Chemisch anker in spouwmuur installeren
  • Vossie94
  • Laatst online: 20-10 13:45
Mijn vraag
Tegen onze voorgevel wil ik een zonnescherm (knikarmscherm) installeren (4,2 meter breed, met ongeveer 3 meter uitval). Nou wil ik deze installeren m.b.v. een chemisch anker in onze muur. De opbouw van onze muur is vrij standaard: 10 cm baksteen (buitenmuur) --> spouw --> 10 cm beton (binnenmuur). In de spouwmuur zit ook nog wat glaswol vanuit de bouw (jaren 70).
Het chemisch anker wil ik in de betonnen binnenmuur aanbrengen (ongeveer 7/8 cm diep in het beton). Nou geven bepaalde bronnen op internet aan dat het alleen een kwestie is van boren, chemische mortel inspuiten, draadeinde inbrengen en laten dragen. Er zijn ook bronnen die aangeven dat er nog een PVC of PE afstandsbus om het draadeinde moet worden geschoven om zo te voorkomen dat het zonnescherm de buitenmuur naar binnen drukt (waardoor scheuren/barsten in je baksteen muur ontstaan). Met een afstandsbus ertussen wordt al de drukkracht verplaatst naar de betonnen muur. Of de lengte van de afstandsbus alleen de spouwbreedte is of spouwbreedte + baksteen is mij onduidelijk. Dat laatste lijkt mij het meest logisch, maar copilot geeft aan dat de baksteen muur dan kan gaan barsten bij werking van het zonnescherm door bijv. wind. Dat lijkt mij dan weer sterk omdat de afstandsbus niet gefixeerd zou zitten tegen de betonnen binnenmuur, maar los om het draadeinde.
Wat is hier wijsheid: wel/geen afstandsbus, zo ja wat voor materiaal en moet de afstandsbus lengte spouwbreedte zijn of spouwbreedte + baksteen.
Gekeken op internet en gevraagd aan copilot.
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Kijk bijvoorbeeld eens in onderstaand topic. Je ziet dan meteen hoe het NIET moet en welke valkuilen je vervolgens moet gaan ontwijken / zien te voorkomen.
Zonnescherm valt van de muur.
  • grimselman
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 20:12
Je kunt ook een moer op het draadeind zetten en daar het scherm tegenaan. Dan wordt de drukkracht ook verplaatst naar de binnenmuur. Ipv de binnenmuur zou je ook in de verdiepingsvloer kunnen boren
  • Vossie94
grimselman schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 18:53:
Hoe bedoel je dat? Draadeind erin en dan een extra moer erop draaien voordat het scherm erop gaat? Dan ben je alsnog de buitenmuur naar binnen aan het drukken toch? Of gaat die moer dat wel tegenhouden zonder na verloop van tijd verder naar binnen te draaien? Ik zou dat voor de zekerheid hetzelfde kunnen doen, maar dan met twee borgmoeren (zit extra stroef en 1 moer extra voor de zekerheid).
  • Wolly
Zo hebben de professionals het bij mij gedaan. Afstandsbus is niet nodig.
  • Theo_59
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 03-11 09:30
Voor het inspuiten van de chemischemortel wel het gat goed stofvrijmaken voor een goede hechting van de mortel en draadstang.
  • grimselman
Vossie94 schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 20:10:
1 borgmoer zou voldoende moeten zijn. Dan zou die niet meer kunnen draaien
  • grimselman
Theo_59 schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 15:22:
Ik heb het ooit met een stofzuiger geprobeerd maar dat werkt niet. Toen maar een borstel met dezelfde dikte als het boorgat gehaald. Dan krijg je wel goed schoon. Hogedrukreiniger zou ook kunnen maar dan wel goed laten drogen
