helderheidsflitsen/gamma-dips op desktop na NVAuto Tuning
  • sjoerddz
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 30-08 15:51
Probleemomschrijving:
Sinds een recente NVIDIA driver-update en het uitvoeren van NVIDIA Auto Tuning vertoont mijn scherm op het bureaublad en in de browser onregelmatige, snelle helderheidsdips / gamma-flitsen. Het beeld wordt in een fractie van een seconde even heel kort donkerder/grijs en herstelt zich direct.
Het gebeurt willekeurig, voornamelijk bij lichte acties op de desktop (zoals typen, muisbewegingen, scrollen of geopende browser-tabbladen).[Embed: Video van het probleem]
Symptomen & Kenmerken:
  • Alleen bij lage belasting: Het probleem treedt uitsluitend op tijdens lichte desktop-taken (browsen, tekst verwerken, idle). Zodra er een game draait (GPU onder volle 3D-belasting), is het beeld 100% strak en stabiel.
  • Onregelmatig: Geen vast ritme of timer, maar getriggerd door lichte interactie op het scherm.
  • Geen kabel/ruis-sparkles: Het betreft geen uitval van het signaal of spikkels, maar puur een snelle dip in de helderheid/gamma van het beeld.
Reeds uitgesloten & Getest:
  1. DDU Clean Install (Veilige Modus):
    • Volledige DDU-clean run uitgevoerd in Safe Mode en de nieuwste drivers geïnstalleerd om oude tuning-caches, registersleutels en driver-restanten uit te sluiten. Probleem blijft helaas bestaan.
  2. G-SYNC / VRR / Adaptive-Sync:
    • Volledig uitgesloten. Zowel in de NVIDIA-instellingen als hardwarematig in het OSD-menu van de monitor staat Adaptive-Sync 100% UIT.
  3. Multi-Plane Overlay (MPO):
    • Uitgesloten. MPO is via het register uitgeschakeld (OverlayTest=5), maar dit veranderde niets.
  4. Hardware / Monitor:
    • Het fenomeen heeft zich op twee verschillende schermen geuit. Het is dus geen individueel defect aan het paneel. De monitor zit rechtstreeks via DisplayPort op de videokaart.
  5. Browser- & Render-instellingen:
    • Hardwareversnelling in de browser is uitgeschakeld en de PC is geherstart; de flitsen blijven optreden tijdens interactie.
Vraag:
Aangezien een DDU clean install, G-SYNC, MPO en de monitor zelf het niet hebben opgelost, lijkt het een hardnekkige instabiliteit/bug te zijn in de idle P-state of het Display PHY voltage van de GPU op de DisplayPort-uitgang.
Heeft iemand ervaring met dit specifieke gedrag na NVIDIA Auto Tuning/drivers, en hoe is dit het beste diepgaand aan te pakken (bijv. specifieke VBIOS-flash, P-state latency tweaks, of specifieke voltage curves via MSI Afterburner)?
Systeem:
  • GPU: nvidia 3070
  • Monitor: LG ultragear 27g610a-b
  • Aansluiting: DisplayPort
  • OS: Windows 11
Alvast zeer veel dank voor het meedenken! _/-\o_
  • Format-C
  • Laatst online: 23:21
Format-C
Tracing Rays
En als je de GPU op standaardwaardes laat draaien en geen auto tuning gebruikt? Werkt alles dan wel goed? (Auto tuning is overclocken van je kaart dus daar zou het aan kunnen liggen? Misschien is de kaart niet stabiel. En je kan imho beter je kaart handmatig overclocken met afterburner (met voltage curves) oid als je dat toch per se wilt.)
[ Voor 9% gewijzigd door Format-C op 18-08-2026 22:04 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • sjoerddz
@Format-C
Na het gebruik van auto tuning en het opvallen van het probleem is het uitgeschakeld met de DDU Clean Install (Veilige Modus) etc. Hierdoor zijn alle drivers eerst verwijderd van de GPU en daarna opnieuw geïnstalleerd.
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
En met de vorige/andere driver versie heb je dit probleem ook?
  • sjoerddz
Ik heb nog geen downgrade geprobeerd. Het vreemde is ook dat op het moment van schrijven het "ineens" opgelost lijkt te zijn. De stappen hiervoor zijn framerate limiet gezet op 60hz in de monitor zelf. Toen was het weg, daarna terug naar 180hz en het is niet meer voorgekomen in de afgelopen dag.
Ik heb nog een andere monitor eraan gehangen en die vertoond op dit moment ook geen probleem.
