b85m itx bordje start (meestal) niet meer op
  • sander817
  • Laatst online: 14-10 16:20
sander817
5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler
Ik heb een nas al een heel aantal jaren draaien, maar de laatste tijd wil deze maar moeilijk opstarten. Het betreft een b85m itx bordje, 2x8gb geheugen, 6 hdd's en 1x ssd
Het probleem is dat de NAS 9 van de 10 keer niet start, hij gaat 2 seconden en weer uit, en zo maar door.
Wat ik gedaan heb:
-voeding vervangen, geen verschil
-hdds ontkoppelen per stuk, geen verschil
-geheugen eruit en per stuk, gen verschil
-processor vervangen, geen verschil
-alles losgekoppelt, behalve voeding en geheugen, geen verschil
-cmos gecleard, bios naar default, geen verschil
-c2032 vervangen
wat zou hier aan de hand kunnen zijn?
  • JZX81_Drift
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 18-10 11:04
JZX81_Drift
No gods, only 4AGE
cr2032 batterij al vervangen? Veel borden willen niet lekker booten als deze (bijna) leeg is.
Knutselt graag aan roestige achterwielaangedreven Japanse wrakken
  • sander817
sander817
yes, ook gedaan
  • NESFreak
  • Laatst online: 19-10 15:02
Zien de elektrolytische condensatoren er nog goed uit? Kijk naar gezwollen/opengesprongen bovenkantjes, of sporen van lekkage.
Dat het ITX is maakt het wat moeilijker. Anders was vervangen waarschijnlijk makkelijker geweest...
  • sander817
sander817
Ik zie geen vreemde dingen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aG20odBpxBIpMvakU4E41vKPDbw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KG9kzHJsMZqdZGmiJFSP1UUC.jpg?f=fotoalbum_large
  • Wylana
  • Laatst online: 20-10 17:24
Noteer eens alle specs van je setup.
Op basis daarvan kunnen we dan een betere inschatting maken van wat mogelijk een oorzaak kan zijn.
Verder weet ik niet of het een issue kan zijn, maar op je foto bij het schroefgat linksboven bij je CPU zit wel een kleine beschadiging lijkt het. Geen idee of dat impact heeft, maar weet mogelijk dat aan de onderkant er ook schade zit?
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • sander817
sander817
daar zitten de plastic dingen voor de cooling fan in. Ik zie geen printbaan beschadiging
cpu: i5-4590, 2x8 gb crucial ddr3, 2x8tb, 2x6tb, 2x3tb, 1x250gb ssd, draait debian met omv
voeding: seasonic gx650(nieuw)
Het lijkt eigenlijk of de voeding zich uitschakeld na een paar seconden. Ik weet niet of het moederbordje dat doet, of de voeding zelf
[ Voor 24% gewijzigd door sander817 op 27-08-2026 15:05 ]
  • Cave_Boy
  • Laatst online: 20-10 15:56
sander817 schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 15:04:
Als hij na een paar sec. uitschakelt lijkt het veel op een sluiting.
Raakt het moederbord of een stekkertje dat verbonden is met bijvoorbeeld het moederbord of een open voedingsstekker de behuizing aan? Vaak is het een metalen schroefpin waar het moederbroed op wordt geschroefd. Deze moeten op bepaalde plekken en soms wordt er een over het hoofd gezien. Ondertussen raakt hij dan vaak wel het moederbord aan (en maak dan vaak sluiting).
  • sander817
sander817
Moederbord ligt nu helemaal los, uit de behuizing en doet hetzelfde
Alleen voeding, cpu en geheugen nu.
Bij sluiting zou hij het helemaal nooit moeten doen. Af en toe kom ik wel in de bios
Zal de oude voeding nog eens proberen
[ Voor 23% gewijzigd door sander817 op 27-08-2026 15:26 ]
  • sander817
sander817
Nope, exact hetzelfde met de oude voeding
  • beascob
  • Laatst online: 00:36
Heb je fast boot uitgeschakelt in het BIOS? Doorloopt hij dan de geheugencheck?
gewaarwordingshorizon
  • Dagion
BIOS chip al eens losgehaald en opnieuw geplaatst? Die zit op dit bordje niet gesoldeerd namelijk, boven de "TX" van B85M-ITX bij het PCIe slot. Zit een sticker op met P2.20.
  • sander817
sander817
bios chip eruit gehaald en er weer in, geen effect
Ik kom op dit moment niet meer in de bios, blijft in de loop zitten van aan en uit
  • sander817
sander817
Net in de bios kunnen komen, bios update gedaan, maar geen effect
  • carpebios
  • Laatst online: 23:12
sander817 schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 11:11:
En hoe kwam je nu wel weer in de bios, is er iets veranderd?
  • sander817
sander817
nee, af en toe start hij wel door, onbekend waarom. Er is niks veranderd in de setup
