Hulp bij wat waterleiding afmetingen
  • ElwindeWitte
  • Laatst online: 13-08 09:04
Hi! Wij zijn bezig met een verbouwing. Helaas lijkt het alsof we niet echt geholpen kunnen worden door loodgieters omdat het druk is en we veel zelf willen voorbereiden. Daarom hier even de vraag.
Ik was benieuwd of ons plan voor de (water)leidingen zo een beetje klopt:
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczMxlRn6SP1HBv4mfr0RdATqIiku8GsgBZC7iQFbwqYiivSrLfnz_IrhlqV4gWOriVdsPON8-02hPfVnBybZLxn2XK6zlEdMZmlEFPlefRsONz4hcKm5UJflxkiINInpK67vES6Oi6hz_fJmobLpKPlEOw=w1662-h2114-s-no?authuser=0
We hebben nu de hoofd water- en gasleiding in 25mm uponor leidingen naar boven komen vanuit de meterkast. Deze installaties komen in de technische ruimte.
Ben vooral benieuwd:
  • Wat voor uponor aansluiting gebruik ik om hun drinkwaterverdeler mee aan te sluiten (kan alleen 25mm naar 1" buitendraad NPT conisch vinden ipv BSPPG cylindrisch)?
  • Is het gebruikelijk om naar regendouches ook 16mm leidingen te leggen, of daar wel 20mm? We gaan de Atlantic Asher regendouche gebruiken.
  • Hoort de leiding richting de drinkwater verdeler inderdaad 20mm te zijn? Of is dat gebruikelijker 25mm?
De verbruikers die wij hebben zijn: 2x regendouches, 2x toilet reservoir, 2x wastafels, 1x fonteintje, 1x vaatwasser, 1x wasmachine
Hoor het graag!
  • Chatman313
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 20-10 13:37
Wat ik eigenlijk vooral mis in het hele verhaal is de lengtes van de stukken leiding. Bijvoorbeeld die 20 leiding naar de verdeler. Als dat een meter is, zou het misschien kunnen, maar leiding diameter doet er vooral toe op lange afstanden.
Wat betreft de regendouche ligt het ook aan de afstand. Je kan lange afstanden het best met 20mm doen en aan het einde en naar de muurplaat naar 16mm gaan. Dan is dat wel voldoende voor een regendouche.
Overigens is het bij een douche of wastafel niet altijd handig een zo groot mogelijke diameter. Bij mij heb ik 10m leiding van 26 welke daarna opsplitst. Om bij mijn wastafel warm water te krijgen moet dus heel die leiding ververst zijn met warm water. Dat duur wel even.
Overigens is het misschien ook handiger om bijvoorbeeld maar 2 rollen leiding te halen ipv 3 en het dus met 25 en 16 mm aan te sluiten. Maar dat is ook situatie afhankelijk.
[ Voor 11% gewijzigd door Chatman313 op 05-08-2026 10:19 ]
  • ElwindeWitte
Aah fair! De CV ketel komt vrijwel direct boven de drinkwater verdelers te hangen, dus dat zal nog niet eens een meter zijn gok ik. Is dat doorgaans wel 25mm? De leidingen voor de douches worden ongeveer 4 meter lang.
De hoofd waterleiding komt vanaf de begane grond tot aan de 3e verdieping, dus die is in totaal ongeveer 12 meter lang.
Bij Technim kun je gelukkig leidingen op lengte bestellen, dus dat is heel fijn als je maar een beetje nodig hebt!
  • Paul Hewson
  • Laatst online: 00:34
Neem vooral geen te grote leidingdiameter voor je warm water, dan duurt het door de leidinginhoud veel langer voordat je warm water hebt.
Gebruik je de douches gelijktijdig, dan 20 mm tot aan verdeler en na de verdeler 16 mm. Gebruik je ze niet gelijktijdig, dan 16 mm van begin tot eind.
  • Noutie
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 19-10 10:41
Kleinere diameter = beter. Zorg voor korte leidingen. Dan heb je sneller warm water en dan heb je in de zomer ook eerder koud water. In mijn huis (140 m²) is alles na de watermeter met 16 mm aangesloten en dat werkt prima. Ook gemakkelijker leggen.
Panasonic 7kW J-Series Split op radiatoren. SWW: Remeha Tzerra CW4. PV: 6.3 kWp op Growatt 5000TL3-X en 1500TL-X. Accu: Zendure SolarFlow 2400 AC+ 8,16 kWh
  • Noutie
Tot de CV 20 mm zou in jouw geval ook een goede optie zijn.
[ Voor 13% gewijzigd door Noutie op 06-08-2026 09:18 ]
  • Noutie
Nog een toevoeging: De inhoud van de leiding gaat kwadratisch. Denk daaraan. De inhoud van een 25 mm leiding zal grofweg 1,5 maal die van een 20 mm leiding zijn.
