PC fans aansluiten op reguliere stroom als ventilatie
  • RobertInc
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 13:08
Ik wil graag 3 reguliere PC fans aansluiten als ventilatie bij een raam. Ik heb fans met een 4 pin aansluiting en een AC/DC adapter voor de overgang van 220 naar 5-12V.
Heeft iemand ervaring met de overgang van 4 pins naar een gangbare adapter? Ik heb online wel gelezen over zelf solderen, maar dit zou eigenlijk mijn laatste redmiddel zijn aangezien ik hier de spullen niet voor heb. Als dit de beste optie is kan ik dit wel regelen, maar ben vooral benieuwd of er nog een praktischere oplossing is.
Fans: Arctic P12 Pro PST - 5x 120mm - 77.1 cfm - 400-3000 rpm - 4 pins
Adapter: Allteq Universele AC/DC adapter
• Ingangsspanning: 100-240 volt AC, 50/60 Hz
• Uitgangsspanning: 3/4.5/5/6/7.5/9/12 v
• Plugmaat: 2.5, 3.5, 3,5x1,35, 4x1,7, 5x2,1, 5,5x1,0, 5,5x2,1, 5,5x2,5, USB
• Max. stroomsterkte: 1500 mA
Beste antwoord (via RobertInc op 16-08-2026 23:04)
  • koraks
RobertInc schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 10:33:
Ik kan natuurlijk ook met wago klemmen de verbinding maken na het strippen van de kabels?
Ja, werkt. Ouderwets kroonsteentje (schroefklem) werkt ook. Of gewoon draad (gestript uiteinde) in de connectors steken; als de diameter van het draad rond de 1mm is, dan blijft het meestal redelijk goed zitten.
  • Room42
Als je 12V op pinnen 1 (GND) en 2 (+12V) zet, zullen ze gaan draaien. Hoeveel Ampere levert de adapter op 12V? Meer dan 1A?
  • RobertInc
Room42 schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 10:31:
Ah was ik nog vergeten in de body te zetten, maar 1,5A. Moet meer dan voldoende zijn om 3 fans op 12V te draaien.
[ Voor 12% gewijzigd door RobertInc op 16-08-2026 10:36 ]
  • Beste antwoord ✓
  • koraks
  • NaoPb
  • Laatst online: 14:22
Adapter niet, maar doorknippen en dan een wago connector erop zou ook nog kunnen. Dan hoef je niet eens te kunnen solderen.
Op zoek naar een nieuwe printer? Kies voor een Brother laser printer. Uiterst betrouwbaar en economisch!
  • memphis
  • Laatst online: 14:56
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Voordat je draden gaat knippen misschien eerst verstandig om even te kijken of alleen spanning erop de fan laat draaien. Ik zie dat ze PWM geregeld zijn en ik heb ooit fans gezien die niet wilden draaien zonder een PWM of de PWM naar ground getrokken.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • koraks
Alle PC fans die ik ben tegengekomen draaiden gewoon op vol toerental met +12V en GND. Het user manual van deze specifieke fans geeft ook aan dat ze gewoon gebruikt kunnen worden zonder PWM.
  • RobertInc
Bedankt voor de reacties allen!
