thermische breuk door pc?
  • CheesePizza
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 11:45
Gisteravond zat ik achter mijn pc en hoorde in ineens pang. Even kort naar het glas gekeken maar omdat het donker was zag ik niks. Vandaag kwam ik weer mijn kamer in en zag ik een barst in het glas vanaf het kozijn naar het midden zonder ster/impact
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3UduJnDnyo7upMM7cGGbPWfXfWA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HjzZD9wBwK1uqdU3PJzVr1rp.jpg?f=fotoalbum_large
Ik vermoed dat dit een thermische breuk is. Verkeerde plaatsing in het kozijn kan misschien nog kunnen, het is namelijk een nieuwbouw woning. Echter wonen we er al een paar maanden.
Ik verwacht niet dat het mijn rolgordijn is, aangezien het in de avond gebeurde. Wel staat mijn game pc met de exhaust (in dit geval de achterkant) naar het glas toe en is de breuk op ongeveer dezelfde locatie als mijn pc.
Kan dit komen door mijn pc? De afstand tussen mijn PC en het glas is zo'n 37,5 CM, dus ik had eigenlijk het gevoel dat die niet te dicht op het glas staat.
Mocht het idd door mijn pc zijn veroorzaakt, kan ik het dan in de toekomst tegen gaan door de pc een kwartslag te draaien zodat de glasplaat van mijn pc (zijkant) naar het raam wijst ipv de exhaust? Of moet ik hem eigenlijk aan de andere kant van mij bureau plaatsen?
  • Varkentje405
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 21:28
Onze game pc staat in de werkkamer van mijn man. Als mijn zoon een avondje gamet met vrienden wordt het in die ( niet al te grote kamer) steeds wat warmer zonder dat de kachel aan staat. Dus ik denk wel dat je pc dit veroorzaakt kan hebben.
  • PD2JK
  • Laatst online: 20:39
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Blaast de PC zijn warme lucht rechtstreeks op het glas?
Een nieuwbouwwoning kan ook nog 'werken' waardoor er spanning op het glas kan ontstaan. Ik zie ook een spoorlijn, dat werkt ook niet mee. ;)
Contact opnemen met je aannemer, die zullen het heus wel vervangen zonder gezeur. Valt onder Woningborg/SWK/BouwGarant garantie van 3 jaar. (Constructie 10 jaar) Mits je aannemer bij zoiets is aangesloten uiteraard.
[ Voor 37% gewijzigd door PD2JK op 23-08-2026 10:43 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • CheesePizza
PD2JK schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 10:38:
Er zit zo’n 38 cm tussen mijn pc en het glas maar de plek waar de warme lucht uit komt is wel gericht naar het glas toe ja
  • Vorkie
Lijkt mij gewoon door uitzetten en inkrimping gebeurt te zijn. Het is erg warm geweest laatste weken en koelt nu best af in de nacht.
  • tjubbie
  • Registratie: Augustus 2023
Nee natuurlijk kan dit niet door een pc worden veroorzaakt... zeker niet op die afstand.
  • FooLsKi
  • Laatst online: 15:35
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
CheesePizza schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 11:34:
Het lijkt mij vrij sterk dat dit door je PC komt. Die 37,5cm lijkt mij een redelijke afstand, tenzij je pc loeihete lucht uitblaast á la een verfstripper. Ik vermoed eerder dat het spanning op het raam is geweest (niet helemaal lekker geplaatst?). Heb vroegâh ook zoiets gehad; zat gezellig te computeren en ineens, uit het niets, PATS. Een raam (wat geopend kon worden) was volledig in gruzelementen gesprongen. Kwam ook door bepaalde spanning door enigszins verkeerde montage voordat wij er kwamen wonen. Toen dat raam sprong woonden we er al een aantal jaar.
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd! Slijpen is niet nodig, ik prefereer de botte bijl.
  • keroner
  • Laatst online: 26-11 23:31
Temperatuur van de zon op je raam is vele malen hoger dan de exhaust van je pc op die afstand. Gewoon je aannemer bellen.
  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 21:14
martijn v o
Certified by Enphase
Zou best kunnen. Thermische breuk ontstaat niet door hoge of lage temperaturen maar door een temperatuursverschil in het glas. Soms al bij 30 graden verschil. Je ziet het omdat hij haaks vanaf de rand begint.
Dus als je PC warme lucht blaast op de ruit en die is zelf koeler dan kan daar een thermische breuk door ontstaan.
