hybrid V2 7 kW | 35 m² VVW | 3x T21 180 x 50 + T22 80 x 50 radiatoren boven | HR++ | 5,1 kWp | AlphaESS 9,3 kWh | NextEnergy dynamisch | Warmteverlies 5,3 kW @ −10 °C
  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 13:42
Is het leidingwerk naar de verdeler 16x2 of zijn de groepen 16x2? Groepen van 16x2 is echt prima groepen zijn ook voldoende kort want 5 groepen op 45m2 is max 90 meter per groep. Als ze het een beetje netjes hebben aangelegd. Maar als er 16x2 naar de verdeler gaat dan zou ik dat verbreden.
e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E
  • paQ
  • Laatst online: 13:15
paQ
TF99 schreef op woensdag 2 september 2026 @ 19:15:
Als een Quat tV1 je 98% helpt, met een zeer gering nominaal vermogen bij -7, dan haal je het misschien gewoon dikke prima met een 55.
Die zin loopt niet :+
Quatt V1 is niet echt een werkpaard bij -7 was meer mijn punt. Het vermogen zakt erg in onder 0. Daarin presteert een Vaillant toch wel serieus veel beter.
[ Voor 16% gewijzigd door paQ op 02-09-2026 19:45 ]
  • TF99
@paQ uiteraard zal het vermogen lager zijn naarmate de temperatuur buiten lager is, alleen dat is toch geen reden om een relatief nieuwe warmtepomp weg te halen die al 98% dekt?
  • paQ
paQ
TF99 schreef op woensdag 2 september 2026 @ 19:51:
Een Quatt V1 doet uit mijn hoofd 2.7~2.9 kW nominaal bij vrieskou. Dan zit je met een 55 toch wel heel veel beter, en kun je wellicht van het gas af. TS wil naar een FE oplossing.
In vrieskoude houd je dan met een 55 wellicht niet over voor ook nog SWW, maar dat zou ook nog uit een WPB kunnen komen, mocht de beukmaat van het huis of anderszins een issue worden kwa geluid.
  • asdfvdsa
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 13:31
Waarom wil je dit? Klimaat, vaste lasten? Reken ook de eenmalige kosten en embedded carbon van een nieuwe installatie mee!
Ik zou zelf proberen de Quatt te behouden. Misschien kan je met OpenQuatt hem gebruiken om SWW te doen met een standaard RVS vat? Overweeg anders een simpele COP1 elektrische oplossing. Ik zou geen functionerende warmtepomp prematuur vervangen.
gasweg.nl
  • Gamepc
Djvdb schreef op woensdag 2 september 2026 @ 19:31:
De 5 groepen zijn 16x2mm. Die leidingen naar de verdeler zijn ook 16x2mm dit is ongeveer 3 meter aangezien de cv hemelsbreed ongeveer ~2,5 meter van de cv hangt.
  • Djvdb
Gamepc schreef op woensdag 2 september 2026 @ 20:15:
Minimaal 22 koper of 25/26 meerlagen van maken. Als het de standleiding is dan zou ik er zelfs 28 koper of 32 meerlagen van maken.
Overigens zou ik die quatt lekker laten hangen en gewoon backup element in serie in de retour van de quatt. Sww moet je dan oplossen met een warmtepomp boiler. Je kunt overwegen om
Gamepc schreef op woensdag 2 september 2026 @ 20:34:
Wil eigenlijk een goede oplossing voor de komende 10-15 jaar. Had de Quatt destijds heel voordelig, alternatieven waar destijds niet leverbaar of extreem duur. Ik had nog beetje hoop all-electric van Quatt maar weet niet of ik überhaupt compleet afhankelijk wil zijn van zo’n bedrijf.
Gebruikt zo doorstroomverwarmer niet onnodig veel stroom als je later met ze 4 gaat douchen of keer in bad gaat? En qua geluid, de trapkast zit feitelijk naast de tvhoek en wil echt zo min mogelijk geluid vandaar dat een wamtepomp boiler ook wat lastig is. Een RVS vat zou idd kunnen met Quatt opentherm maar dan zit je wel erg te ‘hobbyen’ en als het straks niet gaat vraag ik mij af of Quatt dan nog te hulp schiet.
Quatt doet idd 98% van het warmtebedrijf over 3 jaar gezien gemiddeld, maar zoals eerder aangegeven op koude dagen heb ik toch wel tot 25% cv ketel gebruik.
Doorstroom verwarmer met douchewtw kan in sommige gevallen zelfs voordeliger zijn dan een boiler ivm stilstandverliezen. Maar als we ooit overgaan op tarieven obv maximale capaciteit ben je wel de klos. Kun je die ruimte niet geluiddicht maken? Volgens mij zijn die warmtepompboilers zoals de auer edel eau (zelfde principe als quatt) ook behoorlijk stil.
[ Voor 65% gewijzigd door Djvdb op 02-09-2026 20:41 ]
  • Gamepc
asdfvdsa schreef op woensdag 2 september 2026 @ 20:09:
  • asdfvdsa
Zonder fans kan, maar dan kom je op 45˚C aanvoertemperatuur uit wat een beetje op het randje is. Met je fans kan je dat naar 37 duwen, en dus een gemiddelde temperatuur van het water in je vloer van ~35˚C. Misschien zou ik het wat ruimer nemen en je jaarlijkse gasverbruik er nog bij optellen, nu reken ik met je 10.72*1000/8=1340m3-equivalent. Je kan je zesde T22 er ook nog bijzetten.
Een all-electric warmtepomp kan het dus ook op de koudste dagen warm-houden.
