[dhcp] slackware ziet mijn freesco blijkbaar niet
  • 124 views sinds 30-01-2008
  • kvdveer
  • Laatst online: 06-11-2025
Bij voorbaat mijn excuses voor deze (waarschijnlijk) newbie vraag, maar ik kon in de search nix vinden dat op mijn probleem leek.
Ik heb net Slackware 8 geinstalleerd, en ik probeer toegang te krijgen tot internet.
Nu heb ik Freesco routertje staan dat vrolijk ipadresjes etc uitdeelt, maar om de een of andere reden ziet slackware hem niet.
Bij het opstarten krijg ik de melding:
Attempting to configure eth0 by contacting a DHCP server...
waarna iets van een timeout volgt of zo. Die timeout herhaalt zich een keer of wat en daarna boot mijn machine vrolijk verder.
Als ik daarna ifconfig aanroep zie ik alleen mijn loopback staan.
Als ik mijn machine vertel waar de gateway staat, en welk ip-adres hij moet gebruiken, dan kan ik mijn gateway nog steeds niet pingen.
Volgens mijn staat mijn eth0 goed ingesteld (irq5, base 350h, 3com Etherlink III ISA 3C509).
Wat kan er nog meer mis zijn?
nb. ik behoor nog tot de newbies
ifconfig > /dos_c/ifconfig.txt
[code]eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:60:8C:82:D0:82
inet addr:10.0.0.2 Bcast:10.0.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:126 (126.0 b)
Interrupt:5 Base address:0x350
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:3924 Metric:1
RX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:336 (336.0 b) TX bytes:336 (336.0 b)[/code]
/etc/rc.d/rc.inet1
#! /bin/sh
HOSTNAME=`cat /etc/HOSTNAME`
# Attach the loopback device.
/sbin/ifconfig lo 127.0.0.1
/sbin/route add -net 127.0.0.0 netmask 255.0.0.0 lo
# IF YOU HAVE AN ETHERNET CONNECTION, use these lines below to configure the
# eth0 interface.
# Edit these values to set up a static IP address:
IPADDR="10.0.0.2"   # REPLACE with YOUR IP address!
NETMASK="255.255.255.0" # REPLACE with YOUR netmask!
NETWORK="10.0.0.0"  # REPLACE with YOUR network address!
BROADCAST="10.0.0.255"  # REPLACE with YOUR broadcast address, if you
            # have one. If not, leave blank and edit below.
GATEWAY="10.0.0.1"  # REPLACE with YOUR gateway address!
# To use DHCP instead of a static IP, set this value to "yes":
DHCP="no"       # Use DHCP ("yes" or "no")
Localhost, sweet localhost
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Op zaterdag 22 september 2001 00:29 schreef kvdveer het volgende:
/etc/rc.d/rc.inet1
#! /bin/sh
Zou je deze dan niet eens op 'yes' gaan zetten ? :-)
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • kvdveer
dat heeft 'ie ook gestaan. Dan krijg ik de problemen zoals die boven beschreven staan.
Nu staat ie geconfigureerd buiten de dhcp om. Vandaar.
Met de huidige configuratie kan ik (naar het lijkt) geen gebruikmaken van het netwerk. ik kan oa. mijn gateway niet pingen...
  • gekkie
  • Laatst online: 29-07 09:15
Kijk eens in /var/log/dmesg of de 3com inderdaad werkt (er zou daar een melding van moeten worden gemaakt).
Verder zou het natuurlijk ook nog kunnen dat het een hardwarematig defect is, (kabels in verkeerde poort hub, kabelstuk, netwerkkaartje kaduuk .. etc etc)
  • kvdveer
ik ga zo even rebooten om het te checken.
Hardwarematig is alles in orde. Ik werk namelijk momenteel vanaf dezelfde machine, maar dan met een andere removable harddisk 'r in...
  • kvdveer
uit /var/log/messages
/var/log/dmesg kan ik niet vinden...
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Sep 23 13:19:51 koert syslogd 1.4.1: restart.
Sep 23 13:19:52 koert kernel: klogd 1.4.1, log source = /proc/kmsg started.
Sep 23 13:19:52 koert kernel: Inspecting /boot/System.map
Sep 23 13:19:52 koert kernel: Loaded 9747 symbols from /boot/System.map.
Sep 23 13:19:52 koert kernel: Symbols match kernel version 2.2.19.
Sep 23 13:19:52 koert kernel: Loaded 162 symbols from 9 modules.
