Voorzetwand van cellenbetonblokken op Nehobo vloer
  • spokane
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 27-09 18:04
op mijn verdieping wil ik een badkamer realiseren. Tegen een dragende muur komt een badkamer meubel en een douchecel met GROHE Grohtherm rapido inbouwbox. Het probleem is het volgende. De dragende muur is van bimsblok, een grove betonsteen waarin je niets aan vast kunt maken. je kent het wel, een boor van 10mm gebruiken en een gat van 16mm krijgen. Ook moet de rapidobox ingebouwd worden maar de muur is hiervoor te smal.
Nu ben ik van plan om een voorzetwand van cellenbetonblokken, 7cm dik, op 5cm voor deze dragende muur te zetten. Waarom 7cm dik, omdat ik denk dat het anders veel te zwaar word. Op een aantal plaatsen zal ik deze voorzetwand aan de dragende muur verankeren vooral ter hoogte van het badmeubel.
Het probleem is dat deze voorzetwand op een nehobo hollebouwsteen verdiepingsvloer komt te staan. Het totale gewicht van voorzetwand, badmeubel en andere accessoires is ongeveer 400 kg bij een dikte van 7cm. Bij een dikte van 10cm wordt dit ongeveer 545kg.Lengte muur is 2,80 m. hoogte 2,4 m.
Kan de nehobovloer dit gewicht dragen en is het dan ook veilig?
  • Piemol
  • Laatst online: 15:01
Puur qua gewicht zou je ook een houtskelet voorzetwand kunnen plaatsen/overwegen. Komt het tegen de buitengevel kun je er meteen nog wat isolatie in stoppen. Op de plekken waar je wat wil hangen zorgen voor een extra balkje (of osb over de balken heen). 44x70mm of 45x70mm s een balkmaat die aansluit bij je dikte. Aan de binnenzijde een plaat als https://www.bouwmaat.nl/products/knauf-aquapanel-cementboard-indoor-90x120cm-125mm-703045
Het moeilijkst is dan wel nog de balken aan die muur bevestigen, maar dat is toch geen zichtwerk meer :)
