Stalen traptreden verwijderen
  • yvonne369
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 25-08 22:26
Op onze trap zitten stalen opzet treden gemonteerd. De vorige eigenaar had dit zelf gemaakt, wij wonen er nu al een tijdje en willen de traptreden vervangen.
Maar nu het probleem hoe krijgen we ze er vanaf? Heeft er iemand tips?
We hebben het geprobeerd met grof geweld, een hamer en een bijl. Maar eigenlijk zit te te vast voor brute kracht, plus je beschadigd de houten trap eronder best makkelijk.
  • yvonne369
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KW2sY7VMnGLuXpptuNDdT5q2Il4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tpW1SwOtrtjtiSPmnEfZtB9e.jpg?f=fotoalbum_large
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Hoe zitten ze vast? Schroef? Bout? Lijm?
  • orf
  • Laatst online: 21:16
orf
Misschien nog het makkelijkste om hier houten overzettreden overheen te lijmen?
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Dit krijg je er nooit meer af.
Waarschijnlijk een metaalbewerker die op het werk een goede zetbank en wat ijzer over had.
Gewoon er overheen iets nieuws fabrieken.
  • No Hands
als die volledig gekit zijn gaan die er niet af zonder een grotere hamer en meer geweld. Lekker laten zitten en wat jij wel wil eroverheen plakken mits het niet te dik is want dan wordt je eerste tree gek hoog en je laatste heel laag.
  • yvonne369
Het lijkt met lijm vast te zitten, geen schroeven of bouten te zien
Laten zitten lijkt helaas geen optie, het is namelijk aan het roesten en dat trekt door naar de muur, mogelijk zit er ook iets van vocht tussen.
Plus ze zijn heel dik en glad
  • MarkyB
MarkyB
The original
Probeer een trede te verwarmen met een verfbrander om zo de kit of lijm los te maken. Let op, kan warm worden.
  • LXXI
Je kunt de trap ook laten vervangen in zijn geheel. Niet gratis, kost wel een paar duizend euro afhankelijk van het type. Je kunt altijd prijzen opvragen om een afweging te maken, genoeg bedrijven te vinden.
Maar als je er niets meer mee kan... Denk dat de vurenhouten treden nooit meer mooi worden en je dan alsnog aan overzet treden vastzit. Ook niet gratis.
  • sus
  • Laatst online: 19-10 20:26
sus
is druk :+
Als ze er toch af moeten; haakse slijper er op en rustig de plaat doorslijpen. Niet te wild, je bent er zo doorheen en zaagt dan je trap door midden.
En dat 2x zodat je er een strookje uit kan halen. Je kan dan vanuit het midden van de trede naar de zijkanten gaan werken door een plamuurmes er onder te krijgen en evt lijmoplosser.
Zal sowieso een kloteklus zijn
  • Yucon
Yucon
*broem*
MarkyB schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 21:07:
Dat is ook wel een beetje het idee achter verwarmen :+
  • Yaksa
Ik denk dat dat nog wel zou lukken wanneer er van die halve maantjes op gekit/geplakt zouden zitten maar hier is de complete traptrede en stootbord met ijzer bekleed. Om de hele trede te verwarmen heb je een aardige brander nodig, met het risico dat de hele trap in de fik vliegt. Plus dat je nergens grip hebt om het zaakje er af te trekken.
TS kan beter een roeststopper aanbrengen (te koop via de autohandel), en dan een tapijtje er op plakken of een mooie rustieke traploper er op.
  • No Hands
sus schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 22:15:
in een zo te zien volledig afgewerkt huis is dat ook niet echt een fijne oplossing. slijpstof, mogelijk rook, vonken, hoe ga je dat trapgat zo afplakken dat je hui niet maande naar de werkplaats van de hoogovens ruikt?
  • Spherix
  • Laatst online: 21:09
Kan je er van achter bij? Boor eens een gat in een trede zo'n 10cm uit de kant, ga daarbij niet door het staal heen. Vervolgens haal je een doorslag of stuk draadeind in de diameter van je gat en kijk je of je zo de 1e trede er af kan meppen. Zodra je ergens een beginnetje hebt kan je weer verder puzzelen zonder 30 gaten in je trap te hoeven boren (al zijn die prima te vullen).
  • LoneGunman
Wat ik nog mis: wat is het plan met de trap? Voor overzet-treden (hout, pvc) is dit een prima basis. Ziet er ook nog strak uit. Verven is ook nog een optie.
Alles kan uit elkaar, maar ik zou er nog een nachtje over slapen of dit wel de moeite waard is. Dan is een nieuwe trap haast nog minder werk :P
  • BCC
  • Laatst online: 20:03
BCC
Past er een potkrikje onder? Dan gewoon bij de bovenste trede beginnen. Rustig krachter op, warmstoken en hopen dat je de trede niet meetrekt.
  • djluc
  • Laatst online: 17-10 16:38
Gezien het waarschijnlijk heel dun materiaal is zou er gewoon overheen zetten het meest eenvoudig zijn. Afhankelijk van je kleurwensen zou je de stootborden mogelijk kunnen behouden of overspuiten. Dan hoef je alleen de treden.
