Deurdranger voor poort omheining
  • wiemelen
  • Laatst online: 14:49
Mijn vraag
Ik ben op zoek naar een deurdranger of sluitingsmechanisme voor het poortje van mijn omheining. Gezien de hond al 2x ontsnapt is omdat het poortje niet goed gesloten werd (1x de kinderen, 1x een postbode met een pakket), ben ik op zoek naar een oplossing zodat de poort vanzelf sluit. Gezien er geen muur / bevestigingspunt boven het poortje zit, moet ik een oplossing vinden die tegen gevel van het huis kan gemonteerd worden.
Ik heb al eens geprobeerd om een veer te plaatsen, maar het poortje is daar wat te zwaar voor.
Google en chatgpt komen uit op de Locinox Verticlose-2-wall uit.
Heeft iemand toevallig al ervaring met dit product?
Andere voorstellen en oplossingen zijn van harte welkom.
Hieronder een aantal foto's van het poortje en de montage ervan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E-QRXaOluLxI4cqdL3f4bvDsruE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Mw1PmIGZDx3VkmT4wIXOXczK.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-Fd2gCDQoiaRLJ0Tr_pixacO7F0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3dJB498uhdFrwNTVdAu2vVXX.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G9IecXfJDv_ppx00sbIQRybyvlQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/74TyJv874UnKqpgPkMrQeIGY.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JwEDD6fwwITrpLBMmWYgOmFMUYc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dPjkyzl6SnZGjukfwr5H3XDr.jpg?f=fotoalbum_large
  • Fe2O3
  • Laatst online: 17:07
Fe2O3
Ja das roest
Hang het ding eens waterpas, en gebruik dan een degelijke tuinpoortveer of hekveer.
Die veren weren slecht tot niet als je poort niet waterpas hangt, of in iedergeval afhangt van de gevel. (dan trekt de veer ook tegen de zwaartekracht op die hangende poort).
Als waterpas niet gaat, zwaardere veer gebruiken dan je al had. Ook als hij wel waterpas hangt.
Alternatief, volk opvoeden zodat ze de poort achter hun hol dicht doen :)
Dum de dum
  • jeroen3
  • Laatst online: 16:50
Kijk anders ook eens bij https://nl.dictator.de/pr...iters/deursluiter-direkt/
Of maak de poort zelfsluitend door deze scheef te hangen. (Scharnieren verplaatsen)
  • DukeBox
Kan je de hond niet trainen om het hek dicht te doen?
  • Fraggert
  • Laatst online: 18:28
Fraggert
Whiskey Tango Foxtrot
is een katrolletje met een contragewichtje aan een touwtje een idee?
[ Voor 13% gewijzigd door Fraggert op 27-08-2026 12:48 . Reden: Tiepvaut. ]
  • AlphaRomeo
  • Laatst online: 18:38
AlphaRomeo
FP ProMod
Ik zou beginnen met een sterk elastiek of bijvoorbeeld een 'spin' van de action, of een snelbinder ofzo. Daarmee kun je eerst kijken of je het beoogde effect kunt behalen. Kost bijna niets.
  • Nielson
  • Laatst online: 19:56
Draait het poortje beide kanten op (dus zowel naar binnen als buiten)? Dit beperkt namelijk wel je opties.
  • wiemelen
Nielson schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 12:51:
neen, enkel naar binnen toe.
  • Hagdos
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 18:56
Onderste scharnier wat naar binnen draaien, en de bovenste wat naar buiten. Dan staan ie een beetje scheef, en valt ie vanzelf dicht door de zwaartekracht (als de scharnieren een beetje netjes gesmeerd zijn)
  • Guido7619
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 19:58
Hagdos schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 23:55:
Juist. Dit zie je ook vaak in het bos bij wandelpaden of fietsroutes. Het hek staat schuin en duw/trek je dan ook deels omhoog. Vervolgens valt het via de zwaartekracht weer dicht.
Maar iets met een spin of veer zou ook moeten werken toch. Zolang de scharnieren zelf niet klem lopen.
  • wiemelen
Na nog wat zoeken en contact met een zaak die omheiningen verkoopt, uiteindelijk de Locinox swing40 gekocht en net geïnstalleerd.
https://youtu.be/aHfCVQzlriw?si=6s1WCxl_MaTDdj-_
Blijkbaar past dit model in het kader van het poortje. Dus mooi weggewerkt en niets extra tegen de muur.
Het poortje is eigenlijk net iets te groot voor de swing40, maar het gewicht is laag genoeg. Dus het werkt zoals verwacht.
Allen bedankt voor de input en het meedenken.
