Vervanging oude relaiskast door shelly
  • Digidoom
  • Laatst online: 19-09 20:04
Hoi,
Ik heb in mijn woning nog een oude pre domotica installatie van Domati.
Mijn schakelaars zijn druktoetsen die via liycy kabel in de relais kast de fase of fase en nuldraad schakelen van mijn lichtpunten.
Deze installatie is al redelijk oud en ik ben bang dat op zekere dag dit wel eens stuk kan gaan. Domati bestaat ook al lang niet meer dus daar kan ik niet meer terecht.
Kan ik deze vervangen door een shelly product?
Ik heb nu de Pro 1 gekozen maar ik ben niet zeker hoe ik dit het beste kan oplossen vooraleer ik volledig zonder licht val.
Als ik weet wat ik moet doen kan ik al gefaseerd starten met overschakelen...
Of is er nog een betere oplossing?
Mvg,
Digi
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 09:58
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Shelly kan zeker. Maar er zijn nog veel meer opties. Je moet even bedenken wat voor eisen je er aan stelt? Wil je de fysieke schakelaars behouden of via software?
Wat voor kabel is de liycy kabel? Hoe werkt dit?
[ Voor 13% gewijzigd door Mr_gadget op 09-08-2026 13:10 ]
  • Digidoom
Liyci kabels zijn datakabeltjes van 0,25mm. Het moment dat je de schakelaar indrukt schakelt het de relais in de relaiskast. In 1 kabel zitten 8 kleuren draadjes.
Drukknoppen moeten blijven natuurlijk.
  • Mr_gadget
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Shelly’s gebruiken 230v op de schakelaars, daar lijkt me die kabel niet zo geschikt voor.
Je zou de schakelaars misschien met een aparte shelly kunnen uitlezen.
Maar misschien is een ander systeem hier handiger.
  • Prisma16
  • Registratie: Augustus 2023
Mr_gadget schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 16:12:
Dit is inderdaad beter dan de PRO1 omdat er bij deze schakelaar geen 230 VAC op je bedrading komt. Maar deze gebruikt wel wifi. Ik zou eerder voor een Zigbee/Matter systeem kiezen met Homey of Home Assistant als centrale besturing. Dit als je het zelf wil doen.
Wil je de installatie laten aanleggen dan komt iets als KNX ook in beeld.
  • FredvZ
  • Laatst online: 14:28
Die liycy kabels met 0,25mm2 schijnen tot 500V AC aan te kunnen.
Dat zou beteken dat ze te gebruiken zijn om een Shelly te schakelen.
  • hans electric
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 22-08 09:56
230 volt op een 0.25?? Nee dank je de koekoek
  • big bang
  • Laatst online: 20:20
hans electric schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 16:44:
Waarom niet? Uiteraard wel afzekeren op 500mA oid.
It's time to play the music, it's time to light the lights
  • hans electric
Je mag een zwakstroom kabel nooit gebruiken voor 230v
Je gaat toch ook geen 230 op een netwerk kabel zetten
  • StarWing
  • Laatst online: 09:24
StarWing
Huh ?!?
hans electric schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 17:05:
En wat staat er op de mantel qua max spanning? Een beetje kort door de bocht. Std 0.25 liycy is 500V.
Page intentionally left blank.
  • hans electric
Duidelijk geen elektromonteur succes met je verzekeraar
  • FredvZ
Ook met 230V kan je een klein (zwak) stroompje transporteren.
  • hans electric
Tuurlijk alles kan maar niet alles mag
  • hans electric
<knip> Geen AI copy-paste
[ Voor 94% gewijzigd door Septillion op 13-08-2026 09:45 ]
  • hans electric
Zo duidelijk genoeg?
  • FredvZ
hans electric schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 17:49:
Van wie zou het niet mogen?
  • FredvZ
Nee, het gaat om zwakstroom:
[ Voor 51% gewijzigd door Septillion op 13-08-2026 09:45 ]
  • hans electric
<knip> We reageren behulpzaam of we reageren niet
[ Voor 73% gewijzigd door Septillion op 13-08-2026 09:46 ]
  • hans electric
Zwakstroom is geen 230 volt
  • chrisborst
  • Laatst online: 20:33
@Digidoom
Neem eens contact op met dit bedrijf of je zorgen terecht zijn:
https://www.integra-it.com/domati
  • Annuk
  • Laatst online: 18:10
Zwakstroom kan ook prima 230V zijn....
<knip>
Waar jij op doelt is SELV/PELV en dat gaat om lage SPANNING.
Er zit nog altijd een beduidend verschil tussen spanning en stroom.. mag toch aannemen dat je dat weet.. 8)7 8)7
Zwakstroom is max 2A (uit m'n hoofd), en in dit geval van @Digidoom kan en mag er gewoon 230V over deze draden heen als STUURSTROOM, hij mag/moet er geen rechtstreeks lampje of WCD aan hangen, maar voor puur en alleen stuurstromen kan en mag dit prima (en zo wordt/werd dit ook gebruikt).
We blijven vriendelijk
[ Voor 6% gewijzigd door Septillion op 13-08-2026 09:49 ]
  • hans electric
Doe jij maar lekker eigenwijs <knip> ik denk als een monteur ergens een zwakstroom kabel gebruikt voor 230v dat ie gelijk op kan stappen en ik hoop voor digidoom dat hij niet naar jullie gezwats luistert zodat hij brand kan krijgen
[ Voor 9% gewijzigd door Septillion op 13-08-2026 09:47 ]
  • TheUnknowny
  • Laatst online: 19:06
Als je de datasheet van Lapp opzoekt voor LiYCY staat er datdie geschikt is vopr 500V/1500V. Echter staat er ook bij dat ie niet geschikt is voor gebruik met een voeding met lage impedantie zoals het net.
https://products.lappgrou...unitronic/DB0034302EN.pdf
Zou hem zelf dus niet aansluiten op het net maar even kijken of je er met een voeding van bijvoorbeeld Meanwell, Siemens of Phoenix Contact niet mee weg kan komen.
Ik dacht dat Shelly din railmodules heeft met digitale ingangen (DI) en modules met relais uitgangen(DQ). Je zou die kunnen plaatsen. Dan sluit je de schakelaars met je voeding aan op de DI modules. Kan je de bekabeling hergebruiken en sluit je, je afgaande groepen aan op de DQ modules.
Koppel de boel of in de software van Shelly zelf, draait volledig lokaal, of ga gelijk voor homeassistant en regel het daar in samen met de vaatwasser, zonnepanelen, het bubbelbad, je kan het zo gek niet verzinnen.
  • Hendrik
  • Laatst online: 01-11 02:59
Ik zou hier naar kijken als je echt Shelly wilt.
https://www.shelly.com/blogs/documentation/shelly-pro-1-v1
Werkt met potentiaal vrije contacten is een stuk veiliger.
  • M2M
  • Laatst online: 19:47
M2M
medicijnman
Je kunt ook als een tweakert van start gaan en 12V richting de schakelaars sturen en die oude relais vervangen door nieuwe relaisbordjes.
-_-
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Het ligt er aan of je er een achterliggend systeem bij wil hebben zoals home assistant. Dan zou je bijvoorbeeld esp32 bordjes met esphome kunnen inzetten, er zijn modellen met ingangen en relais uitgangen, waar je de drukknoppen met laagspanning op kunt aansluiten en de verlichting op de relais. En anders zijn er meer commerciële varianten zoals KNX, Niko en Loxone welke wellicht compatible zijn qua bekabeling.