Sep 23 13:19:52 koert kernel: VFS: Diskquotas version dquot_6.4.0 initialized
Sep 23 13:19:52 koert kernel: Intel machine check architecture supported.
Sep 23 13:19:52 koert kernel: Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
Sep 23 13:19:52 koert kernel: Checking 386/387 coupling... OK, FPU using exception 16 error reporting.
Sep 23 13:19:52 koert kernel: Checking 'hlt' instruction... OK.
Sep 23 13:19:52 koert kernel: Checking for popad bug... OK.
Sep 23 13:19:53 koert kernel: Linux NET4.0 for Linux 2.2
Sep 23 13:19:53 koert kernel: Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Sep 23 13:19:53 koert kernel: NET4: Unix domain sockets 1.0 for Linux NET4.0.
Sep 23 13:19:53 koert kernel: NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
Sep 23 13:19:53 koert kernel: IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
Sep 23 13:19:53 koert kernel: Detected PS/2 Mouse Port.
Sep 23 13:19:53 koert kernel: Serial driver version 4.27 with HUB-6 MANY_PORTS MULTIPORT SHARE_IRQ enabled
Sep 23 13:19:53 koert kernel: ttyS00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
Sep 23 13:19:53 koert kernel: ttyS01 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
Sep 23 13:19:53 koert kernel: Real Time Clock Driver v1.09
Sep 23 13:19:53 koert kernel: loop: registered device at major 7
Sep 23 13:19:53 koert kernel: hda: QUANTUM FIREBALL CX6.4A, 6149MB w/418kB Cache, CHS=784/255/63, UDMA
Sep 23 13:19:53 koert kernel: hdc: ST313021A, 12419MB w/512kB Cache, CHS=25232/16/63, UDMA
Sep 23 13:19:53 koert kernel: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.11
Sep 23 13:19:53 koert kernel: Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
Sep 23 13:19:53 koert kernel: FDC 0 is a post-1991 82077
Sep 23 13:19:53 koert kernel: Partition check:
Sep 23 13:19:53 koert kernel:  hda: hda1 hda2
Sep 23 13:19:53 koert kernel:  hdc: [PTBL] [1583/255/63] hdc1 hdc2 hdc3 hdc4
Sep 23 13:19:53 koert kernel: Adding Swap: 96352k swap-space (priority -1)
Sep 23 13:19:53 koert kernel: parport0: PC-style at 0x378 (0x778) [SPP,ECP,ECPEPP,ECPPS2]
Sep 23 13:19:53 koert kernel: lp0: using parport0 (polling).
Sep 23 13:19:53 koert kernel: CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California
Sep 23 13:19:53 koert kernel: SLIP: version 0.8.4-NET3.019-NEWTTY-MODULAR (dynamic channels, max=256).
Sep 23 13:19:53 koert kernel: SLIP linefill/keepalive option.
Sep 23 13:19:53 koert kernel: PPP: version 2.3.7 (demand dialling)
Sep 23 13:19:53 koert kernel: PPP line discipline registered.
Sep 23 13:19:53 koert kernel: PPP Deflate Compression module registered
Sep 23 13:19:53 koert kernel: Linux PCMCIA Card Services 3.1.26
Sep 23 13:19:53 koert kernel:   kernel build: 2.2.19 #22 Wed Jun 20 18:12:16 PDT 2001
Sep 23 13:19:53 koert kernel:   options:  [pci] [cardbus]
Sep 23 13:19:53 koert kernel: PCI routing table version 1.0 at 0xf0d10
Sep 23 13:19:53 koert kernel: Intel PCIC probe: not found.
Sep 23 13:19:53 koert kernel: Databook TCIC-2 PCMCIA probe: not found.
Sep 23 13:19:53 koert kernel: ds: no socket drivers loaded!
Sep 23 13:19:53 koert sshd[86]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Sep 23 13:19:59 koert sendmail[102]: starting daemon (8.11.4): SMTP+queueing@00:15:00
Sep 23 13:20:12 koert login[113]: ROOT LOGIN on `tty1'
  • moto-moi
moto-moi
Op zondag 23 september 2001 14:57 schreef kvdveer het volgende:
Doe dan eens
dmesg > tmp-file
En zet dan die tmp-file hier maar neer.. Is je /var/log/messages staat trouwens niks over een netwerkkaart ?
  • kvdveer
op verzoek:
/etc/rc.d/rc.netdevice
# Load module for network device.
# This script is automatically generated during the installation.
/sbin/modprobe 3c509
maar het link lampje brandt?
en doe nog eens een keer dhcpcd -d eth0 dan als je in de console staat...wat gebeurt er dan?
