PC start niet op - voeding gaat meteen na aanzetten weer uit
  • hydrargyrum
  • Laatst online: 24-08 08:39
Mijn vraag
Beste Tweakers, Ik ben normaal gesproken best wel goed in troubleshooten(al zeg ik het zelf), maar ik kom er nu echt even niet meer uit.
Onderstaande PC heb ik net iets minder dan een jaar in gebruik met als enige recente wijziging het vervangen van de CPU van een 5950X voor een 5800X3D, maar eind vorige week sloot hij ineens vanzelf af terwijl ik er mee bezig was. Als ik hem daarna aan probeerde te zetten, hoorde je de klik van het relais in de voeding, zag je even een flits op de LEDs van de AIO en daarna ging hij meteen weer uit. Ook begon de fan van de voeding te draaien, maar ging daarna ook meteen weer uit. Ik vermoed dat dit een vorm van kortsluitingsbescherming is, maar voor zover ik dit nu kan bedenken kan het alleen nog maar de CPU zijn, wat ik heel gek zou vinden.
Ziet iemand aan mijn verhaal wellicht dingen die ik gemist heb, of wat ik nog kan testen?
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 7 5800X3D - 10th Anniversary Edition Boxed€ 354,99€ 354,99
1MoederbordenGigabyte B550I AORUS PRO AX€ 146,53€ 146,53
1VideokaartenSapphire Pulse Radeon RX 9070 XT€ 767,99€ 767,99
1BehuizingenLian Li A4-H2O (PCI-e 4.0 riser cable) Zwart€ 175,49€ 175,49
1WaterkoelingCooler Master MasterLiquid 240 Core II€ 49,90€ 49,90
1Geheugen internKingston Fury Beast KF432C16BBK2/64€ 569,-€ 569,-
1VoedingenCorsair SF850 (2024)€ 169,-€ 169,-
1Interne ssd'sSamsung 990 EVO Plus 2TB€ 298,-€ 298,-
Totaal€ 2.530,90
Basis:
  • Alle stekkers aangedrukt/opnieuw op hun plek gedaan
  • Ander stopcontact, precies hetzelfde resultaat
  • Andere stroomkabel, precies hetzelfde resultaat
  • Deze case heeft enkel standoffs voor itx-moederborden, dus dat is het waarschijnlijk ook niet
  • Geen zichtbare beschadigingen aan socket of pins
Onderdelen vervangen:
  • Voeding: Zelfde resultaat
  • Moederbord: Eerste keer dat ik hem opstartte met een nieuw moederbord gingen de fans van de AIO wel draaien, maar kwam er geen beeld(via de GPU). Hij reageerde ook niet op het inhouden van de power-knop om hem uit te zetten, dus uiteindelijk de stekker eruit moeten trekken. Daarna waren de symptomen precies hetzelfde.
Verder getest:
  • GPU eruit: Precies hetzelfde resultaat
  • RAM enkele stick/wisselen van slot: Zelfde resultaat
  • Loskoppelen van fans/AIO-pomp: Zelfde resultaat
Ik zie eigenlijk weinig dingen meer waar het aan kan liggen behalve de CPU. Zijn er nog zaken die ik over het hoofd zie?
Beste antwoord (via hydrargyrum op 13-08-2026 19:47)
  • Brozef
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 17-10 12:11
Even de cpu en ram eruit en kijken of die nu wel aanblijft dus even 1 fan ergens aansluiten zodat je ziet of die wel stroom blijven krijgen.
Als dat zo is. is je CPU waarschijnlijk inderdaad defect aangezien de rest allemaal al is vervangen.
  • Nielless
  • Laatst online: 08:15
Nielless
Born at a very young age.
Heb je je PC al eens buiten de kast opgebouwd? Om de kast zelf uit te sluiten.
XBL: DeutscheHelm // STEAM: Nielles™
  • hydrargyrum
Nielless schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 13:40:
Heb ik nog niet gedaan en dat probeer ik eigenlijk een beetje te vermijden vanwege hoe lastig dit is met de AIO en de kast, maar het is wel het enige grote wat ik nog niet uitgesloten heb...ga ik vanavond eens proberen!
  • hydrargyrum
Toch maar even door de zure appel heengebeten en getest. Buiten de case met alleen koeler, CPU en RAM is het resultaat precies hetzelfde.
  • Beste antwoord ✓
  • Brozef
  • hydrargyrum
Brozef schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 15:01:
Zonder CPU doet hij helemaal niks meer, dus niet eens de PSU-fan die even aanslaat. Ik heb een nieuwe 5800X3D besteld en ga het daarmee proberen, hopelijk is dat uiteindelijk de oplossing!
  • hydrargyrum
Ik heb dit in mijn jaren dat ik aan PC's sleutel nog nooit meegemaakt, maar het was daadwerkelijk een kapotte CPU...nieuwe 5800X3D erin en hij werkt weer perfect...heel gek!
Dank voor alle hulp en het meedenken, soms is het toch de raarste mogelijkheid!
[ Voor 18% gewijzigd door hydrargyrum op 13-08-2026 19:48 ]
