Cooler: Veel kracht zetten om te installeren !?
  • Dr. Strangelove
Dr. Strangelove
Ik heb net mijn Tbird 1400 gekregen, en ben nu bezig om de cooler, een Coolermaster EP5-6I11 erop te zetten. Twee vraagjes:
Er zit een stukje thermal pad op, hoef ik dan geen thermal paste meer te gebruiken? Of is het beter de pad te verwijderen en paste erop te doen?
Ik moet ontzettend veel kracht gaan zetten om die clip erop te krijgen. De handleiding zegt ook wel dat je een schroevendraaier moet gebruiken, omdat het veel kracht kost, maar ik ben toch een beetje bang om mijn core te crushen... iemand ervaring mee? Kan ik gewoon lomp doen :) ?
  • unfor
  • Laatst online: 30-08 13:06
Hehe.. succes met het installeren van dat ding met je handen :) je hebt waarschijnlijk toch echt een schroevendraaier nodig...
  • Dr. Strangelove
Dr. Strangelove
OK, maar ik moet dus idd veel kracht zetten?
Yup, gewoon kracht erop zetten. En met je vingers lukt het niet echt.
Ja, gewoon hard genoeg drukken dat je net het clipje om de socket heen kan krijgen.
Niks aan de hand gewoon flink hard duwen, met schroevendraaier, terwijl je de cooler er RECHTOP ophoudt, stevig vast.
Dan levert het toaal geen problemen op. Bij mijn Dragon Orb 3 was het ook wel ff wennen, maar heb m er intussen al 3 keer eraf gehaald en erop gezet, er is zelfs geen klein hoekje van de core af, gewoon nog een perfect rechthoekige core.
Suc6 het moet makkelijk lukken, denk wel aan rechtop met die cooler, niet schuin, want dan kan je je core kapotschrapen.
btw die thermal pad, zou ik laten zitten. Ik heb m er bij mijzelf wel afgehaald, maar dat wordt weer polijsten, want je krijgt gegarandeerd krasjes op het koper/ alu (wat er bij jou in de sink zit). Ik heb hem na 1 keer gewoon gedraaid te hebbe, eraf geschraapt en daarna weer sink gepolijst en natuurlijk AS 2 ertussen
  • Bubbles
  • Laatst online: 14:39
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
Ik weet niet waarmee jij die Thermalpad eraf schraapt maar het lijkt mij verstandiger om dit te doen met een stuk keukenrol en wat alcohol oid, dan blijft de koper/alu tenminste normaal intact, zonder dat je die opnieuw moet gaan polijsten...
Tevens heeft zo'n pad weinig zin meer, als je de koeler 1 keer op de processor hebt gehad en je haalt hem eraf en zet hem er daarna opnieuw op. Als je dat doet, is het veel verstandiger die troep eraf te halen, en er koelpasta voor in de plaats te doen (gewone of arctic silver 2 ofzo...)
Vouw mee bij Fatal Error Group! - F@H: #8
  • BlubberZwijn
  • Laatst online: 11-08 15:51
waarom denk ik altijd aan tandpasta als ik 'koelpasta' hoor?
Geloof mij........ik kreeg het er niet af met een doekje, anders had ik dat echt wel gedaan. Ik heb ook allerlei shit geprobeerd, maar dat werkte niet....die Thermalpads van Thermal Take zijn gewoon sterk, zeker na al een keer goed verhit te zijn door mij TB
Op vrijdag 21 september 2001 21:24 schreef BlubberZwijn het volgende:
Nieuwbie. ;)
ja ik ken die koeler, het was bij mij ook een lastig dingetje.
je kan beter een punttang pakken dan gaaat het iets gemakkelijker!
  • InterCC
  • Laatst online: 20-09 13:45
Volgens mij kan je met die koeler nieteens een core slopen of je moet wel een hele grote kneus zijn :)
Ik haal de thermal path er trouwens altijd af met een schroevendraaier.. wel voorzichtig..
Je moet echt duwen ja. Zo hard dat je denk van "shit zeg"
  • Bubbles
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
Op vrijdag 21 september 2001 21:25 schreef Penaa het volgende:
tjah, da's dan weer thermal take (your core off) ;)
Ik had er veel minder moeite mee bij een vriend met een CM dp5-6h51. stukje wc papier, alcohol, beetje boenen en zogoed als alles is eraf. goedkope koelprut opgedaan en dat ding loopt als een zonnetje.
  • Bubbles
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
Op vrijdag 21 september 2001 21:33 schreef InterCC het volgende:
je core niet nee, maar ik ken wel iemand die 2 keer z'n mobo (asus a7v) ermee heeft gemold, omdat de geheugenspoortjes onder de klem doorliepen (ontwerp fout?)
Ik heb ook van mijn nieuwe koeler (Coolermaster 1.5 GHz) de thermal pad afgehaald, met een schroevedraaier. Vervolgens de laatste beetjes prut met een schuursponsje gedaan. Je ruwt wel enigszins je oppervlak op, maar het lijkt geen kwaad te kunnen... Temperatuur is nu 35 graden, idle, met Duron 600@600 (jaja, niet overgeklokt, ik weet het, ik wacht op een Athlon XP :)).
lol
Kheb precies dezelfde koeler als jou en het is gewoon verdomd hard DOUWEN.Maar als hij er dan eenmaal opzit dan zit hij ook heel erg vast.
