  • clausbmf
  • Registratie: Augustus 2026
  • Laatst online: 05-08 00:12
Ryzen 9 5950X (Alienware R10) + ASUS TUF B550M-PLUS WIFI II blijft hangen op DRAM Q-LED
Ik loop vast met een vreemd probleem en heb inmiddels vrijwel alles uitgesloten.
Hardware
  • CPU: AMD Ryzen 9 5950X (OEM uit Alienware Aurora R10)
  • GPU: Dell Alienware OEM RTX 3090
  • Voeding: be quiet! Dark Power 12
  • Moederborden getest:
    • ASUS TUF B550M-PLUS WIFI II (2 verschillende exemplaren)
RAM getest
Set 1 (OEM Alienware / Kingston)
  • Partnummer: XK2M26-MIE-NX
  • 4 modules
  • Werkt probleemloos in de Alienware Aurora R10.
Set 2 (Crucial Ballistix)
  • Partnummer: BLS4G4D24DFSB.BFBD
  • DDR4-2400
Ook met deze module blijft de ASUS direct hangen op de DRAM Q-LED.
Ik heb geen ander DDR4-geheugen beschikbaar om te testen.
Probleem
Na het inschakelen blijft het systeem vrijwel direct hangen op de oranje DRAM Q-LED.
  • Geen beeld.
  • Geen POST.
  • De DRAM-led blijft continu branden.
Wat ik allemaal geprobeerd heb
  • Twee verschillende ASUS TUF B550M-PLUS WIFI II moederborden.
  • BIOS FlashBack succesvol uitgevoerd naar de nieuwste BIOS.
  • CMOS-reset uitgevoerd.
  • Alle vier de DIMM-slots getest (A1, A2, B1 en B2).
  • Alle mogelijke RAM-combinaties geprobeerd (1, 2 en 4 modules).
  • Eén module in de aanbevolen B2-slot getest.
  • Beide RAM-sets getest.
  • Meer dan 1 uur gewacht om memory training volledig uit te sluiten.
  • Andere EPS/P8-aansluiting op de voeding geprobeerd.
  • Originele be quiet!-kabels gebruikt.
  • RTX 3090 opnieuw geplaatst.
  • Alle bekabeling meerdere keren gecontroleerd.
Wat ik inmiddels heb bewezen
Ik heb vervolgens het originele Alienware Aurora R10-moederbord in exact dezelfde nieuwe behuizing geplaatst met:
  • dezelfde Ryzen 9 5950X
  • dezelfde RTX 3090
  • hetzelfde Kingston-geheugen
  • dezelfde be quiet! Dark Power 12
Het systeem werkt dan direct probleemloos.
3DMark draait zonder fouten.
Temperaturen tijdens 3DMark:
  • CPU: 71 °C
  • GPU: 75 °C
Daarmee lijken de volgende onderdelen goed te zijn:
  • CPU
  • GPU
  • RAM
  • Voeding
  • Nieuwe behuizing
  • Bekabeling
Nog niet kunnen testen
  • Een andere AM4-CPU op de ASUS.
  • Een DDR4-kit die op de ASUS QVL staat.
  • Een ander merk moederbord (Gigabyte/MSI/ASRock).
Heeft iemand een idee waarom twee verschillende ASUS TUF B550M-PLUS WIFI II-moederborden direct op de DRAM Q-LED blijven hangen, terwijl exact dezelfde CPU, RAM, GPU en voeding probleemloos werken op het originele Alienware R10-moederbord?
Heeft iemand dit eerder meegemaakt met een OEM Ryzen 9 5950X uit een Alienware, of zie ik nog iets over het hoofd?
Beste antwoord (via clausbmf op 04-08-2026 13:59)
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 15-11 17:00
De Processor (AMD Ryzen) AMD PSB Vendor Lock: Dell maakt op het Aurora R10-moederbord gebruik van AMD Platform Secure Boot (PSB).Permanente koppeling: Zodra een Ryzen-processor in dit moederbord wordt opgestart, fuset de CPU permanent met de beveiligingssleutel van Dell.Gevolg: Deze specifieke processor zal daarna nooit meer werken op een moederbord van een ander merk (zoals ASUS, MSI of Gigabyte). Hij werkt uitsluitend nog in Dell-systemen.
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Nieuwe moederbord ook buiten de kast getest (is altijd aan te bevelen overigens) ?
  • Beste antwoord ✓
  • Hell-Slave
  • clausbmf
2 nieuwe moederboarden niet buiten de kast getest ze hadden geen short alles goed gecontroleerd R10 board zit nu in de kast op dezelfde pootjes werkt top met de 5950x en 3090 en het geheugen
  • clausbmf
damn! thanks man!
  • Hell-Slave
Dell doet dit vaak, zie hun moederborden.
  • clausbmf
en geheugen ook niet?
  • Hell-Slave
Zal waarschijnlijk wel werken op een ander mb, maar met Dell weet je het nooit. :-(
[ Voor 8% gewijzigd door Hell-Slave op 04-08-2026 14:30 ]
  • clausbmf
dan nog een alienware OEM 3090 zal die dan ook niet werken op een andere MB?
  • Hell-Slave
clausbmf schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 14:02:
[ Voor 6% gewijzigd door Hell-Slave op 04-08-2026 14:31 ]
  • clausbmf
Kast met r10 Moederboard nu Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uEwBTbq5h7X113_12IxUYGunDYg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dV62B4aVUAAjxCYIuR49f7K1.jpg?f=fotoalbum_large
  • Hell-Slave
Memory, gpu en ssd zijn waarschijnlijk niet gelockt, cpu en moederbord weet ik bijna zeker dat ze wel zijn gelockt vanwege security.
[ Voor 18% gewijzigd door Hell-Slave op 04-08-2026 14:33 ]
  • Hell-Slave
Waarom wil je van dat moederbord af?
  • clausbmf
Hell-Slave schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 14:06:
ja nu niet meer dus :) :*) ik stuur die nieuwe mobo wel terug naar megekko. ik hou gewoon van asus producten dus daarom had ik hem gekocht.. ik moet nu alleen ff io shield ontwerpen en uitprinten en mijn antec c2m aanknopje doorlussen naar dat rood zwarte draadje (daar zit nu een switch aan)
  • Hell-Slave
Dell lockt de CPU om twee belangrijke redenen: een officiële beveiligingsreden en een onofficiële commerciële reden (vendor lock-in).
De 5950 is een prima cpu, niet meer super modern, maar nog steeds een prima werkpaardje (ik heb hem ook ;) )
  • Hell-Slave
BTW
Love het Lego pompje onder de gpu. _/-\o_
Zie dat je 4 memory sticks gebruikt, dit kan lagere snelheid en/of onstabiel gedrag opleveren. (meer belastend voor de cpu)
  • clausbmf
Hell-Slave schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 14:25:
BTW
Nogmaals ontzettend bedankt voor je oplossing. Was er al 2 dagen mee bezig, wel gezocht overal op internet of ik alles wel zo kon overzetten en ook nog aan AI gevraagd maar die zei niks over vendor locks 🤣 lego pompje...ik moest snel wat hebben dus zag deze in lego bak liggen... die 4 dimms ja die zaten eral op 3466 fury beast 64gb er is een overclock profiel voor ze om ze max 3466 te laten draaien...(nog niet geprobeerd) 2x 32gb is niet te betalen ik kan niet anders helaas..thanks!!! Saved my day
