"applications.menu"  not found in  QList("/etc/xdg/menus"
  • Robin4
  • Laatst online: 01:47
Journalctl -p err
aug 09 13:48:03 cachyos-x8664 kwin_wayland[896]: "applications.menu"  not found in  QList("/etc/xdg/menus")
Probeer deze fout te herstellen die ik gevonden heb via journalctl.
❯ cd /etc/xdg/menus
/etc/xdg/menus
❯ ls
applications.menu -> /etc/xdg/menus/plasma-applications.menu
 arch-applications.menu
 plasma-applications.menu
Zie dat het bovenstaande volgens mij een simlink is.
Het schuingedrukte is groen. plasma-applications.menu is gewoon wit.
Vermoed dat bij een update waarschijnlijk de naam is veranderd en daardoor deze simlink is verbroken en ik hierdoor de fout krijg in systemctl.
Kan het zo zijn dat de oude naam gewoon applications.menu heette. En nou er plasma ervoor staat en nou niet meer werkt.
Heb een idee dat ik een nieuwe simlink moet maken klopt dit?
Of gaat er iets anders fout in dit gedeelte van /etc/xgd/menus?
Heb dit al geprobeerd (maar werkt ook niet)
sudo ln -s /etc/xdg/menus/plasma-applications.menu /etc/xdg/menus/applications.menu
[sudo] wachtwoord voor robin:
\\ln: kan geen symbolische koppeling '/etc/xdg/menus/applications.menu' aanmaken: Bestand bestaat al
maar volgens mij is de link wel gebroken?
Wat ik gevonden heb wat het ook zou kunnen zijn:
  1. Missing Configs: Errors like "applications.menu" not found in QList mean a desktop environment cannot find required XDG menu files.
[ Voor 24% gewijzigd door Robin4 op 11-08-2026 16:15 ]
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
  • Saeverix
  • Laatst online: 19-10 09:06
Je zit wel naar een error te kijken van 9 augustus he. Is het niet gewoon al opgelost?
Want de symlink is gewoon juist. En de foutmelding die je krijgt bij het aanmaken ervan ook.
Als je een symlink opnieuw wilt aanmaken, zul je de bestaande eerst moeten verwijderen.
Maar in jouw geval hoeft dat niet, want de symlink die je probeert aan te maken is exact dezelfde symlink.
Dus ik vermoed dat je een foutmelding probeert op de lossen, terwijl de fout niet meer voorkomt.
People who live in glass houses shouldn't throw stones.
  • Robin4
Zo zie je maar weer dat ik nog niet helemaal door heb hoe het met journalctl werkt.
Hoe kan ik zien of ik nog bestaande errors in de log heb staan?
Ga ik dat even proberen en zien of er nog iets is wat ik waarschijnlijk nog moet maken.
Is er misschien een optie dat gemaakte errors in history misschien te wissen zijn? Of gaat dat niet?
EDIT:
Laatste al zelf gevonden:
Run sudo journalctl --vacuum-time=1s to remove all older archived logs instantly
[ Voor 32% gewijzigd door Robin4 op 11-08-2026 18:41 ]
  • Robin4
Misschien dat iemand mij hiermee kan helpen?