Oh ja pas op dat je niet mis schiet anderes heb je een xetra luchtgat in je mobo
  • Dr. Strangelove
Dr. Strangelove
OK people, het is prima gelukt. Even een extra paar handen bijgehaald om de cooler stevig aan te drukken en ff duwen met een schroevendraaier en klaar is Kees. Als ik nou ook mijn videokaart had ontvangen kon ik ook nog testen of ik de core niet heb gemold ;)
BTW, ik ben niet overtuigd van het nut van dat stukkie thermal pad. Wat voor temperaturen kan ik verwachten (high stress) met deze cooler wanneer hij goed functioneert? Rond de 50 graden ofzo?
  • sharkzor
  • Laatst online: 17-09 07:56
kan echt wel! er zijn kneuzen die drukken op de cooler zelf en dus op de core ipv van op het klippie. met een schroeven draaien gaat het idd super makkelijk of je wil een paar gaten in je vingers :D
die pad moet je er echt niet met een schroeven draaien afhalen, krijg je alleen maar krassen erop en da's nie goed voor de warmte geleiding. gewoon met je nagels kan je het meeste weghalen en de rest doe je gewoon met wasbezine f zo totdat ie helemaal glimt *D
  • SS_Trunks
  • Laatst online: 16-10-2025
Erop zetten is veel gemakkelijker dan eraf halen. Je maakt de koeler aan een kant vast en drukt het klipje aan de andere kant vast met een schroevedraaier. Hoe je los krijgt moet je maar zelf uitzoeken, want daar heb ik nog steeds moeite mee.
* SS_Trunks heeft trouwens z'n Superorb geditched en een Coolermaster EP5-6I11 aangeschaft
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
  • Bigs
Ik heb tandpasta op m'n Slot A Athlon zitten. Werd op HardOCP een keer beweerd dat dat goed werkte -- daarvoor zat er niks op. Merkte weinig verschil.. alleen krijg ik m'n koeler er nu niet meer af :)
In het begin is het wel eng om die koelers erop te zetten, maar na een paar keer schrik je niet meer terug om met je volle gewicht op die schroevendraaier te gaan hangen terwijl er allemaal gekraak onder die koeler vandaan komt ;)
Op zaterdag 22 september 2001 00:52 schreef Bigs het volgende:
Zo is 't. :+
Ik heb mn dragon orb 3 zonder schroevendraaier geïnstalleerd *D
/me heeft sterke handen :P
Mn vingers waren wel ingedeukt daarna trouwens..
  • Dr.Q
  • Laatst online: 18-07 16:21
gebruik lampolie om dat thermaltroep de verwijderen, dan ff ontvetten en dan echte pasta erop...
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
Op zaterdag 22 september 2001 10:25 schreef Dr.Q het volgende:
Doe maar geen lampenolie. Dat gaat namelijk in de oneffenheden zitten. Ontvetten wordt dan bijna onmogelijk.
Gebruik liever een vluchtige substantie, zoals bv. Reinigingsbenzine (voor Zippo en zo).
Ik heb net een Golden Orb cooler op een P!!!850 gemonteerd. Ik moest zo hard duwen dat ik er bijna zeker van was dat ik mijn processor geplet had!
Zelfs zonder de processor in de socket te doen zit de cooler al strak op de socket!
Omdat je de cooler eerst aan de ene kant en dan aan de andere kant van de socket inhaakt, lijkt het ook of er op een kant van de core meer druk staat dan op de andere kant.
Ik gaf mezelf weinig kans dat ie het deed, maar hij doet het gewoon TOCH :-) Hopelijk zit ie gewoon goed.
Mijn config:
ASUS P2B rev 1.10
370SPC Slot-1 -> FC-PGA Converter
P3-850MHz
Golden Orb cooler
  • vegterb
  • Laatst online: 01-09 16:49
vegterb
[ZzZ]Vighter
Ik dacht dus ook dat ik hard moest duwen, maar toen ik mijn silverado op mijn AMD TB 1200 wilde zetten begon mijn core af te brokkelen. Hij werkt perfect nu en wordt goed gecoold, maar leuk gezicht was het niet... :'(
My Laptop Specificaties vs My Desktop Specificaties
Hij doet het wel enzo, maar ik heb er niet zoŽn lekker gevoel over.
Ik zit eraan te denken die cooler er weer af te halen, de klemmetjes een beetje te buigen en het dan weer te proberen, want ik heb het gevoel dat ie veel te strak zit, en bovendien met een ongelijkmatige druk op de core.
  • YKW
  • Laatst online: 19-07 21:37
YKW
mobiliteit ten top
Tip: Gebruik een grote schroevendraaier, dan schiet je niet zo snel uit. En dan hebje veel grip op het haakje (buigen en klaar). Als je een kleine gebruikt schiet je sneller uit (heb ik helaas ervaring mee :( )
Automatiseren kan je leren!
