Voeding voor deurbel en keypad
  • Melvin.P
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 29-08 22:49
Bij mij voordeur wil ik een Aqara G400-deurbel en het keypad van een Aqara U200-slot plaatsen.
Het liefst zou ik de huidige bedrading vervangen door een UTP-kabel voor PoE-voeding van de deurbel en een tweepolige draad gebruiken voor voeding van het keypad. Helaas zit de huidige draad zo vast dat ik dat uit mijn hoofd moet zetten. Gelukkig is dat wel een vierpologe draad waarmee ik dus twee paren heb.
Nu zoek ik dus een voeding die beide apparaten van stroom kan voorzien, liefst eentje die in mijn ABB-groepenkast past.
Op de deurbel staat;
Use only 8-24 V AC or 8-24 V DC
Op het keypad staat;
12V-24V AC 0.5A 50/60 Hz or 12V-24V DC 0.5A
Ik denk dus een voeding van 12-24V te moeten gebruiken en volgens mij ben ik het beste af met een DC-voeding. Kan iemand me dat bevestigen?
Dan speelt de stroomvraag nog een rol. Online vind ik terug dat die op de piek 0,8 en 0,5 A zijn. Daar raak ik het spoor een beetje bijster en snap ik de sommetjes niet meer. Niet goed opgelet bij natuurkunde!
Wie kan me helpen een specifieke voeding te selecteren? Qua merk kom ik al een beetje bij Mean Well uit, maar ik laat me graag adviseren.
Beste antwoord (via rens-br op 09-08-2026 21:58)
  • Gizz
  • Laatst online: 09:04
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Aan alleen het amperage heb je niet genoeg voor het uitkiezen van een voeding. Het is belangrijk om te weten bij welke spanning dat amperage geldt.
Want vermogen (watt) = spanning (volt) X stroom (ampere).
Je telt nu die 0,5A en 0,8A bij elkaar op. Dat lijkt logisch, maar die stroomsterktes zijn bij verschillende spanningen: Je deurbel is 8V en 0,8A, terwijl je keypad 12V bij 0,5A is. Dat is appels met peren vergelijken :)
Daarom reken ik het eerst terug naar een waarde die onafhankelijk is van de spanning:
Deurbel = 8Vx0,8A = 6,4W
Keypad = 12Vx0,5A = 6W
Nu weet je dat je dus een voeding van 12,4W nodig hebt. Onafhankelijk van of je voeding nou 12V, 24V of iets ertussenin is (want dat zijn de spanningen die zowel je deurbel als keypad aankunnen).
Hoe ik vervolgens aan die 24V voeding kom met 15W vermogen?
  1. Een voeding met 12,4W heb je minimaal nodig, maar je wil natuurlijk een beetje marge. De eerste stap daarboven die ik tegenkwam was 15W. Prima!
  2. Dan nog de keuze voor een spanning. Meanwell heeft ook een 12V en 15W voeding in het assortiment. Die zou ook voldoen. Maar omdat je bij een hogere spanning minder last heb van verlies in je kabels zou ik lekker de hoogste spanning pakken die je beide apparaten aankunnen: 24V. Bijkomend voordeel is dat de 24V-variant €2 goedkoper is dan de 12V-variant :P
  • Gizz
Gizz
Ik zou voor DC gaan, omdat de traditionele AC-deurbeltransformatoren vaak een laag vermogen bieden of meteen erg groot worden. Nadeel is wel dat je natuurlijk op de polariteit moet letten ;)
De informatie op je deurbel is onvolledig, je noemt nu alleen de spanning en niet het vermogen. Maar op hun site zie ik 0,8A staan:
8-24V DC, 0.8A
Dat betekent 8V x 0,8A = 6,4W
Bij het keypad staat wel alles. Blijkbaar is voor de daarvoor 6W voldoende (12V x 0,5A).
Dus bij elkaar opgeteld, als ze beide tegelijk zouden pieken heb je ruim 12W nodig.
Ik zou een 15W 24V voeding van Meanwell pakken, die is lekker smal. En een bekend/betrouwbaar merk.
  • Melvin.P
Dank voor je gedetailleerde hulp. Volgens mij gaat dit allemaal over E=mc², maar daar ben ik toch geen held in.
Ik kwam ook op 1,3 A voor beide apparaten samen uit. En 15 W is voldoende omdat 15*1,3 minder dan 24 is?
  • Beste antwoord ✓
  • Gizz
Gizz
  • Melvin.P
Wat leg je dat goed uit. Dankjewel.
Ik neem je advies over. Als ik nou nog iets meer toekomstbestendig wil zijn en iets meer capaciteit wens, welke zou ik dan moeten kiezen? 2 of 3 DIN breed is geen enkel probleem, plek zat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EtrcphllFCx_ja9ppYlbvNl8JjA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ipyN2tkXJLRrGU7A6Osi3NOJ.jpg?f=fotoalbum_large
  • Gizz
Gizz
Melvin.P schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 11:53:
Dan pak je een 24V-voeding met een hoger vermogen. Bijvoorbeeld 24V 36W, 24V 60W of 24V 150W. Maar meer dan die 36W lijkt me onzinnig als je nooit meer dan een deurbel en een slim slot denkt te gaan voeden :P
  • Melvin.P
Nogmaals dank voor je grandioze hulp. Het eerste alternatief dat je noemt, HDR-30-24, trok mijn aandacht al. Voor die paar euro verschil hoef ik dat ook niet te laten.
Laatste vraag dan; aan de keukentafel hadden we het er ook over en iemand is van mening dat je voltages idealiter niet mengt. Het zou een beter idee kunnen zijn om twee voedingen te gebruiken. Mag ik daarover jouw mening nog hebben?
  • Gizz
Gizz
Je mengt geen voltages, je hebt één voeding van 24V.
Dat is hetzelfde als dat je prima meerdere apparaten op een stopcontact kunt aansluiten.
Ik denk dat diegene in de war is met een andere situatie: met twee voedingen één apparaat voeden. Bijvoorbeeld een lange 24V ledstrip met twee kleine 24V-voedingen in plaats van 1 sterke 24-voeding; dat is inderdaad geen goed idee, omdat die twee voedingen nooit 100% beide precies 24,0000V leveren en er dus ook stroom gaat lopen tussen de voedingen.
Maar met één 24V-voeding meerdere apparaten voeden 24V lusten? Helemaal prima :)
  • Melvin.P
Held van de dag. Dankjewel!
  • Melvin.P
Alles doet het inmiddels, dank nogmaals!
