  • Ronny77
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 11-11 22:55
Mijn vader heeft een LG OLED televisie, model weet ik niet 1 van de eerste modellen, een AppleTV 4k en een 1080p Panasonic beamer. De audio loopt via een HEOS soundbar dat is uitgebreid met een surroud set.
Als hij TV kijkt gaan de HEOS sound bar automatisch aan en heeft hij geluid. Tot zover geen probleem.
Viaplay werkt niet meer op de LG televisie, dus dan moet hij op de Apple TV kjiken. Die zit via een HDMI switch ook op de beamer. Het lastige is echter dan moet hij via de app van HEOS om de input op HDMI 1 te zetten zodat om het geluid te krijgen.
Hij heeft een leeftijd dat hij vast loopt in afstandsbedieningen en de HEOS app.
Op welke manier of met welke (nieuwe) apparatuur kan het zo gemaakt worden dat er met zo min mogelijk afstandsbedieningen gewerkt hoeft te worden en het geluid automatisch mee switched?
Beste antwoord (via Ronny77 op 02-09-2026 09:07)
  • lodu
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 27-11 16:44
Hebben de TV en de sound bar allebei een HDMI poort met ARC (of eARC)?
Als je die verbindt met elkaar stuurt je TV de audio via de HDMI naar de sound bar.
Gevolg is dat je op een willekeurige TV HDMI poort de Apple TV kan aansluiten, het beeld op de TV komt en de audio naar je sound bar gaat.
[ Voor 61% gewijzigd door lodu op 01-09-2026 13:05 ]
  • Beste antwoord ✓
  • lodu
  • Ronny77
Ja de TV heeft ARC, zo is de TV ook met de soudbar verbonden, maar nu zit de appleTV oop op de soundbar, maar op HDMI 1.
Hierdoor moet je telkens via de app van HEOS een andere ingang kiezen. Dan stuurt hij het beeld wel door naar de TV.
Maar mijn vader kan niet onthouden wat hij ook alweer moet doen om het beeld op de TV te krijgen.
Maar ik zal eens kijken of jou suggestie goed werkt _/-\o_
  • Ronny77
Het nadeel van op bovenstaande wijze aansluiten is dat je de TV aan moet zetten om geluid te krijgen.
Bij TV kijken is dat niet erg, maar als je beeld op de beamer wilt hebben is dat minder handig.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 28-11 21:22
Ik zou afstappen van de TV gebruiken als SmartTV en daarmee AppleTV gebruiken als mediaplayer voor alles.
Niet alleen voor Viaplay.
Dan heb je 1 route voor het beeld en geluid.
  • Ronny77
De TV is via HDMI aangesloten op de HEOS soundbar op beide apparaten op HDMI 1 dat zijn de arc poorten.
Als je TV aandoet dan springt de HEOS aan op HDMI 1, want dat is de poort om het geluid van de TV te krijgen.
Dan moet je dus de AppleTV aansluiten op HDMI 2 van de HEOS soundbar. Dus als je op de AppleTV wilt kijken moet je dus telkens de HEOS op een andere ingang zetten. Want die springt telkens na het aanzetten van de TV op de andere ingang.
  • GarBaGe
Kan je HDMI-CEC niet uitzetten op de TV of op de Soundbar (HDMI 1). Dan springt ie niet meer automatisch naar HDMI 1.
Vroeger had je van die mooit programmeerbare afstandbedieningen waarin je dit soort sequences kon programmeren.
Logitech Harmony?
Dat werkte eigenlijk best goed.
