Zwembadverwarming op afstand inschakelen.
  • Piet Zaman
  • Laatst online: 24-10 15:34
Beste mede-tweakers,
Ik heb jullie hulp nodig. Ik heb een zwembad en heb daarbij een zwembadverwarming gekocht. Als ik deze in het stopcontact steek staat hij uit, tot ik op de aan/uitknop druk. Maar ik wil hem met een (waterdichte) smart home stekker op afstand kunnen inschakelen, zodat het zwembad warm is als ik thuis kom. Hoe kan ik dat het beste aanpaken?
Alvast dank voor het meedenken!
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Wat is het watervolume van het zwembad?
En wanneer (in welke maand) wil je er gebruik van maken?
Een beetje zwembad bevat zoveel water dat het uren duurt alvorens het water een paar graden is opgewarmd.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Je gaat deze stekker of het stopcontact waar die in zit vroeg of laat oproken. Ondanks dat de specs zeggen dat hij geschikt is tot 16A/3680W, zie ik geregeld stekkers voorbij komen waar een auto aan gehangen heeft die opgerookt zijn (te heet geworden / in brand gevlogen).
Schuko stekker zijn gewoon niet geschikt voor langdurige hogere vermogens.
Verder ga je compleet leeglopen op de energie. 72 kWh per 24 uur aan verbruik :).
  • Piet Zaman
Yaksa schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 13:29:
Klopt. Het is vooral in de zomer en dan wil ik het zwembad nog wat verder opwarmen, meestal van 20-25' naar zo'n 27'. Het is een zwembad van 1600 liter, maar niet geisoleerd. Soms duurt het inderdaad uren om het te verwarmen, dus wil ik de verwarming 's middags op het werk aan kunnen zetten.
  • Piet Zaman
Glashelder schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 13:39:
Ja het is best duur. Hij hoeft ook niet continu te draaien, maar af en toe is het het waard. Kaartjes voor het zwembad zijn ook niet gratis. Overigens heeft hij al een keer of tien gedraaid, vaak zo'n 5-6u achter elkaar en dat gaat prima. Alleen moet ik oppassen de stroomhaspel goed ontrold is en de kabel niet in rondjes ligt, die wordt dan wel warm.
  • FredvZ
  • Laatst online: 22:08
Piet Zaman schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 13:20:
Minste inspanning en veiligste optie: de verwarming die je nu hebt verkopen en eentje zoeken met een app. Met die app kan je de verwarming dan op afstand bedienen.
Meer inspanning en minder veilig: de aansturing van de verwarming ombouwen zodat de verwarming direct start bij het insteken van de stekker. Persoonlijk zou ik dit niet doen:
- je neemt de garantie weg van het apparaat
- je verwijdert mogelijk beveiligingen tegen verkeerd gebruik
- je creeert mogelijk onbedoeld een onveilige situatie.
  • AlphaRomeo
  • Laatst online: 03-11 15:08
AlphaRomeo
FP ProMod
Een 'fingerbot' (bijvoorbeeld) zou misschien voor je op de knop kunnen drukken?
  • Markjuh994
  • Laatst online: 03-11 13:42
Toevallig recent met hetzelfde probleem geworsteld op onze hottub, twee fingerbots (met hub, dan ook via wifi te benaderen) geïnstalleerd van Switchbot en dat werkt als een trein. Alleen even nadenken dat je ze uit weer en wind houdt, want ze zijn niet bestand tegen regen.
  • Piet Zaman
Dank voor jullie input. Kleine update: ik had een tweede zwembad verwarming besteld, van Intex. Met aan/uit schuif, die dus in de aan stand kan blijven staan. Maar helaas zit op de stekker een soort stop die eruit gaat zodra de stroom onderbroken wordt. Dan moet je dus op de stekker alsnog een knop indrukken. Ik overweeg nu een fingerbot. Of maar gewoon accepteren dat dit een veiligheidsmecganisme is wat je niet moet willen bypassen.
Edit: en gewoon om te proberen toch ook maar zo'n fingerbot gekocht :-)
[ Voor 14% gewijzigd door Piet Zaman op 07-08-2026 12:30 ]
  • itcouldbeanyone
  • Laatst online: 03-11 12:36
Ik heb zelf 1tje van Bestway omgebouwd met een Shelly,
Zaten 2 verwarmings elementen in, dus 2 schakel uitgangen van de shelly gebruikt.
De rest kwa veiligheid en dergelijke laten zitten.
Ben niet slim, maar wel dom
  • Piet Zaman
itcouldbeanyone schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 13:04:
Bypass je dan niet de beveiligingssystemen?
  • JurienW
  • Laatst online: 22:47
Even andere insteek om het zwembad te verwarmen zonder dat je daar een verwarmingselement voor gebruikt. Al gekeken naar verwarminsmatten ?
Deze plaats je in de leiding van de pomp naar het zwembad welke toch al draait voor het filteren van het water en verwarmt dan direct het water.
  • itcouldbeanyone
Piet Zaman schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 23:02:
Nope, slechts een kant van het element gaat naar de shelly, de schakelaar ingang op de shelly zit aangesloten op waar de andere kant van het element op zat.
Als er nu geen waterflow is of water temperatuur is te hoog stopt deze en kan ik dat zien in HA.
Zwembad warmt alleen
Op bij voldoende zone energie of als prijs gunstig is
  • Piet Zaman
JurienW schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 23:14:
Zeker gekeken naar warmte matten. Maar in mijn tuin is veel schaduw. En mijn dak ligt al vol met zonnepanelen, dus wil ik graag die energie gebuiken om te verwarmen. Juist daarom is het handig als ik controle heb over wanneer de verwarming aan springt.
Eerst maar eens kijken of zo'n smart home vinger apparaatje werkt. Dan kan ik de tweede, Intex, verwarmer terug sturen, want het reset knopje op de stekker moet je (na iedere stroomonderbreking) best hard indrukken, dus dat gaat met zo'n vinger niet werken. Bij die van Monucep hoeft dat niet en hoef je alleen maar op de aan/uit knop op het apparaat zelf te drukken.
[ Voor 24% gewijzigd door Piet Zaman op 10-08-2026 07:28 ]