Maar ook andere oorzaken door (scheef)zetting/trillingen of de ruit er vanaf de bouw te krap ingezet hebben zijn inderdaad ook mogelijkheden.
Ik zou na het vervangen de PC anders neerzetten zodat de luchtstroom niet meer op het glas blaast.
[ Voor 5% gewijzigd door martijn v o op 23-08-2026 12:22 ]
  • sdk1985
  • Laatst online: 27-11 17:01
CheesePizza schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 08:56:
Er komt tijdens gamen behoorlijke warme lucht uit een pc. Dat kan prima 40-50 graden zijn . Afhankelijk van hoe hard die ventilator draait ga je op 37 centimeter ook nog wel warmte voelen. Als dat het geval is blijf je natuurlijk uren lang warmte toevoegen op een specifieke plek op het glas en modern glas kan daar slecht tegen.
Zeker weten wordt een lastig verhaal, dan moet je het nadat het raam is vervangen nog een keer proberen of de pc bij een ander raam zetten. Maar dat is natuurlijk geen zinnig advies.
Ik zou een pc overigens altijd liever onder het bureau, dan heb je meer ruimte, minder herrie en geen gedoe met glas.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 27-11 12:46
Nee, dit komt echt niet door je PC. Zeker niet op een afstand van 37,5 CM ;)
[ Voor 34% gewijzigd door Puch-Maxi op 23-08-2026 12:31 ]
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Ondanks wat anderen (zonder bronvermelding) menen te beweren is het zowat onmogelijk om een ruit te laten knappen enkel en alleen met de uitblaaslucht van je PC.
Die PC, de CPU of GPU chips daarop kunnen nooit heter worden dan 100 graden want dan wordt fabrieksmatig de spanning teruggeschroeft opdat de CPU/GPU zichzelf niet opblaast. Dat lijkt veel, 100 graden, maar het betreft alleen de chip op het moederbord / videokaart zelf. Die worden gekoeld doordat heatpipes de warmte van de chip afvoeren en d.m.v. radiatoren en ventilatoren wordt de warme lucht afgevoerd. Die lucht is op het moment dat het de PC verlaat inmiddels al zover vermengd met de rest van de lucht in de kamer dat je wel kunt voelen dat de lucht die uit de PC komt warmer is dan de omgevingslucht, maar het is voor ruiten gewoonweg ongevaarlijk. Het is nou eenmaal geen verfstripper die lucht met een temperatuur van 800 graden op een beperkt gebied aan het blazen is.
Gevalletje aannemer / verhuurder bellen, misschien is het kozijn wel te strak geplaatst.
  • Madshark
Ik denk dat het een beetje tussen beiden is.
Nee, een PC kan geen raam laten barsten met de warmte afvoer. Net als dat er geen ramen barsten als er in de winter een kat tegengaan ligt te slapen (zelfs nog groter temperatuur verschil).
Wat wel kan is dat het glas in dat raam al somehow niet goed was, teveel spanning, kozijn wat vervormd etc.etc.
Dan zou zomaar kunnen dat het kleine temperatuur verschil, door de warme lucht van de PC, net dat ene kleine zetje heeft gegeven dat het nog maar nodig had om te barsten.
  • Drardollan
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 17:38
Hier sprong vorig jaar het badkamerraam. Raam zat er al meer dan 20 jaar in en er was niemand binnen of buiten in de buurt. Gewoon bam, klaar. Kan gebeuren, kwestie van de verzekering bellen en laten fixen.
  • ASW1
Het kan wel getriggerd zijn door plaatselijke verwarming door de PC, maar een dergelijke ruit hoort daar gewoon tegen te kunnen.
  • CheesePizza
De meningen lijken erg verdeelt. Ik merk als ik mijn hand tegen het glas aan houd waar de pc op uitblaas dit aan de onderkant een stuk warmer is dan aan de bovenkant. Lijkt me alleen niet dat het een temperatuurverschil van 40 grade is maar das gewoon mijn gevoel.
Ik zal eerst kijken of de aannemer het glas onder de bouw garantie gaat vervangen. Zo niet dan kan ik het met mijn verzekering regelen. Als het via mijn verzekering gaat zal ik kijken of ik er gehard HR++ glas in kan krijgen. ik las dat daar een temperatuurverschil van rond de 200 grade nodig is voor een breuk dus dan zit ik sowieso safe.
