2 putorsen laptop trays aansluiten. Quick release naar vesa
  • kossmoss
  • Registratie: Augustus 2026
  • Laatst online: 28-08 04:48
Mijn vraag
Ik heb een PUTORSEN dual monitor/laptoparm die ik uiteindelijk met twee laptoptrays wil gebruiken.
De arm is oorspronkelijk geleverd met een PUTORSEN-laptoptray. Die zit op één van de armen en gebruik ik voor mijn werklaptop. Op de tweede arm wil ik nu een StarTech VESA-laptoptray plaatsen, waarop mijn MSI Katana 15 HX B14WFK-875NL (15,6") moet komen.
Daar loop ik tegen een probleem aan met de aansluiting aan het uiteinde van de PUTORSEN-arm.
De PUTORSEN is zo geleverd met het huidige aansluit-/kliksysteem aan de arm. Op het eerste gezicht lijkt het alsof daar een VESA-plaat of adapterdeel verwijderd zou moeten kunnen worden, maar ik krijg dat onderdeel niet los van de arm. Ook de zilverkleurige schroef die daarbij zichtbaar is, lijkt niet simpelweg bedoeld te zijn om de aansluiting te verwijderen.
Hierdoor kan ik de StarTech-tray, die gewoon voorzien is van standaard VESA 75×75/100×100 montagegaten, niet rechtstreeks op de vrije PUTORSEN-arm schroeven.
Als extra test heb ik ook geprobeerd mijn LG Ultrawide op deze arm te plaatsen. Die monitor heeft aan de achterkant zelf uitsparingen voor zijn eigen quick-release/standaard, maar ook die aansluiting past niet op het systeem van de PUTORSEN-arm. Mijn LG staat daarom gewoon los op zijn eigen standaard en hoeft uiteindelijk niet aan deze arm te hangen.
Mijn gewenste eindopstelling is:
Arm 1 → reeds aanwezige/originele PUTORSEN laptoptray → werklaptop
Arm 2 → StarTech VESA laptoptray → MSI Katana 15 HX
LG Ultrawide → los op zijn eigen standaard
Mijn vraag is dus vooral: hoe krijg ik op die tweede PUTORSEN-arm een normale VESA 75×75/100×100 aansluiting waarop ik de StarTech-laptoptray kan monteren?
Moet het huidige aansluitstuk aan het uiteinde van de arm tóch verwijderd kunnen worden? Zo ja, hoe? Of heb ik een specifieke PUTORSEN tussenplaat/adapter nodig die op de bestaande aansluiting past en aan de andere kant standaard VESA biedt?
Ik wil liever niets forceren of een schroef losdraaien die onderdeel is van het kantelmechanisme van de arm.
Wat ik al geprobeerd heb
Ik heb geprobeerd te achterhalen of het huidige aansluitstuk/plaatje van de PUTORSEN-arm verwijderd kan worden, maar krijg dit niet los.
Ook heb ik gekeken of de aansluiting van mijn LG Ultrawide rechtstreeks op de PUTORSEN-arm past, maar dat lukt eveneens niet.
De StarTech-tray zelf heeft wel normale VESA-montagegaten. Het probleem zit dus specifiek in hoe ik van de aansluiting aan het uiteinde van mijn PUTORSEN-arm naar een standaard VESA-bevestiging kom.
Ik kan foto's toevoegen van:
het uiteinde van de vrije PUTORSEN-arm;
de aansluiting en zilverkleurige schroef van dichtbij;
de bestaande PUTORSEN-laptoptray/aansluiting op de andere arm;
de achterkant/VESA-aansluiting van de StarTech-tray.
Weet iemand hoe dit PUTORSEN-systeem bedoeld is en welk onderdeel/adapter ik nodig heb om de tweede laptoptray te monteren?
[ Voor 15% gewijzigd door kossmoss op 28-08-2026 04:09 ]
  • Jorgen
  • Laatst online: 15:53
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
@kossmoss Welkom op het forum van Tweakers. Je vraag past meer bij componentenaankoopadvies dan wel bij aansluitadvies en niet direct bij audio-/video-aankoopadvies. Ik heb je bericht daarom verplaatst.