Zonder fans
29
30
31
🟡  Warmtepomp kan!
│ Aanbevolen warmtepomp │                 7 kW │
│ Schatting warmtevraag │               6.5 kW │
│ Gasverbruik           │              1340 m³ │
│ Max. aanvoertemp.     │                45 °C │
│ Debiet (ΔT=5)         │             1117 L/h │
│ Leiding (ΔT=5)        │ 28mm (binnen Ø 26mm) │
│ Debiet (ΔT=10)        │              559 L/h │
│ Leiding (ΔT=10)       │ 22mm (binnen Ø 20mm) │
│ Afgifte                              │ Vermogen bij 45°C │ Inhoud │
│ T22 150×45                           │             700 W │    7 L │
│ Vloerverwarming HoH:20cm 45 m² @35°C │            3000 W │   26 L │
│ Totaal                               │            6500 W │   62 L │
Let op: aanvoer >35°C — gebruik een mengventiel voor de vloerverwarming.
Gesuggereerde stooklijn:  −10°C → 45°C  ·  0°C → 35°C  ·  +15°C → 26°C
→ https://www.gasweg.nl/?gas=1340&rad=T22:150x45,T22:150x45,T22:150x45,T22:150x45,T22:150x45&ufh=45
Met fans
29
30
🟢  Uitstekend geschikt voor een warmtepomp!
│ Max. aanvoertemp.     │                37 °C │
│ Afgifte                        │ Vermogen bij 37°C │ Inhoud │
│ T22 150×45                     │             400 W │    7 L │
│ Vloerverwarming HoH:20cm 45 m² │            2800 W │   26 L │
│ Boosters 10×75 m³/h            │            1800 W │      — │
Gesuggereerde stooklijn:  −10°C → 37°C  ·  0°C → 32°C  ·  +15°C → 25°C
→ https://www.gasweg.nl/?gas=1340&rad=T22:150x45,T22:150x45,T22:150x45,T22:150x45,T22:150x45&ufh=45&bf=10:75
gasweg.nl
  • BarryH
  • Laatst online: 07:19
Is bij de quatt v1 het vermogen niet hoger als je naar een lagere aanvoertemperatuur kan?
En laat je de quatt maximaal werken?
  • asdfvdsa
BarryH schreef op woensdag 2 september 2026 @ 20:52:
Ja goede vraag, waar staat de bivalente temperatuur nu ingesteld? Misschien kan je die naar -10 zetten en is je verwarming probleem opgelost.
Met een dynamisch tarief of zonnepanelen kan je een groot deel van het jaar goedkoop warm water maken in een simpele COP1 boiler, dan hoef je verder niet te hobbyen.
gasweg.nl
  • Gamepc
Zou kunnen idd, heb het niet helemaal scherp maar volgens mij is de COP beter bij lagere aanvoer temperatuur. Quatt staat al 3 jaar op maximaal vermogen.
  • BarryH
Gamepc schreef op woensdag 2 september 2026 @ 20:56:
En ook in de aansturing? Dus niet op gasprijs versus stroomprijs?
  • Gamepc
BarryH schreef op woensdag 2 september 2026 @ 21:00:
Hij staat op maximaal duurzaam op Quatt verbruik
  • BarryH
Gamepc schreef op woensdag 2 september 2026 @ 21:14:
ok. Ik heb geen quatt, dus weet niet precies wat dat inhoudt.
Maximaal duurzaam kan betekenen CO2 uitstoot minimaliseren.Bij -5 en aanvoer 45 graden kan de CiC dan best bedenken dat de gasketel op dat moment in het voordeel is en de warmtepomp dus minder capaciteit levert dan mogelijk.
Een kennis heeft zo'n warmtepomp en heeft de gasprijs op eur 3 staan, stroom op eur 0,01 en draait de "kostenoptimalisatie"modus oid. Dan weet je wel zeker dat de gasketel echt minimaal draait. Maar goed: ik denk dat je even in het quatt topic moet gaan neuzen
Voor SWW is een wpb denk ik handig, dan hoeft de warmtepomp buiten de levering van verwarming niet te pauzeren en dus ook niet na de SWW run een piekprestatie te leveren.
[ Voor 11% gewijzigd door BarryH op 02-09-2026 21:33 ]
  • Gamepc
BarryH schreef op woensdag 2 september 2026 @ 21:30:
Ik heb dat idd ook zo ingesteld. Dus cic gaat altijd uit van gebruik van de warmtepomp boven gasgebruik.
opzich is het idee van een ‘slimme’ cop1 boiler met dynamisch contract en een elektrisch cv backup ook niet geheel onaardig. Ik heb 4400wp zonnepanelen en sta open om over te stappen op een dynamisch contract.
welke boilers/backup-cv (als ik dat zo mag noemen) raden jullie aan? Ik heb dus beperkt ruimte 60cm breed x 60cm diep. Hoogte is geen probleem. en wil alles het liefst zo compact mogelijk houden.
  • BarryH
een atlantic wpb of een itho daalderop of een oso
voor de eCV kan je kijken naar een bosch .. tronic oid.
voor het vermogen even goed kijken naar gasverbruik en quatt warmtelevering op koude dagen
  • asdfvdsa
In plaats van de eCV zou je ook gewoon een elektrisch kacheltje kunnen kopen om die 200 kWh (~2% van je warmteproductie die de CV nu doet, 100 draaiuren bij 2kW) te verstoken, het grootste deel van het jaar kan die op zolder staan. Het zal ook helpen om de balans boven/beneden.
[ Voor 14% gewijzigd door asdfvdsa op 04-09-2026 12:46 ]
gasweg.nl
