KPN glasvezel met TP-Link Omada ER605 inclusief IPv6
  • Newtonjan
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 19-10 12:21
[Handleiding] KPN Glasvezel IPv6 werkend krijgen op TP-Link Omada (ER605)
Ik ben heel lang bezig geweest om dit aan de praat te krijgen, maar heb nu de TP-Link Omada ER605 router volledig werkend met IPv6 op het KPN netwerk (beheerd via een OC200 controller). IPv4 was niet lastig, maar IPv6 duurde heel wat langer door een specifieke DHCPv6-PD bug.
Hierbij al mijn settings voor eenieder die hier ook tegenaan loopt.
1. WAN Instellingen
Ga in de Omada Controller naar: Settings > Wired Networks > Internet > WAN1 (Edit)
  • MAC Address: Use default MAC address
  • Connection Type: PPPoE
  • Username / Wachtwoord: kpn / kpn (maakt niet echt uit, maar mag niet leeg zijn)
  • Klap advanced settings open
  • Get IP Address from ISP: Yes
  • VLAN ID: Vink aan
  • VLAN ID: 6 (Volgens de officiële KPN specificatie voor internet).
  • VLAN Priority: 1 (Dit is de officiële KPN P-bit specificatie voor internet).
IPv6 Sectie:
  • IPv6: Vink aan (Enable)
  • Share the same PPPoE session with IPv4: Vink aan
  • Get IPv6 address: Non-Address (Cruciaal! KPN deelt geen WAN-IP uit, alleen een prefix. Als dit op DHCPv6 staat weigert KPN de aanvraag).
  • Prefix Delegation: Vink aan
  • Prefix Delegation Size: 48 (KPN deelt standaard een /48 prefix uit).
  • DNS Address: Get from ISP Dynamically (of handmatig naar wens)
2. LAN Instellingen
Ga in de Omada Controller naar: Settings > Wired Networks > LAN > [Je VLAN/Netwerk] (Edit)
Scroll naar beneden naar Configure IPv6:
  • IPv6 Interface Type: SLAAC+Stateless DHCP
  • Prefix: Get from Prefix Delegation
  • IPv6 Prefix Delegation Interface: WAN1
  • IPv6 Prefix ID: 0 (De router maakt hier intern een nette /64 reeks van).
  • DNS Server: Auto
  • Je krijgt bij Address Prefix (wellicht later na de reboot) hier de address prefix te zien die begint met 2a02
3. De cruciale stap: De 'Kabel-vrij' Reboot
KPN onthoudt eerdere mislukte DHCPv6-pogingen in de centrale. Na het opslaan van de instellingen moet je exact deze volgorde aanhouden:
  1. Klik op Save (en loop de wizard uit via Next indien van toepassing).
  2. Haal de netwerkkabel die vanaf de KPN ONT (het glasvezelkastje) komt volledig uit de WAN1-poort van de ER605.
  3. Start de ER605 router nu pas opnieuw op (reboot via de controller of stroom eraf).
  4. Wacht tot de router weer volledig is opgestart (dit duurt even).
  5. Plug nu pas de WAN1-kabel weer terug in het glasvezelkastje.
De PPPoE-sessie bouwt nu schoon op en je zult zien dat de Address Prefix direct netjes wordt ingevuld met een reeks die begint met 2a02:.
Ter controle een succesvolle ping vanaf een iMac in het netwerk:
~ ping6 -c 3 2001:4860:4860::8888
PING6(56=40+8+8 bytes) 2a02:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx --> 2001:4860:4860::8888
16 bytes from 2001:4860:4860::8888, icmp_seq=0 hlim=120 time=4.496 ms
16 bytes from 2001:4860:4860::8888, icmp_seq=1 hlim=120 time=4.061 ms
16 bytes from 2001:4860:4860::8888, icmp_seq=2 hlim=120 time=4.089 ms
Doe er je voordeel mee!
[ Voor 6% gewijzigd door Newtonjan op 09-08-2026 21:41 ]
  • Polderviking
  • Laatst online: 20-10 12:30
Held.
Je instructie hielp mij ook, maar denk vooral het gequote stukje, i.c.m. reboot van Router zonder kabel naar ONT.
Ik heb me vanavond helemaal scheel zitten zoeken waarom IPV6 niet wilde werken op m'n nieuwe Omada router.
Dit is dus ook voor Freedom Internet belangrijk i.c.m. Omada.
Ik gebruik overigens gewoon SLAAC + RDNSS aan de LAN kant, ik hoef buiten dat ik graag Quad9 als DNS gebruik verder geen DHCP opties o.i.d. te pushen.
[ Voor 9% gewijzigd door Polderviking op 18-08-2026 23:58 ]
