a-rgb controller aansluiten
  • robotomizer
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 18-10 16:58
Ik zoek een?
argb controller + de nodige kabeltjes & stekkers
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Ik heb geen merkvoorkeuren, if it works - it works, liever niet teveel toeters en bellen...
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Mobo: MSI A520M-A Pro / fan: Arctic P12 Pro a-rgb / case: Cooler Master, ouder type, met reset knop...
Dit is de situatie:
Mijn zoontje heeft deze PC gekocht, werkt prima maar erg luidruchtig en zonder ledjes... Dus ik heb de fans vervangen, pwm aangestuurd (via splitter) werkt perfect, argb echter niet... Moederbord heeft geen argb aansluiting en een tiener-PC zonder lichtjes is toch niet helemaal dat ;)
Ik meen te begrijpen dat we een a-rgb controler moeten plaatsen. Aangesloten op de reset-knop, fan en gevoed vanuit een Sata aansluiting onderaan het moederbord. Maar waar ik niet uitraak is welke... en hoeveel spanning levert die sata? en hoeveel spanning heb ik nodig? welke kabels/stekkers/verloopjes moet ik mee bestellen?
Is dit wat?: ARGB Lighting Controller with Reset Switch – Cooler Master EU Store
Beste antwoord (via robotomizer op 25-08-2026 22:23)
  • Miyazono
  • Laatst online: 19:52
Sata power gaat vanuit de voeding, niet je moederbord. Sata power kabel(s) zit standaard bij je voeding, spanning hoef je je geen zorgen over te maken, de ARGB controller en de voeding komen daar samen wel uit ;)
De Arctic fans hebben daisy chain ARGB connectors, dus extra kabels of verloopjes zullen niet nodig zijn.
  • Beste antwoord ✓
  • Miyazono
  • robotomizer
OK thanks!
Die CoolerMaster controller (link in 1e post) is die verdacht goedkoop? of zo goedkoop dat proberen geen kwaad kan....
  • Miyazono
Ik zou het gewoon proberen. Zou best kunnen dat die eruit gaat bij Cooler Master en dat ze er snel van af willen, vandaar de 90% korting
