RS485 draadloos overbruggen omvormer en energiemeter
  • Eric devries
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 03-09 15:30
Korte versie: we hebben twee apparaten die normaal gesproken bekabeld met RS485 communiceren. Een datakabel aanleggen gaat niet, dus we willen als het ware een "draadloze" kabel maken middels een transparante draadloze RS485 "brug". Ik weet dat dit soort producten bestaan, maar ik wil weten of iemand ervaring heeft.
Langere versie:
We hebben een Growatt omvormer die in een tuinhuis hangt achter in de tuin. Aan deze omvormer willen we een Growatt thuisbatterij aansluiten en daarvoor moet er een energiemeter worden geplaatst in de meterkast. Die energiemeter wordt normaal gesproken bekabeld aangesloten op de omvormer, via RS485. Maar in deze situatie is het praktisch echt niet uitvoerbaar om een datakabel aan te leggen van meterkast naar tuinhuis. Er is ook geen andere bestaande datakabel beschikbaar.
Nu heeft Growatt wel redelijk recent een eigen GroHome-Manager-X energiemeter uitgebracht die draadloos kan communiceren.
Maar, wij willen de Smart Scheduling functie van Growatt kunnen gebruiken (handelen met stroom). Deze functie is beschikbaar voor onze opstelling, maar niet in combinatie met die GroHome energiemeter. Daarvoor moet nog een update uitkomen (omdat die GroHome energiemeter nieuw is) en dat kan nog even duren. Als we een gebruikelijke ondersteunde meter bekabeld zouden installeren, zoals de Eastron SDM630, dan is de Smart Scheduling functie wel beschikbaar. Maarja, dan moet de meter bekabeld worden aangesloten en dat is geen optie.
We willen nu een normale ondersteunde bekabelde energiemeter aansluiten (Eastron SDM630), maar dan het RS485 signaal draadloos overbrengen tussen meter en omvormer. Ik weet dat dit bestaat en dat ze het een "transparent RS485 bridge" noemen. Het zijn dan twee transceiver apparaatjes die het signaal één op één draadloos doorgeven. Het signaal wordt dus niet geïnterpreteerd maar letterlijk overgestuurd.
Ik zie best veel apparaatjes, van heel duur naar heel goedkoop. De vraag is eigenlijk: heeft iemand een idee welke we het beste kunnen kopen? Als het met een redelijk goedkope optie kan, dan heel graag. Het is namelijk toch een beetje een tijdelijke oplossing.
[ Voor 3% gewijzigd door Eric devries op 26-08-2026 21:28 ]
  • FredvZ
  • Laatst online: 13:15
De keuze (en succes) van een draadloze verbinding is sterk afhankelijk van de afstand die overbrugd moet worden en wat er allemaal tussenin zit. Hoe groot is de afstand die overbrugd moet worden, hoeveel is daarvan tuin, hoeveel in huis en hoeveel binnen/buitenmuren moet je overbruggen?
Is er wifi in het tuinhuis?
[ Voor 4% gewijzigd door FredvZ op 26-08-2026 21:55 ]
  • Infant
  • Laatst online: 24-11 11:30
Infant
It's a floating Dino!
Ik heb wel eens een aantal Solis omvormers met een RS485 naar LoraWan overbrugd. Dat ging op zich best goed, maar ze stonden dan ook allemaal buiten vrijwel open.
Was met een USR-LG206. Waren niet echt duur.
  • Eric devries
De afstand van meterkast naar tuinhuis is 50 meter. In een rechte lijn gezien, gaat het signaal door meerdere muren.
  • Illusion
  • Laatst online: 09:15
Illusion
(the art of)
Goed om scherp te hebben dat als een sdm630 compatible is, je dus modbus over rs485 hebt. Dat betekent dat je geen rekening hoeft te houden met proprietary timings of protocollen. Er is heel veel hardware die van modbus rtu (rs485) naar modbus TCP (bedraad Ethernet/WiFi) kan. Kan je ook makkelijk in esphome maken zonder solderen.
Dan moet je Alleen nog controleren of je bedraad/draadloos network in je schuur ontvangt.
  • Femme
  • Laatst online: 12:50
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
Ik gebruik altijd Modbus TCP gateways van PUSR. Ik heb er tientallen in het veld draaien en nooit problemen mee gehad.
Met twee keer een PUSR DR134 of DR164 (wifi) kun je de conversie doen van Modbus RTU naar TCP naar RTU.
https://www.pusr.com/products/serial-to-ethernet-converters.html