  • S7YX
  • Laatst online: 20-08 00:10
Wat voor CV-ketel is het? 2 regendouches is leuk maar de meeste ketels kunnen die niet gelijktijdig voorzien van genoeg warm water. Ik zie namelijk dat er niet vermeld wordt wat de doorstroomhoeveelheid is van de regendouche.
Houdt met het aansluiten van je ketel rekening ermee dat deze minimaal 30 mbar voordruk nodig heeft om goed te werken. op die afstand is 25 prima en maak je de laatste meter 15mm koper.
[ Voor 14% gewijzigd door S7YX op 06-08-2026 12:16 ]
  • ElwindeWitte
Maakt de diameter van de leiding dan niet zo veel uit voor het debiet?
Klopt dat onze CV ketel waarschijnlijk niet twee regendouches kan hebben. Het is een Intergas Kombi Kompakt HRE 24/18. CW3 klasse volgensmij. Maar die kun je tenmiste nog een keer upgraden en de leidingen niet zo makkelijk. We overwegen om naar een CW4 of -5 te stappen, maar kijken het eerst even aan.
Hoeveel de douche verbruikt kan ik niet vinden online helaas. Het is een Atlantic Asher.
  • assje
  • Laatst online: 00:08
Met twee regendouches, al nagedacht over een douche-WTW?
Ik heb het bij mij als volgt:
  • 20mm vanaf hoofdaansluiting naar verdeler
  • 16mm vanaf verdeler (alles)
Ik heb douche-WTW dus heb 3 verdelers; warm/koud/"lauw". Twee badkamers hebben beide eigen aanvoer vanaf verdeler.
Op koud manifold heb ik 4 aansluitinge: badkamer 1/badkamer 2/woning/buiten. Niet alles individieel maar wel wat flexibiliteit.
Jouw dimensionering lijkt me op alle vlakken behoorlijk ruim.
[ Voor 81% gewijzigd door assje op 07-08-2026 09:00 ]
  • S7YX
ElwindeWitte schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 08:47:
Debiet telt mee maar een ketel levert maar een X aantal liter per minuut. Voor een handdouche tel je ongeveer 7 - 9 liter warmwater per minuut. Een regendouche loopt al gauw op tot 11 - 16 liter water per minuut. Die CW3 gaat dat nooit redden met 10L p/m. Een 30/36(CW5) zit op 15L p/min en de extreme 36(CW5) variant op 17L p/min.
Een Remeha Calenta 40L kan 24L p/min halen maar vergeet niet dat je drukverlies krijgt door het feit dat er 2 douches openstaan. Hoe je dit drukverlies gaat opvangen moet je meenemen in je berekening.
Daarom is in dit geval het hebben van een doorstroomgrafiek belangrijk omdat deze mede kan bepalen of je het uberhaupt gaat halen.
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:30
In de HRE 24/18 zit ook nog een doorstroombegrenzer om ervoor te zorgen dat je niet meer water erdoor duwt dan het ding naar 60 graden kan opwarmen. Die ketel gaat sowieso een bottleneck zijn voor je regendouche.
DoucheWTW en/of warmtepompboiler ernaast is ook nog een optie. DoucheWTW levert voorverwarmd water aan de CV ketel maar ook aan je douche op de koude aansluiting waardoor je minder warmwater nodig hebt.
  • S7YX
_JGC_ schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 13:12:
Ik vraag me af hoeveel meer dit gaat opleveren en of de investering van een douche-wtw per ruimte dit dan waard is. Na mijn weten is dit enkel het voorverwarmen van water om het gebruik te besparen, niet dat dit meer warm water p/min gaat opleveren.
  • _JGC_
S7YX schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 14:21:
Iemand ooit gemeten aan douchewarmtewisselaar (DWTW)?
Die dingen vangen zo'n 60% van de warmte terug, daarvan gaat een deel naar de ketel en een deel naar de mengkraan. Die mengkraan hoeft minder heet water te mengen om weer op 38 graden uit te komen.
  • ElwindeWitte
Aha, interessant! Dank voor het meedenken. Heb zojuist ook gevonden dat de regendouche 13 l/min kan leveren bij 3 bar. De handdouche 11 l/min. Verwacht ook niet dat we de kraan volledig open willen zetten.
Om 38 graden te halen voor het douchen gebruik je ook het koude water in principe, toch?
  • _JGC_
@ElwindeWitte De HRE 24/18 doet 40 graden 10 liter/min met bijmenging van koud water, voor de handdouche is dat prima, voor de stortdouche ga je daar tekort komen.
60 graden doet 'ie 6 liter per minuut. Voor die stortdouche zal je dus moeten zorgen voor extra capaciteit: grotere ketel, DWTW of (warmtepomp)boiler erbij.