Weten jullie overigens of ze enkel het gebroken raam zullen/kunnen vervangen of dat zowel boven al onder vervangen moet worden? Dan Kan ik alvast kijken naar de extra kosten van gehard glasAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o-JkZkvj9AeInXVguasZN2T-G44=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YUEB6zSoNcmd4ae8mS0bFyOc.jpg?f=fotoalbum_large
  • tjubbie
Drardollan schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 13:56:
Ik denk dat sommigen hier zullen denken dat je gewoon te warm doucht en dat daardoor het raam is gesprongen 😂
  • Cyclone82
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 01-11 11:13
Sorry hoor...maar...die pc stond daar helemaal niet....en het glas knapte ineens 🧐 Wat is hier nu zo lastig?
  • CheesePizza
Cyclone82 schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 17:50:
Pc stond zoals je op de laatste foto kan zien met de exhaust naar het raam toe 37,5 cm van het raam af. Als ik na een tijdje aan het raam voel dan voelt de onderkant een stuk warmer als de bovenkant. Vandaar deze post.
overigens is die zojuist een klein stukje doorgescheurd dus ik hem mijn pc voor nu maar een kwart slag gedraaid voor de zekerheid.
kan ik uit jou comment opmaken dat je niet denkt dat het door de pc komt of begrijp ik hem verkeerd?
  • Yaksa
Het kan gewoon niet door de PC komen.
Dat je temperatuurverschil voelt is vrij logisch, de zenuwen in je vingers kunnen een verschil van 2 graden nog heel goed registreren. Maar meten is weten, heb je een IR warmtecamera beschikbaar?
Een raam moet er gewoon tegen kunnen dat een deel warmer wordt, wanneer de zon er in de ochtend of avond op schijnt dan heb je ook schaduwwerking van de bebouwing of bomen om het huis en dan ontstaat er ook een (behoorlijk) temperatuurverschil.
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
ik denk het.
je hoeft niemand wijs te maken.
hee bouwer, en sprong net een barst in mijn raam.
of hee verzekeraar, er sprong net een barst in mijn raam.
  • FreakNL
  • Laatst online: 09:18
FreakNL
Well do ya punk?
martijn v o schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 12:18:
Wat een onzin.
Dit is gewoon “nieuwigheid”. Komt echt niet door een beetje lauwe lucht uit je pc…
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
CheesePizza schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 18:49:
Volgens mij bedoelt hij dat je dat vooral niet tegen de aannemer moet zeggen. Geen slapende honden wakker maken. Alhoewel het natuurlijk sowieso niet door die PC komt wil je die discussie überhaupt voorkomen.
  • martijn v o
martijn v o
Als het echt zulke grote onzin is, kun je hem dus gewoon laten staan daar. Niets aan het handje.
  • velioccs
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 12-11 23:28
Het glas zit te strak in de sponning. Het kozijn is uitgezet vanwege de warmte.
  • Roel1966
Het is wel frappant dat het buiten nu in de avond wel nu behoorlijk af koelt en net dan het glas springt. Misschien dat de pc wel ietwat invloed gehad heeft door een groter temperatuursverschil op dat moment. Maar ik denk dat als je b.v. met een koude dag de verwarming had aangezet dat misschien hetzelfde gebeurd was. Kan mij namelijk niet voorstellen dat je pc dusdanig hete lucht blaast dat zelfs glas kapot zou springen. En als dat zo zou zijn dan word het nodig tijd de pc eens na te gaan kijken dunkt mij.
  • Milo85
  • Laatst online: 18:57
Was bij mijn moeder ook gebeurd na plaatsing nieuwe kozijnen. Het glas zat te strak in de sponning en gebeurde ook pas na een paar maanden. Dat zal de aannemer gewoon vervangen onder garantie.
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
martijn v o schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 19:38:
Het is ook grote onzin maar je gaat het risico toch niet nemen dat je de aannemer een stok geeft om mee te slaan? Straks komt er 1 of andere staigaire langs die er geen verstand van heeft en zit je ineens in het proces om uit te leggen dat het echt die PC niet is...
Verplaats die PC en bel de aannemer.
  • Question Mark
  • Laatst online: 14:42
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
CheesePizza schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 14:30:
Bel gewoon je aannemer, laat het glas gewoon vervangen door hetzelfde glas en kijk of je voor je gemoedsrust je pc op een andere plek kan plaatsen (bv. uit het zicht op de grond). Dan ziet je werkplek er ook een stuk netter uit.