ug 11 14:45:53 cachyos-x8664 org_kde_powerdevil[1450]: [  1680][996.741442] Open failed for /dev/i2c-3, errno=EACCES(-13): Toegang geweigerd in file i2c_bus_core.c near line 433
aug 11 14:45:53 cachyos-x8664 org_kde_powerdevil[1450]: [  1680][996.741450] Traced function stack 0x7f11b00008b0 for current thread [  1680]
aug 11 14:45:53 cachyos-x8664 org_kde_powerdevil[1450]: [  1680][996.741455]    dw_watch_display_connections
aug 11 14:45:53 cachyos-x8664 org_kde_powerdevil[1450]: [  1680][996.741457]    invoke_process_screen_change_event
aug 11 14:45:53 cachyos-x8664 org_kde_powerdevil[1450]: [  1680][996.741459]    process_screen_change_event
aug 11 14:45:53 cachyos-x8664 org_kde_powerdevil[1450]: [  1680][996.741461]    i2c_edid_exists
aug 11 14:45:53 cachyos-x8664 org_kde_powerdevil[1450]: [  1680][996.741463]    i2c_open_bus
aug 11 14:45:53 cachyos-x8664 org_kde_powerdevil[1450]: [  1680][996.741465]    i2c_open_bus_basic
aug 11 14:45:53 cachyos-x8664 org_kde_powerdevil[1450]: [  1680][997.001638] Open failed for /dev/i2c-3, errno=EACCES(-13): Toegang geweigerd in file i2c_bus_core.c near line 433
aug 11 14:45:53 cachyos-x8664 org_kde_powerdevil[1450]: [  1680][997.001654] open() failed with 1 EACCES errors, total retry ms = 100
aug 11 14:45:53 cachyos-x8664 org_kde_powerdevil[1450]: [  1680][997.005060] Open failed for /dev/i2c-10, errno=EACCES(-13): Toegang geweigerd in file i2c_bus_core.c near line 433
aug 11 14:45:53 cachyos-x8664 org_kde_powerdevil[1450]: [  1680][997.005063] Traced function stack 0x7f11b00008b0 for current thread [  1680]
aug 11 14:45:53 cachyos-x8664 org_kde_powerdevil[1450]: [  1680][997.005066]    dw_watch_display_connections
aug 11 14:45:53 cachyos-x8664 org_kde_powerdevil[1450]: [  1680][997.005068]    invoke_process_screen_change_event
aug 11 14:45:53 cachyos-x8664 org_kde_powerdevil[1450]: [  1680][997.005071]    process_screen_change_event
aug 11 14:45:53 cachyos-x8664 org_kde_powerdevil[1450]: [  1680][997.005073]    i2c_edid_exists
aug 11 14:45:53 cachyos-x8664 org_kde_powerdevil[1450]: [  1680][997.005074]    i2c_open_bus
aug 11 14:45:53 cachyos-x8664 org_kde_powerdevil[1450]: [  1680][997.005076]    i2c_open_bus_basic
aug 11 14:45:53 cachyos-x8664 org_kde_powerdevil[1450]: [  1680][997.270569] Open failed for /dev/i2c-10, errno=EACCES(-13): Toegang geweigerd in file i2c_bus_core.c near line 433
aug 11 14:45:53 cachyos-x8664 org_kde_powerdevil[1450]: [  1680][997.270584] open() failed with 1 EACCES errors, total retry ms = 100
aug 11 14:48:34 cachyos-x8664 kwin_wayland[1250]: Applying output configuration failed!
-- Boot 59071cacff3f4d8081073ad580fe8e3e --
aug 11 14:49:43 cachyos-x8664 kwin_wayland[910]: Applying output configuration failed!
aug 11 14:49:47 cachyos-x8664 org_kde_powerdevil[1435]: [  1435][  2.837199] Time since library initialized:   2.837199 seconds
aug 11 14:49:47 cachyos-x8664 org_kde_powerdevil[1435]: [  1435][  2.837202] Extra delay starting dw_start_watch_displays: 0 millisec
aug 11 16:08:01 cachyos-x8664 kscreenlocker_greet[5304]: pam_unix(kde:auth): conversation failed
aug 11 16:08:01 cachyos-x8664 kscreenlocker_greet[5304]: pam_unix(kde:auth): auth could not identify password for [robin]
aug 11 17:44:58 cachyos-x8664 org_kde_powerdevil[11963]: [ 11963][  2.767312] Time since library initialized:   2.767311 seconds
aug 11 17:44:58 cachyos-x8664 org_kde_powerdevil[11963]: [ 11963][  2.767314] Extra delay starting dw_start_watch_displays: 0 millisec
aug 11 17:55:59 cachyos-x8664 bluetoothd[735]: src/profile.c:ext_io_disconnected() Unable to get io data for Hands-Free Voice gateway: getpeername: Transport endpoint is not connect>
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:19
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Je begint met de angst voor een foutmelding, vermeld niks over je distro (is dat LFS? RHEL? Mandriva? Debian?), want dat er 'cachyos' staat kan net zo goed je hostnaam zijn en ik kan bij de mijne ook 'Windows 12' noemen. Betekent nog niet dat het mijn OS is.
