• jeroen-lwd
  • Laatst online: 15-08 10:12
Kan wel in de bios van mijn msi bord komen via del kom niet verder zie alleen 2 rondjes kan je op on zetten als je dar op klikt gebeurt er niets klik op instellingen dan loopt de boel vast heb esc al gedaan meerdere F toetsen. Als je msi belt krijg je te horen dat ze alleen ondersteuning bieden als je een complete msv pc haalt. niet op een moederbord die in mijn colmaster zit heb een MPG Z390 GAMING PLUS (MS-7B51) (U3E1) pc.kon geen foto er bij voegen.
[ Voor 3% gewijzigd door jeroen-lwd op 07-08-2026 16:57 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Wat heb je al geprobeerd behalve MSI bellen?
Al ander toetsenbord (bedraad) geprobeerd?
BIOS gereset en nogmaals geprobeerd?
  • OB1
  • Laatst online: 16:36
OB1
Zijn dat de OC / XMP 'rondjes' die je ziet?
Als ik mijn PC met MSI moederbord op mijn TV aanlsuit, is de BIOS onbruikbaar. Sluit ik de PC op een monitor aan, dan werkt het wel.
Gebruik je een TV of een monitor? Welke resolutie?
AMD 2700x | RX 6800XT | 32 GB DDR4 | MSI X470 Gaming Plus | Intel 600P 1TB | Corsair RM550X
  • Marcievg
  • Laatst online: 07-11 16:43
OB1 schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 21:57:
Hier ben ik wel benieuwd naar hoe dit is bij jou. Ik heb mijn pc altijd op mijn tv aangesloten en onderling zeker verschillen ervaren tussen de tv's, maar nooit dat het onbruikbaar was
7800X3D, RTX 4090, 32GB DDR5
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 18:37
HugoBoss1985
Xenotech
Cmos reset zou ik ook eens proberen en een nieuw batterijtje.
  • jeroen-lwd
nelizmastr schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 21:11:
zit al een keer ander toetsenbord aan maakt niets uit hoe het bios opstart lees boven msi al gebeld.
[ Voor 5% gewijzigd door jeroen-lwd op 09-08-2026 13:41 ]
  • jeroen-lwd
Is een keer gedaan geen resultaat
  • jeroen-lwd
Zit op een monitor eizo 24inch
  • jeroen-lwd
HugoBoss1985 schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 12:12:
Als batterij stuk was zou mijn tijd en datum ook niet goed staan.
  • jeroen-lwd
Lees er boven staat ook msi al gebeld doen niets alleen als je volledige pc neemt die zij samen stellen.
  • jeroen-lwd
Ja ander toetsenbord en bat gedaan ik zeg kom er wel 2 rondjes en vierkantje er onder rondjes kan je op on beide zetten klik je op vierkantje bevriest alles.
  • jeroen-lwd
Dat dus al eens gedaan helaas maakt dat niets uit.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
jeroen-lwd schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 13:45:
Dit is helaas wel echt te vaag. Maak eens foto's en upload die ergens extern en link ze dan hier als je ze niet rechtstreeks mag toevoegen.
  • jeroen-lwd
nelizmastr schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 15:53:
Heb hem ff op[ de server gezet`https://doppenactiekngf.nl/A.jpg
  • The_Doman
  • Laatst online: 19:12
Het lijkt wel een corrupt/defect bios?
In ieder geval de weergave is onvolledig.
Als je het vergelijkt met een andere bios afbeelding van hetzelfde board:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/23lawB-FNJKZO2Ax6i5dGP7kLRs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sWdXnG2mkK6eLYyzzrCMcG9x.png?f=fotoalbum_large
  • Soldaatje
Hoe heb je hem nu aangesloten dan? Op de interne gpu of externe? Wissel dat eens om als dat mogelijk is. Welke cpu en ram, zijn die wel ok? Kan je verder wel opstarten een OS?
  • Nephalem82
  • Laatst online: 12:28
Dit lijkt nog het meest op een schaling/handshake probleem van het scherm. heb je al een ander scherm geprobeerd? alles lijkt ook veel te groot. Kijk eens of er op jouw scherm (het ziet er uit als een oud/ouder scherm) een auto align knop ofzo zit
[ Voor 37% gewijzigd door Nephalem82 op 10-08-2026 08:52 ]
  • OB1
OB1
Dat is precies wat ik had op mijn TV! Ik zeg _had_, want ik heb laatst mijn BIOS bijgewerkt. Pribeer het eens met een andere monitor met een andere resolutie.
