Heb al een tijdje een SL-1200 MK2 en de laatste tijd valt het geluid af en toe heel kort weg aan één kant, daarna is het weer gewoon normaal. Geen vast patroon dat ik kan ontdekken. Iemand hier die dit herkent en weet waar ik het beste kan beginnen met zoeken? Wil 'm liever eerst zelf even nakijken voor ik naar een specialist stap.
dubbelpost
[ Voor 103% gewijzigd door alberto_balsam op 05-08-2026 05:59 ]
Heb je de cartridge al eens los gedraaid en de contactpunten schoongemaakt? Kan nog wel eens wat oxidatie/stof op terecht komen. Het kan ook dat een van de spring loaded connectors net niet helemaal meer aansluit.
De GeluidsGolfGeneraal
Even je links - rechts omwisselen om de pre-amp en alles daar achter uit te sluiten. Dat uitgesloten blijft over: cartridge, headshell contactpunten of kabels, toonarm bekabeling, phono kabel, tulp plug.
Zorg ervoor dat de headshell goed vastgeschroefd is aan de toonarm. Controleer de 4 kabeltjes die tussen de headshell en je cartridge zitten. Dit kan je visueel controleren en eventueel met een multimeter op continuïteit.
De phonokabels en tulp stekkers kan je het makkelijkste controleren door te bewegen terwijl je iets afspeelt.
Bedankt voor de reacties!
Ik ben aan de slag gegaan met jullie tips en het geluid komt inderdaad terug als ik de headshell steviger vastdraai. Na een tijdje luisteren gaat deze weer losser zitten en komt het probleem terug.
Als ik aan de kabels zit tijdens het spelen, verandert er niks. Als ik ze omdraai, verplaatst het probleem zich naar de andere speaker.
Hoe zorg ik ervoor dat de headshell blijft zitten tijdens het spelen?
Normaal gesproken zou vast is vast moeten zijn maar het kan zijn datalberto_balsam schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 08:12:
- Je het "rubberen" ringetje mist wat tussen headshell en de toonarm zit.
- De draadjes (mocht je geen Ortofon Concorde o.i.d. gebruiken) waar de cartridge / naald in gaat niet lekker vast zitten
- Je contactpunten een beetje vies zijn. Even wat isopropanol / schoonmaak alcohol op een wattenstaafje en de boel voorzichtig schoon maken achter op de headshell en de contactpunten in de toonarm.
Anders @HuismAndré even een berichtje sturen, die heeft er genoeg in zijn handen gehad
[ Voor 3% gewijzigd door R2D2 op 06-08-2026 08:42 ]
Contactjes van de headshell reinig je eenvoudig door ze rustig over een stukje spijkerstof te halen (mag ook gewoon je eigen broek zijn natuurlijk). Contactjes in de arm reinig je (alleen indien nodig) met een potlood waar op de achterkant zo'n gummetje zit. Dat gummetje draai je rustig rond in de arm terwijl je minimale druk uitoefent. Daarna de boel goed schoonblazen en het wegvallen van een van de kanalen zou weer een jaartje of zo verholpen moeten zijn.
André Huisman (www.new-line.nl)
Ik heb het rubberen ringetje vervangen (hij zat er nog maar was versleten) en de contactjes schoongemaakt. Het geluid werkt weer als vanouds.
Bedankt voor het meedenken iedereen.