  • CheesePizza
Update, ik weet bijna wel zeker dat het niet door mijn pc komt, die heb ik zondag voor de zekerheid gedraaid en het na het gamen was het glas overal dezelfde temperatuur.
vandaag heel de dag op kantoor geweest. Bij thuiskomst nog even naar het raam gekeken en was er niks veranderd. Ik loop nu de kamer weer binnen en zie tot mijn schrik dat de barst veel erger is en zelfs nu door het bovenraam gaat (volgens mij zijn dit gewoon twee losse ramen)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aYawEKMD8ATpy2nQyzhauRLs2ZU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PiygY8f1MpzMIQ3X9txttn9x.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q85jIkOIaxMdCPK5pHgD7s8BqwY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4ANVVsPhJ68ENA77uQqgbqae.jpg?f=fotoalbum_largeDonderdag komt er iemand kijken die gaat beslissen of Heijmans het op laat pakken onder de garantie of niet.
  • sdk1985
CheesePizza schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 20:55:
[Afbeelding]Donderdag komt er iemand kijken die gaat beslissen of Heijmans het op laat pakken onder de garantie of niet.
Komt wel beetje ironisch over dat je hebt getest of het je pc is, je concludeert dat dit het niet is en vervolgens de scheur 10x zo erg is geworden :+ .
Maar verschil moet 30-40 graden zijn voor een thermische breuk dus als je het overal even warm voelt dan kan het je pc niet zijn.
  • CheesePizza
sdk1985 schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 01:13:
Haha ja, als je het zo bekijkt wel. Ik had echter zondag gelijk al een melding gemaakt maar er gaat gewoon een paar dagen overheen voordat er iemand langs kan komen dus was dit sowieso wel gebeurd
  • OverTheTop
  • Laatst online: 20:51
Het is gewoon één doorlopend raam, met een extra glaslatje op het glas geplakt. Je kunt het sowieso zien als je schuin onder het latje kijkt. Maar ook aan de doorlopende verticale glaslatten kun je het zien.
  • CheesePizza
OverTheTop schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 20:31:
Nog nooit iets met glas gedaan dus heb het vast mis maar als ik zo kijk zijn het echt twee aparte ramen toch? Dit is de bovenkant van het onderste raam. Of is dat metalen stuk geen onderdeel van het glas?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Cp1KD5ZIkBib2X-Ng4xYalLfW8E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3nLA6WkxDQhrcTiW6wrtg5If.jpg?f=fotoalbum_large
  • OverTheTop
Zo te zien, hebben ze inderdaad ook een extra afstandhouder geplaatst tussen de glazen. Je ziet echter ook dat de zijstrip niet de hoek om gaat naar het horizontale deel. De zijstrip loopt gewoon door naar het 'bovenraam'
Je ziet ook dat de tussenlat veel dunner (smaller en minder diep) is dan het kozijn aan de zijkant, en dus niet een structureel onderdeel is van het kozijn.
Eigenlijk wel zonde om zo'n zinloos balkje voor je raam te hebben; maar waarschijnlijk houdt de architect niet van grote ramen.
Men noemt dat dus Wiener Sprossen of Kruisroeden: zie hier een plaatje van de doorsnede: twain4me in "Triple glas met Wienersprossem"
[ Voor 18% gewijzigd door OverTheTop op 27-08-2026 01:14 ]
  • CheesePizza
OverTheTop schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 00:13:
Ah duidelijk. Ik dacht altijd dat dubbel of trippel glas gewoon als een unit zo word aangeleverd maar het zijn dus eigenlijk twee of drie losse glasplaten die worden gemonteerd en het aluminium stuk wat ik de bovenkant noemde zit er eigenlijk gewoon tussenin. Weer wat geleerd.
Tja, over smaak valt niet te twisten maar ik had grote ramen zonder zo'n balkje ook mooier gevonden.
  • OverTheTop
Het is niet zo dat de glaszetter deze panelen in elkaar klust. Een dubbel/triple glas raam wordt in de fabriek op maat gemaakt. Daar wordt de plaat op maat gesneden, gecoat, de randen geplaatst, eventuele extra rongen erin gezet, en de boel dichtgekit. Daarna wordt het nog voorzien van het isolatieGAS tussen de glasplaten.
De glaszetter/aannemer krijgt gewoon een compleet dubbelglas raam dat geplaatst kan worden.
  • CheesePizza
Bedankt voor alle reacties. Een update, ze hebben onder garantie het raam vervangen omdat ze niet uit konden sluiten dat het geen fout bij het zetten was.
Ik heb mijn bureau nu iets verder van de muur gezet zodat het absoluut niet door mijn pc meer kan breken aangezien de meningen hierover verdeeld zijn.
