Voorzetwand met wandverwarming en raam afdichten?
  • FJA
  • Laatst online: 19-10 15:53
Hallo allemaal,
Ik heb al veel gelezen over voorzetwanden, maar heb toch nog vragen, want ik heb toch wel een beetje een bijzondere situatie denk ik.
Ik heb een jaren 30 hoek-bovenwoning met twee slaapkamers op zolder. Mijn dak staat haaks op dat van de buren, zodat er een mooie driehoek als kopse gevel is aan de voor- en achterzijde. De gevels zijn allemaal geisoleerd met 6 cm FTX1 spouwmuurisolatie voor een Rc-waarde van 1,69 (dampopen uiteraard).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nPN_0yX5exfLDmKdxmBqdPF6bCU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fgmxC9oJPkO3dol6jK3Hezbs.jpg?f=fotoalbum_large
Omdat ik nu bezig ben met een grote renovatie om van het gas af te gaan heb ik het volgende idee:
- 44 x 44 houten regelwerk tegen de gevel (met afstandschroeven uitlijnen)
- de openingen tussen het regelwerk opvullen met PIR, kieren rondom afdichten met PUR
- dampdicht scherm er over en laten overlappen op de PIR van het schuine dak
- tegen het regelwerk voorgefreesde fermacell platen (VarioKomp) met wandverwarming, en vervolgens afstucen
Het schuine dak waar deze gevel rondom aan grenst is geisoleerd met 6 cm PIR van binnen, en ATI Pro isolatiefolie (met spouw) buiten onder de dakpannen (totale RC-waarde rond de 5 a 6). Het veluxraam rechts is triple glas.
De verdiepingsvloer voor/onder deze gevel heb ik momenteel open, en wil ik ook mee-isoleren, maar met iets van steenwol - omdat er ook veel elektra-leidingen en verwarmingsbuizen lopen, dus dat wil ik niet allemaal vastzetten met PIR/PUR.
Voorzien jullie problemen met vocht als ik het zo aanpak? Misschien nog goed om te weten; er komt wtw-ventilatie met sensors voor vocht (en co2).
En dan nog de kwestie van het ruitje:
- in het midden van de gevel zie je een klein raampje van 0,5 vierkante meter. Deze zit ontzettend in de weg omdat mijn bed daar normaliter staat. Bovendien komt er veel warmte en kou door naar binnen. Dus ik wil deze eigenlijk gewoon doen verdwijnen, maar heb geen omgevingsvergunning om hem echt constructief te verwijderen. Eerst dacht ik gewoon de binnenkant uit te vullen met PIR, en hem verder gewoon mee te nemen in de voorzetwand. Maar dit schijnt risico op thermische breuk van het glas mee te brengen, omdat het glas daar toch wel ontzettend kan opwarmen en vervolgens zijn warmte niet naar binnen kwijt kan.
- Mijn idee: de ruit eruit halen, een plaat trespa vastkitten in de plaats van de ruit (dus gewoon netjes binnen de bestaande sponning) en vervolgens van binnen met PIR opvullen en uitvlakken met de rest van de voorzetwand, en dus ook meenemen achter het dampscherm.
Ik hoor graag wat jullie hiervan denken!
Alvast erg bedankt!
  • Toke_gt
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 19:35
FJA schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 13:33:
Wat ik lees in het opleveringsdocument hier is dat een thermische breuk kan ontstaan als er iets tegen het raam staat of erop geplakt is (sticker, raamfolie of zoiets). Daardoor verdeelt de warmte in de ruit niet gelijkmatig en ontstaat die breuk.
Ik zou voor de eerste optie kiezen, en dan geen pur gebruiken, maar een houten plaat die je wel isoleert aan de kant van het raam om schimmel te voorkomen. Aan de voorkant uitlijnen met de wand en dan afwerken zoals je van plan was.
Ik denk dat dat makkelijker is dan de tweede optie en vanaf de buitenzijde ook mooier, omdat je niet ziet dat er niks achter zit.
Aanvulling nog: zo’n breuk kan vooral gebeuren bij isolatieglas (HR++ en hoger). Is daar wel sprake van?
[ Voor 3% gewijzigd door Toke_gt op 13-08-2026 20:42 ]
  • FJA
Tis wel HR++ glas inderdaad.
Dus begrijp ik het goed dat je dan voorstelt om een houten plaat van binnen op het huidige kozijn te schroeven, en dan tegen die plaat een perfect vullende PIR-plaat die in het kozijn valt? Dan houd je wel weer kieren rondom de PIR-plaat en het glas, als je die verder niet rondom purt. Ik ben bang dat daar dan toch vochtige lucht kan komen die condenseert achter het glas
  • ZeRoC00L
Zit dat raam aan de voorkant van je woning en heb je er echt een vergunning voor nodig?
Volg je bankbiljetten
  • FJA
Dit is de achtergevel, maar wel duidelijk zichtbaar vanaf straat (hoekwoning) dus onderdeel van het beschermde stadsgezicht
  • Tanuki
Je kan er ook een rolluik voor hangen. :) en dat rolluik altijd (of vaak) dicht doen.
In principe kan je dan toch het bed er gewoon voor zetten?
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
  • No Hands
dus je wil dat driehoekje gevel gebruiken voor wandverwarming terwijl je bed er normaliter staat?
ik zou er geen moeite in steken op die manier.
  • FJA
Tanuki schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 12:57:
Geen gek idee op zich. Enige nadeel is dan wel dat ik elektra door de gevel moet aanbrengen, en het dampscherm daar weer omheen moet afdichten etc. Het idee van extra gaten in de gevel boren puur hiervoor staat me weer niet zo aan dan ...
En @No Hands Het totale geveloppervlak is momenteel 6,7 vierkante meter, zeg 6,2 na afwerking van het schuine dak met gipsplaten. Het bed is 65 cm hoog en 160 breed, dat is 1,04 vierkante meter. Dat valt wel mee toch, bovendien is een voorverwarmd bed ook geen ramp :P
  • Toke_gt
FJA schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 00:29:
Nee, ik bedoelde meer afstand van het glas/kozijn. Juist om die breuk te voorkomen. Ik kan niet goed zien hoe diep het raam in de nis ligt, maar ik zou uitgaan van een plaat+isolatie die gelijk valt met de muur (waar nu de afdeklatten op de muur zitten) en dus achter je nieuwe regelwerk (la sik je plan goed begrijp’). Dan heb je tussen plaat en raam ruimte voor degelijke en sluitende isolatie.
Hoe diep is die ruimte in de raamnis?
[ Voor 6% gewijzigd door Toke_gt op 15-08-2026 12:58 ]
