Motorisch zonnescherm met nieuwe motor reageert niet meer
  • Feuille
  • Laatst online: 18:58
In mei heb ik de buismotor van mijn knikarm zonnescherm vervangen gezien de oude helaas de geest had gegeven (Somfy Orea RTS 35/17). Deze heb ik zelf vervangen voor een Somfy Sunea IO 50/12 (slagje sterker dan de vorige, gezien het zonnescherm 5,75m is vond ik de vorige toch aan de kleine kant).
Deze heeft het een aantal maanden goed gedaan, echter ben ik gisteren weer thuis gekomen na 3 weken vakantie en sindsdien reageert hij nergens meer op.
Ik heb het eerst geprobeerd met de afstandsbediening (Somfy Situo 1 IO II Pure). Daarna heb ik een factory reset geprobeerd door de stroom 2 maal te onderbreken met 8 seconden ertussen. Dit zou de motor een klein beetje moeten doen bewegen, maar helaas blijft ook dat uit.
Ik heb ook geverifieerd dat er stroom staat op het punt waar de motor is aangesloten.
Nu heb ik uiteindelijk twee vragen:
Allereerst zou ik graag de motor weer willen losmaken om te kijken of ik daar iets abnormaals zie. Echter is het zonnescherm momenteel dicht, en kan ik niet bij sommige schroeven om de zijkap open te maken waar de motor in zit omdat hij dicht is (De eerste keer dat de motor het begaf stond het zonnescherm open). Weet iemand toevallig hoe je een motorisch zonnescherm handmatig opent? Helaas zie ik geen enkel mechanisme om het manueel te doen (zie ook de fotos onderaan).
Als tweede meer een open vraag; heeft iemand toevalig ervaring en enig idee wat er nog meer te proberen valt? Het is altijd mogelijk dat de motor kapot is, maar gezien hij gloednieuw is lijkt de kans me toch klein.
Volledig uitgeklapt (foto van mei)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M2Th9kzghdgvrJ01VKPHztOODF0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GDHVT1lCMJUuEoLmYI8YT20F.jpg?f=fotoalbum_tile
Kap waarachter de buismotor zit (zijaanzicht)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lIP3uG8qzXv48orXTRSokMaNCBY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tIkCrjBmh85wjl5lNM8XroHS.jpg?f=fotoalbum_tile
Geblokkeerde schroef doordat het scherm is ingeklapt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/leT9YXXRFZ5-yea98fVs1lonizw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QUeTFJRmYXLhutkKso4hVpKN.jpg?f=fotoalbum_tile
Onderaanzicht
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GBleXWlderR8R-nI4iTfOJTgwrM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v3QTbynS0qj8O9Wo1OP2AuMm.jpg?f=fotoalbum_tile
Bovenaanzicht
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hXxD_DevEQskHoI_8Of3rOva5SY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XEOqgnQuhzOs1dhBfm1EaflY.jpg?f=fotoalbum_tile
  • pman63
  • Laatst online: 00:06
Als je bout bij de eindkap losdraait kun je die er dan niet aftrekken? En als je weet welk merk het is is er vast wel een handleiding te vinden.
  • Feuille
Als ik het me goed herinner van mei zijn helaas de 2 schroefjes ook nodig (waarvan er 1 dus geblokkeerd is). Ik zal het echter morgen proberen gezien er ook niet zoveel te verliezen valt.
Helaas is dit lastig gezien ik nergens een merk of modelnaam kan vinden. Ik vermoed dat het door de vorige bewoners geplaatst is toen de uitbouw is geplaats ongeveer 20 jaar geleden (ik woon er nu zelf ongeveer 4 jaar).
  • hans electric
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 22-08 09:56
Er zit in huis ook geen oude op en neer schakelaar? Mischien dat iemand id vakantie die per ongeluk heeft omgezet? Dit ivm een zonnescherm met afstand bediening een vaste spanning nodig heeft
  • Feuille
Ik heb de motor weer werkende gekregen door een andere combinatie van knoppen in te drukken die normaal alleen nodig zijn om de motor voor de eerste keer in bedrijf te stellen. Blijkbaar is hij tijdens mijn vakantie inderdaad op de 1 of andere manier magischerwijs gereset.
Het vreemde blijft echter waarom de motor dan totaal niet reageerde op om hem te factory resetten, dit zou namelijk moeten leiden tot een kleine beweging van de motor, die compleet uit bleef (en waarom ik bang was dat de motor het niet meer deed).
In ieder geval hartelijk bedankt voor de hulp allemaal, mijn probleem is in ieder geval voorlopig opgelost (en hopelijk komt het niet nogmaals voor).
  • hans electric
Misschien stroomstoring id vakantie geweest maar mooi dat hij het weer doet
  • vogelmans
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 18:59
Staat de eindstop van de motor wel goed afgesteld?
Ik heb het ooit met een rolluik gehad. De motor stopte te laat zodat die ingeschakelt bleef terwijl het luik al helemaal dicht zat. Bij de Somfy motoren zit wel een warmtebeveiliging op die de motor uiteindelijk uitschakelt.
De stroom er een half uur helemaal afhalen en daarna als de stroom er weer opgaat het scherm meteen open laten gaan zou moeten lukken. Als het weer open is kun je de eindstop goed afstellen dat de motor eerder uitschakelt.
