Ervaringen houtcomposiet WPC rhombus
  • hwopereis
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 18-10 08:57
Hallo allen,
Ik zit met een probleem, en aangezien ik hier niet veel over op het internet kan vinden open ik maar dit topic.
Ik heb in de winter WPC panelen geplaatst op onze westgevel, die ik met uiterste zorgvuldigheid heb gemonteerd, zoveel mogelijk volgens voorschriften. Ik heb de panelen zowel met wat kit, als met schroeven gemonteerd. Alle schroeven netjes voorgeboord, en de regels erachter op 40~50 cm afstand gezet. Ik heb de panelen tegen elkaar gemonteerd, zoals aangegeven. De panelen hebben een "stootrandje" intern, die naar het lijkt uitzetting toe moet laten. Dit was wel een naar mijn mening erg dik stootrandje. Maar goed, je verwacht dat zoiets werkt zoals het moet.
De montage en het resultaat zag er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WkHOU0wYmkdwe_o_LG-gSZaLvbM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/euQyhfRxfFSEbwdIbKBHqtsq.jpg?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W0A0rh5pPSLAZ1XHzEunlLYDibY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tuKP4YX8fzgSRofyLVpwEVga.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zl1olM4qnfbBa3MVIFB9AmBuj78=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fyJ6XFg9vxlkYhRl9jhsntKM.jpg?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lnkrGmu3qoCuBQ6Yt6StBafU1Lc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cqazCNjEAYteJ1gUnMqOVXav.jpg?f=fotoalbum_large
Nou zou je zeggen, top, 25 jaar niet meer aan komen. Maar helaas begonnen sommige panelen in april dit jaar toen het wat warmer werd opeens wat boller te staan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eHoDjC_k9C8Cg8_m-hu6vOVD_WQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TqLQ19a5ddpmoRBIeAieqe4j.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3f8mDSOxP1tYbEI7AY3rzWMUi3E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eqrBkYhYvSPi0dblc72dAic3.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R0zLJsQFr9RA55yYdysjoTv8OwA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TTMVGQxydueS7XhkhQD84QNt.jpg?f=fotoalbum_large
En helaas is deze zomer dit alleen maar erger geworden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UjG0veA5whheUQs6yhZsfsXdx1g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bdzvyZoiX75O9zkeZrkVlNw1.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W2cR1SYrm-O55fMRAisNPOnbpmw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dIIU5hjYCdbEwUQULfOnfGfx.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SPv2hW4hUbqZe54-wlpR6vfk4fA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jJBKz8QOygtv6xJvnbKpDESw.jpg?f=fotoalbum_large
En panelen vallen er nu vanaf. |:( |:(
En nu moet ik er dus weer wat aan gaan doen. Maar ik zit nu dus met het volgende probleem:
- Volgens het internet heeft WPC materiaal een uitzettingscoefficient van 30 en 60 × 10⁻⁶ m/m/°K, afhankelijk van hoe het gemaakt is.
- Omdat ik de panelen in de winter gemonteerd heb, is mijn montage baseline ongeveer 5°C. In de zomer worden de panelen minstens 65°C (gemeten). Dat is een temperatuurverschil van 60°C.
- Mijn langste paneel is 2.60 m hoog. Breedte is 6 meter.
- WPC zet in alle richtingen lineair uit.
- WPC is vrij broos, het knapt als je het materiaal niet voor boort.
De uitzetting van de langste lengte is dan minstens: 30 × 10⁻⁶ × 60°C × 2600mm = 4.68mm,
en in maximale geval zelfs meer dan 9 mm.
In de breedte zet het materiaal ook uit, en omdat ik ze strak (maar niet met kracht) tegen elkaar gemonteerd heb, en de uitzettingsvoegen blijkbaar dus niet goed werken, gaat het spul bol staan. Het gaat in de breedte in totaal om minstens 30 × 10⁻⁶ × 60°C × 6000mm = 10.8mm wat daarmee opgevangen moet worden.
Wat betreft de breedte snap ik nog hoe de uitzetting opgevangen kan worden, mits uitzettingsvoegen goed werken. Er worden echter ook profielen verkocht zonder enige vorm van uitzettingsvoeg.
Maar, wat ik niet snap is hoe een lengte-uitzetting van laten we zeggen gemiddeld 6mm, opgevangen kan worden door de schroeven in het regelwerk, zonder dat de schroeven of het materiaal zal knappen.
Als ik achter het materiaal kijk, dan zie ik ook dat de schroefgaten compleet verschoven zijn. Zie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KdPdwem2JiYHS6GTQHdjuQhydSw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QvrB0XzdLuhxIIVyOTgk7AdM.jpg?f=fotoalbum_large
Ik geloof ergens gewoon niet dat dit fatsoenlijk kan werken (letterlijk en figuurlijk), maar tegelijk wordt het op zoveel plekken verkocht en ook op deze manier uitgelegd.
Nu zijn mijn vragen aan jullie:
Zijn er meer mensen met dit soort ervaringen?
Zie ik iets over het hoofd wat betreft de uitzetting?
Alvast dank.
