HDMI 2 uitschakelen en inschakelen Raspberry Pi 4
  • Goofyduck384
  • Laatst online: 26-11 19:22
Ik heb thuis een Raspberry Pi 4 model b staan die ik o.a. gebruik als fotolijst. Deze hangt via de hdmi-2 aan een scherm. Dit scherm kan ik helaas niet aan of uit zetten.
Nu probeer ik een code in de terminal te krijgen waarmee ik het scherm uit kan zetten en op een ander moment weer aan. De HDMI-2 zou dus in- of uitgeschakeld moeten worden.
Ik ben met zoeken al zover dat ik de code "wlr-randr --output HDMI-A-2 --off" gebruik. Daarmee gaat inderdaad het scherm netjes uit terwijl de PI gewoon aan blijft. Alleen de andere code "wlr-randr --output HDMI-A-2 --on" werkt daarna niet. Volgens mij verliest hij zijn volledige hdmi verbinding en veranderd er dan iets waardoor elke andere code in de terminal (die ik via een SSH verbinding wel kan bereiken) niet werkt..
Iemand een betere optie? Ik wil 's avonds niet elke keer de hdmi kabel loshalen, of de powerstekker van de PI eruit halen.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Met zoeken op 'wlr-randr --on doesn't turn on' kwam ik dit als resultaat tegen van iemand die exact hetzelfde wil als wat jij wilt: https://forum.magicmirror...some-tips-that-could-help.
Je post eindigt spontaan met "Ik gebruik", wat niet echt wijst op het extra doorlezen van je post. Dit had ik met jouw geschiedenis hier toch wel verwacht dat je wat meer moeite had genomen met ook het zoeken naar een antwoord. Dat je het commando 'wlr-randr' hebt gevonden was al 90% van het werk.
Commandline FTW
  • Goofyduck384
Ik begrijp niet wat je bedoeld met “jouw geschiedenis hier”. Maar goed, geen idee waar die twee woorden vandaan komen..
Ik ben de hele dag al bezig met deze codes, dus vond ik dat ik aan het einde van de dag de vraag wel online mocht stellen. De link die jij stuurt heb ik echt niet gevonden, maar ik ben ook niet zo enorm thuis in de Linux wereld, dus mogelijk heb ik verkeerd gezocht.
Ik zal die morgen eens doorspitten, bedankt voor de tip!
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Ik doelde daar voornamelijk je postcount en registratiedatum mee. Niet wat je hebt gepost. Met die twee punten loop je hier al lang genoeg actief mee om net dat beetje meer te doen, zoals je post nalezen voordat je die plaatst (of er na nog eens en foutjes weghalen die je ziet).
Je was er iig al bijna en hopelijk heb je wat je wilt met dit laatste zetje. Ik heb zelf niet met de Wayland versie gewerkt, maar heb wel eens xrandr gebruikt voor wat dingen. Hierbij heb ik ook vaak de resolutie mee moeten geven die ik wilde gebruiken, simpelweg 'aan' was niet voldoende want het weet niet hoe het 'aan' moet weergeven.
Commandline FTW
  • Goofyduck384
Ik krijg het nog steeds niet goed voor elkaar. Mijn kennis van Linux is 0, dus ik gebruik GPT om door middel van de genoemde website hierboven alles te checken. Maar wat ik ook doe. Mijn scherm wil best uit gaan middels deze code:
WAYLAND_DISPLAY=wayland-0
XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
Maar springt automatisch weer aan na 14/15 sec.. Ik zie na een x-aantal seconden na het uitzetten ‘no Signal’ op het scherm, en een paar seconden later springt het scherm uit zichzelf weer aan.
GPT laat me van alles controleren, maar het blijft uit zichzelf weer aanspringen, terwijl hij uit moet blijven.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Misschien wil Wayland niet het laatste output uit zetten/hebben. Ik had eerder even kort gezocht op 'dpms wayland', want vroeger had je de mogelijkheid om het scherm in slaapstand te zetten via 'xset dpms off'. Maar dat is voor X11, niet Wayland.
Commandline FTW
  • Goofyduck384
Nee dat had ik ook al gezien inderdaad, met Waylands schijnt dat dus wat lastiger te zijn
  • MartinMeijerink
  • Laatst online: 27-11 20:45
MartinMeijerink
Computerrorist
Waarom gebruik je niet gewoon ddcutil?
Scherm uitzetten:
ddcutil setvcp d6 5
Scherm aanzetten:
ddcutil setvcp d6 1
Hiermee zet je het scherm dan ook écht uit (alsof je de power-knop indrukt).
Waarden kunnen soms iets afwijken per merk, bovenstaande werkt in ieder geval op mijn LG monitors. Evt. geef je nog "-d 1" of "-d 2" erbij als parameters om de juiste monitor te selecteren.
An unbreakable toy is useful to break other toys