Welke kernel draai je ?
  • kvdveer
Op zondag 23 september 2001 15:18 schreef fkooman het volgende:
ik draai kernel version 2.2.19
misschien updaten naar 2.4, maar voor een n00b is dat misschien wat te veel gevraagd
Ik ga even rebooten om te kijken
  • kvdveer
dhcpd -d eth0 klaagt dat dhcpd.conf niet is ingevuld. (dat is ook zo)
dhclient roept een aantal keren DHCPDISCOVER ...
dmsg kan niet worden gevonden
Het link lampje brandt, maar dat doet het altijd (ook als íe uit staat)
Het lampje op mijn HUB blijft UIT.
Dit alles lijkt op een onjuist geconfigureerde netwerkkaart.
Wat kun je aan een netwerkkaart configureeren behalve de kernelmodule, het baseadres en de irq?
  • moto-moi
moto-moi
Op zondag 23 september 2001 15:53 schreef kvdveer het volgende:
Dat kan wel kloppen, aangezien het dmesg heet :-)
dhcpcd -d eth0
  • kvdveer
Mensen, sit tog nie so te seike over mijn tijpo's.
Ik heb gezocht naar dmesg. De slackware distributie heeft deze gewoon niet.
En ja, ik heb dhcpd -d eth0 ingetikt.
Even een update van vanmiddag:
Ik heb even redhad 7.0 geinstalleerd gehad. Redhat 7 hoort al je kaartjes te proben, maar dat is niet gelukt voor mijn nic.
Toen ik vervolgens probeerde de modules te laden ging dat probleem loos, maar als ik daarna met ifconfig probeerde eth0 te configureren kreeg ik een melding van 'not available at this time'.
  • kvdveer
Ik kan mezelf pingen op zowel 127.0.0.1 (lo) en 10.0.0.2 (eth0). Betekent dit dat mijn kaart goed functioneert?
  • kvdveer
Ok, als iemand even had gezegd dat het een comando is ipv een tekstbestandje?
Ik heb btw net opgewaardeerd naar kernel 2.4.5, dit lost het probleem niet op...
Komt ie:
dmesg > /P_DOS/linuxprobs/dmesg
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Linux version 2.4.5 (root@koert) (gcc version 2.95.3 20010315 (release)) #2 Mon Sep 24 18:56:37 CEST 2001
BIOS-provided physical RAM map:
 BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
 BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
 BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000007ffd000 (usable)
 BIOS-e820: 0000000007ffd000 - 0000000007fff000 (ACPI data)
 BIOS-e820: 0000000007fff000 - 0000000008000000 (ACPI NVS)
 BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
On node 0 totalpages: 32765
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 28669 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: BOOT_IMAGE=Linux ro root=302
Initializing CPU#0
Detected 434.320 MHz processor.
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xf0720, last bus=1
PCI: Using configuration type 1
PCI: Probing PCI hardware
Unknown bridge resource 0: assuming transparent
PCI: Using IRQ router PIIX [8086/7110] at 00:04.0
Limiting direct PCI/PCI transfers.
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Initializing RT netlink socket
eth0: 3c5x9 at 0x350, 10baseT port, address  00 60 8c 82 d0 82, IRQ 5.
3c509.c:1.18 12Mar2001 becker@scyld.com
http://www.scyld.com/network/3c509.html
loop: loaded (max 8 devices)
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
VFS: Mounted root (ext2 filesystem) readonly.
eth0: Setting Rx mode to 1 addresses.
  • kvdveer
Het werkt nu.
Ik heb de kaart opnieuw geflashed (nix veranderd) en nu doet 'ie het.
  • kvdveer
Shit man. Ik zit nu al 4 posts acher elkaar tegen mezelf te lullen.
Ik moet toch een contact op nemen met mijn psychiater
Dat dmesg niet bij Slackware 8 zit is trouwens flauwekul. Je bent waarschijnlijk wat vergeten te installeren :)
  • kvdveer
Goed lezen. Ik had begrepen dat dmesg een tekstbestandje moest zijn in /var/log/dmesg en dat was het niet.
  • igmar
  • Laatst online: 09-09 19:53
igmar
ISO20022
Flikker die kaart het raam uit en koop een goeie. Etherlink III is het slechtste wat op het gebied van netwerkkaarten te krijgen is.
  • kvdveer
me.bankaccount.saldo < 0;
en btw. Nu doet íe het.
