Zelf een SolarRiver 2300TL vervangen
  • Dinand Mentink
  • Laatst online: 16-11 21:13
Dinand Mentink
Software Engineer
Buurvrouw heeft een systeem waarvan de omvormer stuk is. Geinstalleerd in 2014. Gaat om:
  • Samilpower solar river 2300 TL omvormer
  • 9 x zonnepanelen op zuidkant van 255 Wp.
Is een installateur langsgeweest die bevestigde wat ik ook al vermoedde, de omvormer is overleden. Misschien wat aan de vroege kant, maar niet krankzinnig. Lijkt me.
Installateur wilde de omvormer wel vervangen, maar alleen als ze ook nieuwe zonnepanelen neerleggen. Nu lijkt mij dat niet nodig.
Het is allemaal erg goed bereikbaar, netjes aangelegd. Dus ik dacht, misschien kan ik zo'n omvormer zelf ook wel even uitwisselen. Vandaar mijn vragen:
  • Los van de handleiding goed lezen en uitkijken met (DC) elektra, nog iets wat ik niet moet vergeten?
  • Zijn er goede webshops waar ik die dingen kan kopen?
  • Ik heb het idee dat deze omvormer niet meer verkocht wordt. Wat zou een goede vervanger zijn?
Dinand Mentink - www.dinandmentink.nl
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
Koop gewoon een 2e hands SMA
https://www.marktplaats.n...boy-sb2-5-1vl-40-omvormer
Vermogen regelbaar via modbus (mocht het ooit nodig zijn)
De mc4 stekkers vervang je voor de sunclix stekkers (geen speciaal gereedschap nodig)
[ Voor 31% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-08-2026 16:18 ]
  • Dinand Mentink
Dinand Mentink
Software Engineer
Ik zou liever een nieuwe kopen die hier gewoon met garantie afgeleverd wordt. Wil best helpen, maar dan wil ik wel gewoon het oude apparaat klik-klik voor een nieuwe vervangen en het gaat ook niet om gigantische bedragen.
Ik zit te kijken naar iets als https://www.solar-outlet.nl/solis-mi-s6-25k-16a-omvormer.html of https://www.warmteservice.nl/Duurzaam/Zonnepanelen/Omvormer/Solis-mini-3000-S6-1-fase-omvormer-3000-Watt/p/07750627. Dat zou werken, neem ik aan?
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
klik-klik is het waarschijnlijk niet.
De AC verbinding stekker zijn niet altijd gelijk.
DC mc4 stekkers geloof ik wel.
Een 2 kW omvormer is trouwens groot genoeg voor 2295 Wp
Geeft de omvormer geen dc aardfout isolation fault want dat kan ook aan de panelen liggen.
https://saegroup.com.au/s...ter-fault-error-messages/
Hoe zeker is dat de omvormer daadwerkelijk stuk is?
[ Voor 14% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-08-2026 16:38 ]
  • Dinand Mentink
Dinand Mentink
Software Engineer
Gaat het dan om een stekker die op een kabel geschroefd moet worden? Want dat durf ik wel aan. Is het gebruikelijk dat die meegeleverd worden bij een omvormer of moeten die normaal bijbesteld worden?
Ik ga af op wat de installateur aan de buurvrouw verteld heeft. De fout is 'relay failure'. Geen 'ground failure'.
Volgens de manual: "Relay between grid and inverters failed"
[ Voor 9% gewijzigd door Dinand Mentink op 29-08-2026 16:44 ]
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
Alles wordt bij een nieuwe omvormer geleverd (maar zit ook bij die 2e handse die ik linkte)
Relay failure kan inderdaad het niet doorstarten van een omvormer betekenen, en dan is er wel DC spanning van de panelen. (anders wil die sowieso niet starten)
Edit: deze is zgan
[ Voor 26% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-08-2026 16:46 ]
  • Dinand Mentink
Dinand Mentink
Software Engineer
Kan ik nog iets meten aan de spanning van de panelen? Ik heb wel een standaard metertje liggen hier.
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
Dan dien je de MC4 stekkers los te maken uit de connectoren van de omvormer.
Gezien er geen stroom loopt vanwege de DC relay fault kan dat veilig, zonder een vlamboog te trekken.
Doe dat echter niet bij een werkende omvormer. (deze eerst uit schakelen)
Ik gok zo een 9 x ~36 Voc = 324 Vdc
Kijk even tot hoever de meter DC spanning kan meten. (vaak 500 V)
Raak NOOIT zelf de plus en min TEGELIJK aan, dan krijg je een opdonder.
Maar de MC4 hoeft niet uit elkaar, daar heb je ook een mc4 tooltje voor eventueel. (doet hetzelfde als een punttang, maar dan met beleid)
[ Voor 28% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-08-2026 17:00 ]
  • Dinand Mentink
Dinand Mentink
Software Engineer
Dus voor de zekerheid eerst uitschakelen, DC meten (als dat volgens de meter kan) en dat zou dan rond de 324 moeten liggen.
Ga ik maandag even uitproberen. Bedankt voor het meedenken tot dusver.
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
Even oppassen dat je zelf de metalen pinnen van de multimeter niet aanraakt tijdens het meten.
Je kan de plus OF de min gerust aanraken maar nooit tegelijk, dan ben je zelf onderdeel van de stroomkring
Meet ook even tov aarde mocht die erop zitten
Zal wel niet gezien de leeftijd van de installatie <2015 Toen was vereffening nog geen aanbeveling.
[ Voor 27% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-08-2026 17:02 ]
  • Dinand Mentink
Dinand Mentink
Software Engineer
Ik heb op de foto's geen aardedraad gezien. Alleen aan de AC kant verwacht ik een groengele kabel (althans, dat moet volgens de handleiding, hoewel ik zelf daar op zolder geen randaarde heb).
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
Als de constructie waar de panelen liggen niet vereffend is, heeft tov aarde meten aan de DC kant niet zoveel nut inderdaad.
Die eis van vereffening is in 2015 ingevoerd
In de AC stekker MOET wel aarde zitten uiteraard. Dat is ook een controle die de omvormer uitvoert met opstarten
(edit: een hosola werkte gewoon ook zonder aarde aan de AC kant, weet ik uit ervaring, toen ik een SMA op hing, kwam de fout tevoorschijn)
[ Voor 31% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-08-2026 17:11 ]
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