  • Johnnygo
  • Laatst online: 14:41
Geen ervaring, maar ben hier zelf ook naar aan het kijken voor gevelbekleding. Hier een montagevoorschrift van de platen die ik zou willen gaan gebruiken: https://www.woodcomposiet.nl/wp-content/uploads/FIBERDECK-WEO3560-montagehandleiding.pdf
Ik zie al een paar dingen die je anders gedaan hebt.
  1. Lijm gebruikt.
  2. De schroefgaten moeten groter geboord worden dan de schroeven (6mm gat, en 4,2mm schroef met 8mm kop).
  3. Schroeven niet strak aandraaien.
  4. Dubbele tengels.
  5. Uitzetting 1mm per meter bij 40C verschil in de lengte. Uitzetting in de breedte zou verwaarloosbaar moeten zijn?
Ik weet niet of dit jouw probleem veroorzaakt, en of dit bij verschillende merken verschilt. Heb ook voorbeelden in de buurt van deze panelen die afgelopen winter geplaatst zijn, en nog steeds goed zitten. Ik zou contact opnemen met de leverancier hierover.
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:08
Voor de uitzetting in lengte, zou je ze kunnen monteren met clips zoals plafondpanelen, die de tand vasthouden maar verschuiven mogelijk laten. Als je dan aan een kant vastschroeft (in jou geval onderaan), en aan de andere kant schuiven toelaat (onder de dakpannen kan je gemakkelijk 1cm speling laten) heb je al die uitzetting voorzien.
Uitzetting in breedte zal kwestie zijn van niet te strak te monteren, daar zou je een richtlijn over verwachten in de verwerkingsvoorschriften.
  • hwopereis
Johnnygo schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 11:12:
  1. Lijm gebruikt.
  4. Dubbele tengels.
Dank voor je antwoord. Zet me toch weer aan het denken.
Het klopt dat ik dingen anders heb gedaan. Maar niet alles wat je daar neerzet.
1. Klopt. De lijmkit was een suggestie van het bedrijf dat het leverde. Leek me geen probleem om er wat dotjes achter te doen voor het geval dat. Denk niet dat dit veel verschil maakt.
2. Klopt. Ik zie nu in jouw handleiding dat de panelen die ik heb mogelijk niet bedoeld waren voor verborgen montage. Want deze panelen hadden geen ruimte waarin de schroeven weg konden, enkel een heel klein richeltje. Is niet zo gecommuniceerd, maar ik vermoed dat dit wel had moeten gebeuren. Daarom heb ik vrij kleine schroeven gebruikt (3mm) en alle gaten voorgeboord met 4 mm boor met een verzinker. Grotere schroeven kon ik niet zover verzinken zonder door het materiaal te gaan.
3. Dit heb ik niet gedaan. Ik heb het allemaal handvast gedraait. Draai je ze meer dan aan, dan knapt het spul vrijwel meteen.
4. In je handleiding die je aangeeft staat niet per definitie dat het met dubbele tengels moet. Wel op het eind, maar tussenin kan het ook met enkele. Andere handleidingen geven ook tekeningen van alleen enkele. misschien dat tengels een beetje meebuigen. Dat zou wel het verschil kunnen maken misschien.
5. En dat snap ik dus niet. Uitzetting werkt zowel in de breedte als in de lengte hetzelfde (materiaal heeft een uniforme uitzetting). Dus ze kunnen wel zeggen dat het verwaarloosbaar is, maar als ik al die panelen strak op elkaar zet (niet met kracht maar wel rakend), dan zie ik in hun tekeningen gewoon een "rechte lijn" van materiaal in de breedte richting. Ik zie niets van een uitzetvoeg. Dus bij een breedte van 6 meter geeft dat zo'n 6 tot 9 mm uitzetting minstens, waarvan de buitenste planken dat het meest merken. Heeft elk paneel een 0.5 mm speling in de breedte, dan is het al prima.. maar nergens staat dat je de panelen losjes moet monteren.
Als er iets is dat een verschil had kunnen maken voor de lengte uitzetting is het de schroeven met 6mm gat en 4.2mm schroef. Neemt niet weg, dat zelfs als ik het met een 6 mm gat en 4.2mm schroef gemonteerd had, ik hooguit 2x1.8mm = 3.6mm aan uitzetting kan opvangen tussen de boven en onder schroef.
Ze stellen 1 mm per 40 graden per meter. Maar het verschil tussen zomer in de volle zon en een koude winter is -15 ~ +65 , wat 80 graden C is. Dat betekent dat tussen winter en zomer, het materiaal 2 mm per meter in lengte zal veranderen. Dat is 6 mm voor 3 meter paneel. Als de waarde niet hoger is.
Misschien dat het tengeltje dat verschil weer op kan vangen, maar ik vertrouw het toch niet helemaal. Ik denk dat ik het hier niet meer terug ga plaatsen.
  • hwopereis
naftebakje schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 12:21:
Dat systeem zag ik inderdaad ook. Helaas heb ik dat systeem niet gekocht. Ik had deze wel bovenaan moeten schroeven, omdat ik een schuine bovenzijde heb. Onderin had hij dan kunnen schuiven.
De breedte had ik ook richtlijnen over verwacht, maar dat hoefde echt niet vanuit de verkoper.