Nu is je laatste reactie ook een lijst met meldingen en denk je dat er van alles mis is. Ik raad je aan om eens in een Windows systeem de logboeken te openen en filteren op 'error'. Zie je ook een crapload. Is alles daarom stuk? Werkt er echt niks meer? Het systeem start blijkbaar nog wel op en je kan dingen doen. Dus zijn het nou echt fatale foutmeldingen, of is dit niks anders dan dat software iets probeert en gewoon vrolijk verder gaat als het een dingetje niet kan doen?
Dan het dingetje voor symlinks. Als die stuk is, zou het naar iets verwijzen dat niet bestaat. De kleur is dan rood met een zwarte achtergrond. Is de link correct, dan is het standaard cyaan, maar kan ook anders zijn afhankelijk van de shell en terminal.
Een beetje meer inzet kan heus geen kwaad en verwachten we hier ook. Dat mis ik hier.
Commandline FTW
  • lordgandalf
  • Laatst online: 13-10 16:23
Als een systeem werkt en in X komt dus je ziet de grafische omgeving dan zou er niks mis moeten zijn. Er zijn altijd dingen die niet 100% zijn of omdat er vandaag een hikje is of ander probleem. En hier zomaar logs dumpen met een hoop dat iemand zegt dat kan kwaad of niet is wel een beetje makkelijk wat heb je zelf gevonden ? want die melding zou je zo in google moeten kunnen gooien.
Steam: Profile / Socialclub: Profile / Uplay: minedwarf / Origin: lordgandalf3
  • Sito
  • Laatst online: 17:10
Errors of warnings hoeven niet meteen iets te betekenen. Ik raad je af om alleen in errors/warnings te duiken als ze daadwerkelijk voor een probleem zorgen, anders ben je misschien dingen aan het uitzoeken en/of oplossen, terwijl dat 'normaal' gedrag is van een proces of applicatie.
  • Milmoor
  • Laatst online: 21:38
Milmoor
Footsteps and pictures.
Sito schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 13:48:
Je hebt helemaal gelijk, maar het is tegelijk ook te gek voor woorden dat er errors en waarschuwing in de logs zitten die je maar domweg te negeren hebt. Helaas werkt het zo.
Werken moet lonen, maar niet ten koste van de zwakkeren.
  • Robin4
lordgandalf schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 13:45:
Heb google en AI al gebruikt, Maar krijg niet op overal een antwoord op.
  • Robin4
Milmoor schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 13:57:
Ja en daarom kijk ik er nou erna om te zien of er dingen zijn die ik eruit kan krijgen. Dat was eigenlijk de hele opzet.
  • lordgandalf
Robin4 schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 14:37:
Waar krijg je geen antwoord op ? en welke zoektermen heb je gebruikt. Welke error zie je verschijnen ?
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Robin4 schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 14:38:
Maar is er ook echt iets stuk? Je zit in dingen te kijken waar je normaal gesproken zelden in komt. Pas als er echt iets niet meer werkt ga je in logs kijken waarom dat specifieke ding niet werkt.
Wil je echt gek worden van fouten? Start eens een programma via 'strace' en ga kijken hoeveel meldingen je krijgt over 'not found' e.d. Dat betekend echt niet dat het programma niks meer kan en er iets opgelost moet worden.
Wie echt problemen wil vinden, gaat net zo lang door totdat die dat doet. En anders wordt de conclusie dat het een probleem is dat er geen problemen zijn. Keer terug voordat je echt in het konijnenhol valt.
Commandline FTW
  • Merik
  • Laatst online: 00:15
In elk log op je PC duiken is ook niet de moeite. Laatst gedaan bij wat meldingen in apt omdat updates traag waren (andere issue). Maar daarin stond ook ~50x zo'n waarschuwing:
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/gc_11_5_4_imu.bin for module amdgpu
Dat schijnt een waarschuwing te zijn voor niet de verwachte firmware te vinden (van de fabrikant), maar zolang mijn GPU doet wat ie moet doen, boeiend.
Ignorance is bliss
